Freischalten von Komfortmerkmalen mit ELM327 komp. Hardware zB. HLC, TPM, Speedlock
Hallo Leute,
auf Grund des starken Interesses an einer Anleitung zum Freischalten von Komfortmerkmalen eröffne ich ein neues Thema.
Die alte Anleitung befindet sich zwar auch hier mitten in einen anderen Thema, sie ist allerdings schlecht zu finden.
Außerdem steht sie hier jetzt über einen Webspace zur Verfügung, wo ich jederzeit ohne Umstände die Anleitung erweitern bzw. korrigieren kann.
Außerdem habe ich dort alles benötigte zusammengefasst.
Hallo Leute,
2186 Antworten
@24adonis schrieb am 25. März 2018 um 18:46:28 Uhr:
@tkrami schrieb am 25. März 2018 um 18:34:07 Uhr:
Danke. Aber leider finde ich es da drinn nicht.
Leider keine Info gefunden.
Schau mal bei Radio ACM, vielleicht da ist diese Option
Hier vielleicht ist die Konfiguration.
7D0-01-02 00CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned Off; REFP N/A.
7D0-01-02 01CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned Off; REFP Available.
7D0-01-02 02CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned On (Common HMI); REFP N/A.
7D0-01-02 03CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned On (Common HMI); REFP Avail.
7D0-01-02 04CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: External NNG HMI; REFP N/A.
7D0-01-02 05CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: External NNG HMI; REFP Available.
7D0-01-02 06CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: External Telenav HMI; REFP N/A.
7D0-01-02 07CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Not Present; Navigation Appl: External Telenav HMI; REFP Available.
7D0-01-02 08CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned Off; REFP N/A.
7D0-01-02 09CA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned Off; REFP Available.
7D0-01-02 0ACA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned On (Common HMI); REFP N/A.
7D0-01-02 0BCA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: Navigation Appl. Turned On (Common HMI); REFP Available.
7D0-01-02 0CCA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: External NNG HMI; REFP N/A.
7D0-01-02 0DCA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: External NNG HMI; REFP Available.
7D0-01-02 0ECA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: External Telenav HMI; REFP N/A.
7D0-01-02 0FCA - Not Hybrid-HEV; USB2 Present; Navigation Appl: External Telenav HMI; REFP Available.
7D0-01-02 028A - in HMI (& Start/Stop:Non Transmission Type:Automatic)
7D0-01-02 02CA - not in HMI or TSR (& Start/Stop:Non Transmission Type:Automatic)
ich bin leider kein Fachmann.. ich möchte aber an meinem Focus mk3 Speedlock aktivieren.. Als OBD Adapter habe ich den ELM327 und Forscan habe ich auch (freigeschaltete Funktion).
Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung (sofern ich an dieser Stelle richtig bin). Oder muss ich evtl. ganz wo anders die Parameter setzen?
vg und vielen Dank für das Feedback.
mein Focus hat leider keine Option im BC
@24adonis schrieb am 28. März 2018 um 08:43:10 Uhr:
Im BCM rein gehen
Hmm,
danke für die Antwort, komisch für mich war eben nur dass ich bzw. das Navi über FORSCAN freischalten konnte, aber Speedlock eben nicht. FOCCCUS startet bei mir mit diesem Adapter gar nicht.
@KugaSven schrieb am 28. März 2018 um 11:50:43 Uhr:
der ELM kann kein HS-Can oder taugt nichts
@speddy_6 schrieb am 29. März 2018 um 07:55:04 Uhr:
Im BCM rein gehen
Kannst du paar Bilder machen?
@EXoDuS78 schrieb am 29. März 2018 um 10:17:42 Uhr:
https://youtu.be/X9VXONMv7OM
Danke, aber ich kapier es nicht.
Kann das bitte mal jemand "übersetzen"?
Verstanden habe ich folgendes:
- Motor ein
- 3x "Tür öffnen" drücken
- Motor aus
- Motor wieder ein
Aber wie geht es jetzt weiter?
meute
Zündung an, nicht Motor an. Dann 3 mal auf Türe auf drücken. Anschließen zündung ausmachen und erneut 3mal auf Türe auf drücken.
Dann sollte sich laut Video dein Auto automatisch alle Türen verschließen wenn du los fährst.
Wenn dein ford diese Funktion nicht ab Werk hat, kannst du sie mit Hilfe des elm 327 freischalten (siehe Seite 1 im Thread, da ist die Anleitung).
@Patonon schrieb am 29. März 2018 um 12:10:08 Uhr:
Aber danach kommt doch im Video noch was.
Da wird nochmal "Tür auf" und "Tür zu" gedrückt.
Das habe ich nicht kapiert, was man damit aktiviert.
Hm?
Vermutlich hat meiner (oder alle aus DE/EU?) diese Funktion eh nicht.
meute
@meute schrieb am 29. März 2018 um 14:55:31 Uhr:
Richtig, deshalb muss man es erst aktivieren.
