Freischalten von Komfortmerkmalen mit ELM327 komp. Hardware zB. HLC, TPM, Speedlock
Hallo Leute,
auf Grund des starken Interesses an einer Anleitung zum Freischalten von Komfortmerkmalen eröffne ich ein neues Thema.
Die alte Anleitung befindet sich zwar auch hier mitten in einen anderen Thema, sie ist allerdings schlecht zu finden.
Außerdem steht sie hier jetzt über einen Webspace zur Verfügung, wo ich jederzeit ohne Umstände die Anleitung erweitern bzw. korrigieren kann.
Außerdem habe ich dort alles benötigte zusammengefasst.
Hallo Leute,
2186 Antworten
@heavyd schrieb am 3. November 2019 um 10:58:42 Uhr:
Ich glaube ich habe dich endlich verstanden 24adonis! 😁Ich mache den Kabelstrang für die Kamera aus dem neuen Kabelstrang raus und pinne diesen in die freien Pin`s 1, 2, 7 & 8 im originalen Kabelstrang rein! Ist das richtig wie auf dem Bild dargestellt?
Ja richtig, musst du aufpassen, 12+ ist auch Weiß/Blau.
CAN Linie sind immer zusammen gedreht
So das hat mir heute alles keine ruhe gelassen und ich hab mich mal etwas damit beschäftig und ich glaub ich habs hinbekommen
man muss im PCM Block 1 Zeile 8 folgend ändern
von
7E0G1G801B4080301B1
zu
7E0G1G801B7080301B4
hab das aus der abt kopiert der Unterschied macht B4(150PS) zu B7(180/185PS) ich muss das aber nochmal bei Tageslicht und gutem wetter testen vllt. kann mal jemand mit nem 185PS TDCI sein PCM auslesen und mir die As-Build zukommen lassen
Ich hab noch einen Fake Adapter (rot) übrig.
https://de.aliexpress.com/i/32788644628.html
UCDS bis 1.26.008 nutzbar (kein Update machen - zerstört den Stecker)
Forscan jede Version komplett nutzbar
Interesse per PN an mich!
Ich habe jetzt alles verbaut und den Kabelstrang angepasst. Wir haben versucht mit Forscan alles freizuschalten (allerliebsten Dank noch mal an 24adonis!), leider ohne Erfolg.
Gibt es einen im Großraum Köln/Bonn der UCDS hat und mir die Assistenten Fahrspur, Fernlicht, Ferkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarner freischalten kann?
Ich bin aktuell dran acc nachzurüsten.
Eingebaut ist alles. Mein Problem ist aktuell das dass acc erkannt wird theoretisch auch funktioniert obwohl angezeigt wird das acc nicht verfügbar ist. Aber ich hab noch 2 dtc im System und zwar im bcmii systemconfiguation nicht kompatible und das gleiche im radar Modul
Könnte mir vllt jemand der einen 2.0 tdci mit Powershift hat die as-build vom radar geben?
@Peterich1 schrieb am 23. November 2019 um 10:31:30 Uhr:
Ja 3 Punkte
Acc
Pre collision 1
Und
Active city glaub war es
Mit dem ucds?
Ucds Wiki https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:acc
Gibs auch Direct Konfiguration für Radar
@Peterich1 schrieb am 22. November 2019 um 22:05:46 Uhr:
Was benötigt man dafür alles?
Radarsonde und Bedientasten, noch was?
Und was hast du für die Teile bezahlt?
@der_ich schrieb am 23. November 2019 um 10:50:04 Uhr:
Ich bin aktuell dran acc nachzurüsten.Was benötigt man dafür alles?
Für Facelift nur Radar und bedientaste reicht
Preis für Radar ist sehr billig 😁
https://rover.ebay.com/.../0?...
Hab leider noch kein UCDS ist noch in der Post..
habs mit Forscan Aktiviert habe aber im BCMii einen Fehler
und im CCMii
===CCMii DTC U0401:68-2C===
Code: U0401 - Ungültige Daten vom Motorsteuermodul/Antriebsstrang-Steuermodul empfangen.
Weitere Fehlersymptome:
- Informationen zum Ereignis
Status:
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Geschwindigkeitsregelmodul
Standbild :
-GLOBTIM: 60773800 s - Globale Echtzeit
===END CCMii DTC U0401:68-2C===
===BCMii DTC U2101:00-2F===
Code: U2101 - Steuergerätekonfiguration ist nicht kompatibel
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Karosseriesteuergerät
Standbild :
-GLOBTIM: 60773282 s - Globale Echtzeit
-TOTDIST: 22187.0 km - Abstand insgesamt
-MAINECUV: 12.00 V - Versorgungsspannung - Haupt-ECU
-INCARTMP: 19 °C - Innenraumtemperatur
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Einschaltmodus - Qualitätsfaktor
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Einschaltmodus - Schlüsselzustand
===END BCMii DTC U2101:00-2F===
Ich hab nen Kabelstrang für die Stoßstange und den fürs ACC gebraucht die tasten und das ACC radar
radar 475€ und alles andere 160€
und alleine ca 4h Arbeitsaufwand wobei jetzt würde ichs in 2,5 packen kenne jetzt die tricks der stoßstange 😁
Wenn Sie im Direct Config CCM-Modul konfigurieren möchten, wählen Sie für die Aufzeichnung den Modus Session 0x03, Security 0x01
Adaptive QC-Aktivierung (CCM)
Öffnen Sie die zentrale Konfiguration (BCM):
ID Name Wert Hex
23 Adaptive Geschwindigkeitsregelung 0x03
96 Kollisionshilfe CMvV-System (Kollisionsminderung durch Bremsen) gen 1 0x02
97 Vorwärtskollisionswarnung, Gen 1 0x02
speichern
ABS initialisieren und alle Fehler löschen
Wenn das adaptive Geschwindigkeitsregelungsmodul installiert ist und die zentrale Konfiguration korrigiert wurde, die neuen Tasten am Lenkrad jedoch nicht installiert sind, kommt es zu Fehlern:
U0401 U0429
Steht im ucds Wiki
Direckt Konfiguration von Radar https://wiki.ucdsys.ru/.../fetch.php?...
