Freischalten von Komfortmerkmalen mit ELM327 komp. Hardware zB. HLC, TPM, Speedlock
Hallo Leute,
auf Grund des starken Interesses an einer Anleitung zum Freischalten von Komfortmerkmalen eröffne ich ein neues Thema.
Die alte Anleitung befindet sich zwar auch hier mitten in einen anderen Thema, sie ist allerdings schlecht zu finden.
Außerdem steht sie hier jetzt über einen Webspace zur Verfügung, wo ich jederzeit ohne Umstände die Anleitung erweitern bzw. korrigieren kann.
Außerdem habe ich dort alles benötigte zusammengefasst.
Hallo Leute,
2186 Antworten
@roadrunner1405 schrieb am 3. November 2019 um 09:06:18 Uhr:
Ich hab alles eingebaut und das neue Kameramodul wird auch erkannt. Wenn ich mit FORScan alles aktiviere, bekomme ich einige Fehler von BCM und IPC wegen fehlerhafter oder unterbrochener Kommunikation. Schalte ich alles wieder ab geht wieder alles ohne Fehler aber ohne die beiden Assistenten. Die Frage ist warum? Liegt’s an irgendeinem Kabel oder der Kamera oder was? Kabel dazu ist nagelneu und da die Kamera erkannt wird und auch die Änderungen in der Asbuild der Kamera zu speichern gehen sollte die Kommunikation zumindest teilweise funktionieren. Die Kamera stammt ja aus einem Galaxy. Liegt’s daran? Ich hab noch eine aus einem 2015er Kuga besorgt und die baue ich die nächsten Tage ein wenn sie da ist.Oder liegt’s an FORScan? UCDS ist bestellt und dümpelt seit paar Tagen beim deutschen Zoll rum.
Habt ihr noch Tipps was ich versuchen kann?
Kamera von eine Galaxy past nicht mit dem Kuga. Konfigurationen im ipma ist andere.
@24adonis schrieb am 3. November 2019 um 10:37:49 Uhr:
Technisch scheinen ja beide gleich zu sein, die AS-Built von einer Kamera des Kuga konnte ich auch eintragen. Aber offenbar ist die Firmware doch etwas anders. Naja, wenn also einer eine Kamera vom Galaxy braucht, ich hab eine übrig....
Die neue vom Kuga mit der Nummer F1FT19H406AH ist unterwegs. Bekomme ich die überhaupt richtig zum laufen mit Forscan? Oder soll ich dann lieber UCDS nehmen wenn der Zoll das die nächsten Tage freigibt?
Was genau in UCDS sollte ich denn da einstellen um die Kamera zu aktivieren und einzustellen? Was muss ich tun in UCDS wegen der von @mechanic74 genannten Rücksetzvorgänge der Module? Oder macht das UCDS im Hintergrund allein?
Du hast doch sicher den einen oder anderen Tipp?
@roadrunner1405 schrieb am 3. November 2019 um 10:53:51 Uhr:
Kamera von Galaxy ist kalibriert auf Fahrzeug Galaxy, du Brauchs eine Kamera kalibriert auf Kuga
Ich glaube ich habe dich endlich verstanden 24adonis! 😁
Ich mache den Kabelstrang für die Kamera aus dem neuen Kabelstrang raus und pinne diesen in die freien Pin`s 1, 2, 7 & 8 im originalen Kabelstrang rein! Ist das richtig wie auf dem Bild dargestellt?
@24adonis schrieb am 3. November 2019 um 10:57:51 Uhr:
Du hast doch sicher den einen oder anderen Tipp?Kamera von Galaxy ist kalibriert auf Fahrzeug Galaxy, du Brauchs eine Kamera kalibriert auf Kuga
Ok, die für den Kuga bekomme ich die Tage. Was ist mit den Fragen zu UCDS?
Ucds ist original? mit dem chinesischen Kalibrierung nicht möglich
Ja, original. Vor etwa 1,5 Wochen in St. Petersburg direkt über die Webseite bestellt. Hängt momentan beim Zoll in Frankfurt fest. Adapter mit erweiterter Lizenz für 212Euro inklusive Versand.
@roadrunner1405 schrieb am 3. November 2019 um 11:09:58 Uhr:
Schau im Wiki ucds https://wiki.ucdsys.ru/doku.php
Gibs viele Anleitungen
@24adonis schrieb am 3. November 2019 um 11:13:28 Uhr:
Ok, Danke, hatte ich noch nicht gefunden. Hatte zwar Russich in der Schule aber ist schon 30 Jahre her.... 😁
IPMA-Aktivierung (Verkehrszeichenerkennung)
Anwendbar für: Kuga2, Kuga2 +, Focus3
Wir ändern die Konfiguration von Asbuild
# 88: 03 - automatische Beleuchtung (automatisch)
# 98: 05 - Fahrspurkontrollsystem
# 191: 02 - Fahrerermüdungssensor
# 240: 02 - Erkennung von Verkehrszeichen
Initialisieren Sie das ABS-Modul
Für Kuga 2 Facelift
Zusätzlich in Direct Config aktivieren
IPC Level 3
# 62 Menü Treibereinstellungen-3-DE05: "TSR-fähig"
# 64 TSR: "TSR-fähig"
IPMA
# 4 Fahrzeugparameter 2-DE01: TSR Factory Cfg: On
# 5 Funktionsoptionen-DE02: TSR-Fusionsmodus: Fusionsmodus
Hat schon jemand mal versucht einen 2.0 TDCI mit 150PS (DW10F) mittels Forscan auf 185PS zu bekommen.
Ich hab im BCMii mal umgestellt und dann die Steuergeräte neu eingelernt und eine Testfahrt gemacht er klingt aufjedenfall anderes das könnte aber auch daran liegen das er vllt. die Adaptiven Motor werte gelöscht hat, aber ob ich ein Leistungsplus von ~30PS hab kann ich so nicht sagen .
Mittels UCDS geht das ja scheinbar recht einfach
Ich hab im übriegen ein Backup vom PCM gemacht bevor und nachdem ich auf den 185PS umgestellt hab leider hat sich etwas mehr verändert so das ich nicht genau sagen kann ob das jetzt mehr leistung bringt oder nicht. Block 1-3 sind gleich Geblieben ab Block 4 gibt es mehrer änderungen
@Peterich1 schrieb am 3. November 2019 um 11:44:48 Uhr:
Mittels UCDS geht das ja scheinbar recht einfachIch hab im übriegen ein Backup vom PCM gemacht bevor und nachdem ich auf den 185PS umgestellt hab leider hat sich etwas mehr verändert so das ich nicht genau sagen kann ob das jetzt mehr leistung bringt oder nicht. Block 1-3 sind gleich Geblieben ab Block 4 gibt es mehrer änderungen
Ucds Wiki genommen
Diesel (DW10F) konvertieren 149 auf 180 PS / Erhöhen Sie die Leistung von 149 PS auf 180 PS
Direct Config DW10F
# Parametername Parameterwert Leistung / PS (PS / PS)
DE00 Config Data Engine 2.0L DW10F (Nennleistung 2) 150 PS
DE00 Config Data Engine 2.0L DW10F (Leistung 3) 180 PS
@24adonis schrieb am 3. November 2019 um 11:16:39 Uhr:
Für Kuga 2 FaceliftZusätzlich in Direct Config aktivieren
IPC Level 3
# 64 TSR: "TSR-fähig"IPMA
das brauche ich bei Kuga 2 von 01/2016 also nicht einstellen? Oder ist das abhängig von der Firmware im IPC oder war im IPC auch die Hardware dann anders? Der Fordhändler hat alle Module geupdatet vor einigen Monaten und das einzige was noch ein Update offen hat ist das BCM wo seit 3 Monaten ein neues Update kam
Ja das hab ich gesehn aber ich hab (noch) kein UCDS deshalb die hier im Thread ob das auch mit Forscan und dem ELM327 möglich ist.
Bei UCDS hab ich das Problem wo genau ich das kaufen soll. Die Deutschen händler schlagen unverhältnis mäßig viel drauf. Bei Ebay sind mehrer drin die auch aus Russland verschickt werden ich bin mir nur unsicher ob das Orginale sind sie sind zumindest nahe am Orginal Preis
@Peterich1 schrieb am 3. November 2019 um 11:52:23 Uhr:
Ja das hab ich gesehn aber ich hab (noch) kein UCDS deshalb die hier im Thread ob das auch mit Forscan und dem ELM327 möglich ist.Bei UCDS hab ich das Problem wo genau ich das kaufen soll. Die Deutschen händler schlagen unverhältnis mäßig viel drauf. Bei Ebay sind mehrer drin die auch aus Russland verschickt werden ich bin mir nur unsicher ob das Orginale sind sie sind zumindest nahe am Orginal Preis
Hier ist original https://www.ucdsys.ru/?page_id=93&lang=en
212 € mit Versand
