Frage zum Thema Handyvorbereitung (Bluetooth)?
Hallo Fangemeinde!
War heute den neuen A6 anschauen und habe festgestellt, dass der im Innenbereich sehr edel ist und eine äußerst gute Verarbeitung aufweist. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
1) Wenn ich das 8" MMI Navigation plus mit MMI touch bestelle, kann ich damit über Bluetooth mit einem Handy im Freisprechmodus telefonieren, bzw. ist im großen MMI eine Handyfreisprecheinrichtung über Bluetooth integriert, oder muss ich immer die Option Handyvorbereitung (Bluetooth) bestellen?
2) Wenn ich das Bose Surround Sound System bestelle, habe ich dann keinen Platz mehr für einen Reservereifen, bzw. fehlt der dann im Lieferumfang?
3) Wie sieht das standardmäßige Soundsystem des A6 aus? Hat hier wer Infos? Wie gut ist dieses System bzw. ist gleich geschickter das Bose Surround System zu integrieren?
Danke im Voraus für eure Antworten.
glg
30 Antworten
Zu 1)
Ich stand Anfang Januar vor der gleichen Frage.
Ich wollte mir auch erst die Handyvorbereitung Bluetooth sparen.
Da mein Händler keine ganz klare Aussage zu Deiner und auch meiner
Frage damals geben konnte, habe ich dann die Handyvorbereitung gewählt,
um alle Funktionalitäten zu haben. Der Aufpreis war ja erträglich.
Leider habe ich später festgestellt, dass diese super coole google-earth Navigation
nur mit dem Bluetooth Autotelefon online funktioniert.
Und dann habe ich umbestellt ;-))
Zu 3)
Also das B&O Soundsystem finde ich preislich ziemlich utopisch,
auch wenn es sicherlich perfekt ist.
Der Aufpreis zum BOSE System wird wohl schon sehr gerechtfertigt sein.
Deshalb habe ich es bestellt und bin mir sicher, dass da ein sehr guter sound für
den "Normalhörer" gegeben ist.
Ich erwarte und freue mich auf netten Raumklang (14 Lautsprecher),
klare Höhen und einen fetten Bass.
Wenn Du etwas "Spass" an Musik und guten sound hast, dürfte das
Standard-System wohl doch noch Wünsche offen lassen.
Gruss, Kai.
Original geschrieben von birdyzero
Zu 1)
um alle Funktionalitäten zu haben. Der Aufpreis war ja erträglich.Leider habe ich später festgestellt, dass diese super coole google-earth Navigation
Und dann habe ich umbestellt ;-))Zu 3)
klare Höhen und einen fetten Bass.Wenn Du etwas "Spass" an Musik und guten sound hast, dürfte das
Standard-System wohl doch noch Wünsche offen lassen.Gruss, Kai.
Danke für deine Antwort, aber heißt dies nun das große MMI kann ohne Handyvorbereitung als Freisprecheinrichtung verwendet werden oder habe ich das jetzt immer noch falsch verstanden?
Danke für die Info.
Original geschrieben von Ruessler
Danke für deine Antwort, aber heißt dies nun das große MMI kann ohne Handyvorbereitung als Freisprecheinrichtung verwendet werden oder habe ich das jetzt immer noch falsch verstanden?Zitat:
Zu 1)
Danke für die Info.
Das Audi sound system ist ab MMI Radio plus dabei (also auch bei den beiden Navis):
6-Kanal-Verstärker, zehn Lautsprecher mit hervorragendem Klang, inklusive
Centerspeaker in der Armaturentafel, Subwoofer in der Heckablage, Gesamtleistung
180 Watt.
Dieses Soundsystem ist schon sehr gut, völlig ausreichend (habe es in meinen beiden Audis verbaut).
Die Bluetooth-Schnittstelle ist auch ab dem MMI Radio plus dabei:
Bluetooth-fähige Mobiltelefone können über die Schnittstelle mit
dem Fahrzeug verbunden werden; freies Sprechen im Fahrzeug über Mikrofon (nicht in Verbindung mit Dämm-/Akustikglas bestellbar)
Aber: keine Außenantennenanbindung! und ich glaube, dass ads Handy NICHT über das Lenkrad bzw. MMI zu bedienen ist !??
Ich empfinde das Bose-Soundsystem als sehr basslastig, es klingt irgendwie "drückend", während das Audi sound system nach meinem Höreindruck offen und leichter spielt - m.E. eine gute Wahl. Aber: Unbedingt selbst anhören.
Original geschrieben von A4444
Das Audi sound system ist ab MMI Radio plus dabei (also auch bei den beiden Navis):Zitat:
Danke für die Info.
180 Watt.
Dieses Soundsystem ist schon sehr gut, völlig ausreichend (habe es in meinen beiden Audis verbaut).Die Bluetooth-Schnittstelle ist auch ab dem MMI Radio plus dabei:
dem Fahrzeug verbunden werden; freies Sprechen im Fahrzeug über Mikrofon (nicht in Verbindung mit Dämm-/Akustikglas bestellbar)Aber: keine Außenantennenanbindung! und ich glaube, dass ads Handy NICHT über das Lenkrad bzw. MMI zu bedienen ist !??
Hallo!
Wenn dieses Audi sound system mit 6-Kanal-Verstärker, zehn Lautsprechern und Gesamtleistung 180W im neuen A6 integriert ist, so denke ich ebenso, dass das völlig ausreichend ist.
Jedenfalls herzlichen Dank für die Info.
LG
Danke für die Info. Bin mal sehr gespannt, das Standard Sound System von Audi im neuen A6 zu hören.
Wenn dies so ist, dann spare ich mir lieber den Aufpreis zum Bose System.
LG
Wenn du wirklich nur telefonieren willst reicht das Navi Plus, und man kann es per MfL bedienen. Damit geht aber kein Wlan und Google.
Grundsätzlich will ich nur telefonieren, das reicht mir. Dennoch eine blöde Frage, was meinst mit MfL?
Danke!
LG
Außerdem hat man ohne Handyvorbereitung Bluetooth keine Ladeschale, d.h. dass das Handy dann mittels Kabel und Zigarettenanzünderstecker zu laden ist.
Grundsätzlich will ich nur telefonieren, das reicht mir. Dennoch eine blöde Frage, was meinst mit MfL?Zitat:
Danke!
LG
MFL=Multifunktionslenkrad 🙂
Wenn man eines der wenigen Handys hat für die es eine Handyschale gibt.Mfl: Multifunktionslenkrad.
Hallo Fangemeinde!
Zusammengefasst hat man also die Möglichkeit
- über Freisprecheinrichtung zu telefonieren und kann ebenso
- die Rufannahme u dgl. über das MFL durchführen.
Nachteil:
- Man kann nicht die Außenantenne des Autos mitbenutzen - ist sicherlich bei Gebieten mit schlechten Handyempfang vorteilhaft.
- Man kann das Handy nicht mit Handyschale laden und
- kein Google und WLAN.
Nun zusammengefasst würde ich zum Schluss kommen, dass für mich die Nachteile alle Mal verschmerzbar sind, somit ich die Option Handyvorbereitung nicht benötige.
Danke für die Infos.
LG
Wenn ich es richtig sehe verfügt schon das "normale" MMI Radio Plus über eine Bluetooth Schnittstelle.
