Frage zum festen Serviceintervall Caddy Bifuel
hatte meinen Wagen heute bei VW zum Service.
Der Wagen ist auf feste Intervalle alle 15000 Km eingestellt.
Bei der Annahme sagte mir der Service Leiter das ein Intervall-Service fällig ist.
Ich dann zu ihm warum Intervall ist doch nur der Öl-Service.
Er meinte dann, er gibt die Daten des Fahrzeugs im PC ein und der sagt dann was gemacht werden muss.
Laut Bordbuch bin ich der Meinung das bei 45000 Km nur der Öl-Service fällig ist und nichts anderes.
Folgendes steht im Servicebuch:
Öl-Service alle 15000
Intervall-Service nach 30000 oder 2 Jahren
Inspektion nach 3 Jahren oder 60000
Bremsflüssigkeit nach drei Jahren oder 60000
Folgendes wurde bisher am Fahrzeug von VW gemacht,Öl immer selbst mitgebracht.
14.11.2012 Ölwechsel-Service kosten 80,40€
5.7.2013 Intervall-Service mit Ölwechsel, Kraftstofffilter für Gasanlage wurde gewechselt kosten 179,70€
11.2.2014 Intervall-Service mit Ölwechsel, Kraftstofffilter für Gasanlage wurde gewechselt, Keilrippenriemen geprüft kosten 208,89€
Hat der Service-Mitarbeiter Recht mit dem Intervall-Service oder haben die gepennt und es wäre nur der Ölwechsel fällig gewesen.
Dann Frage ich mich noch wieso ich für eine Keilrippenprüfung 13,00€ löhnen muss, drückt man da nicht nur einmal mit den Daumen drauf um die Spannung zu prüfen? oder liege ich da falsch.
Gruß aus Duisburg
17 Antworten
Frage :
Wieviele Km hatte der Wagen zu den jeweiligen Werkstattbesuchen gefahren und wieviel km hat er jetzt runter?
Habe ja auch einen Caddy Roncalli Edition 1.6 Bifuel 75 KW lavarot Metallic .
Schönen Gruß aus Willich, ist ja nicht soweit weg.
Original geschrieben von Bertthias
Frage :
Der Wagen hat jetzt 46000 runter war also alle 15000 beim Service.
Auto ist Bj 3/2012
Ja alle 15 Tkm nen Ölwechsel un den Gasfilter vorm Rail
Alle 30 Tkm den Intervallservice.
Und alle 90 Tkm zusätzlich den Gasfilter im Verdampfer.
Ich bin auch der Meinung das bei 45 Tkm nur nen Ölwechsel dran wäre.
Zusätzlich würde ich aber noch den Pollenfilter auf die Liste setzen da 2 Jahre fast rum sind.
MFG
Original geschrieben von AudiJunge
HalloJa alle 15 Tkm nen Ölwechsel un den Gasfilter vorm Rail
MFG
Glaube den haben die auch gewechselt da stand noch ein Filter auf der Rechnung allerdings abgekürzt deshalb vermute ich nur das es der Pollenfilter ist. Dann kommt die Rechnung ja mehr oder weniger hin und die Aussage das der PC Zusatzarbeiten anzeigt stimmt ? Keilrippenriemen prüfen kostet auch?
Original geschrieben von Tete86
Kostet auch 😉.Zitat:
Ok 🙂🙄
bei 46tkm müssten es doch schon drei Gasfilterwechsel sein, oder? Habe ich da einen übersehen?
MfG,
Tabaluga27
Original geschrieben von Tabaluga27
bei 46tkm müssten es doch schon drei Gasfilterwechsel sein, oder? Habe ich da einen übersehen?MfG,
Tabaluga27
Nein da hast du Recht das haben die beim ersten Service nicht gemacht weil die meinten der Filter muss nur alle 30000 gewechselt werden. Ich glaube darüber wurde hier schon heftig geschrieben ob alle 15000 oder 30000.
Gruß chucky1972
Hallo Zusammen,
bei meinem Caddy steht der erste Ölwechsel (ca. 9600 km) an und ich hatte mal 4 Freundliche in der Umgebung angeschrieben für ein Angebot.
Drei boten mir reine Ölwechsel an. Einer bot mit den Gaszusatzarbeiten an.
Rein nur für diese Zusatzarbeit Gasanlage verlangt er 192,20 Eur netto.
Das finde ich schon gesalzen.
- GFS/Geführte Funktion. 23,32
- Kraftstofffilter ersetzen 23,32
- Gasanlage prüfen davor 81,61
- Gasnalage prüfen danach 34,98
- Gasanlage abdichten 11,66
- Filtereinsatz 17,49
Das "Schöne" ist ja, dass es gar keine Reparatur ist, sondern anscheinend jedes Jahr oder alle 15tKm fällig ist.
Das wäre ein Grund für mich, vom BiFuel Caddy zu verabschieden, denn bei solchen, aus meiner Sicht, unnötigen Serviceleistungen müsste ich ja mindestens 50 tKm im Jahr fahren, damit sich der Bifuel sich rechnet.
@viktor 12v Gott sei dank ist es keine Rechnung sondern ein Angebot auf eine Anfrage.
