Frage zum Codieren bzw. zum Bordnetzsteuergerät
Moin Leute,
Als ich heute ein paar Funktionen in meinem BNSG freischalten wollte, merkte ich, das ich ein Steuergerät habe welches nur 17Byte hat.
Jetzt meine Frage:
Kann ich das Steuergerät einfach mit einem anderen tauschen, welches z.B. 23 oder gar 30 Byte hat und dann meine gewünschten Funktionen freischalten? oder benötigt man dann zusätzlich auch noch andere Hardware?
69 Antworten
Kann auch sein...
mir ist es ehrlich gesagt vorher gar nicht so aufgefallen, das es so oft blinkt
Hallo Scotty18
Ich habe genau das selbe problem mit der Beleuchtung.
Ich habe das BNSG von A uf N gewechselt. Was muß ich da codieren das es wieder aufhört zu flakern??
Ich versteh das mit den Binär,Dec1: einträge nicht, was machen die?? und was muß ich da eingeben?
Gruß haukdrei
Original geschrieben von Scotty18
liegt an einer falschen codierung ^Zitat:
Original geschrieben von Alex-Hammer88
Hilfe,
wollte vorhin mit dem auto eine runde drehen und habe gemerkt das die Beleuchtung von navi, lenkrad und den türbeleuchtung flackert.
hab ein video gemacht.
du musst das steuergerät manuell einmal nru codieren.
bit für bit durchgehen!
natürlich sollte man dazu wissen wie man dezimal zählt, sonst wird das nichts.
du findest in meinem blog auch hinweise dazu wie man bei dem umbau was codiert😉
lg
micha ich denke ich bin recht fit beim codieren allerdings noch nicht so tief drinnen.
wäre es möglich mir einen kurzen Lehrgang für die Tiefe?? du würdest mir echt SEHR helfen
bit für bit durchgehen!natürlich sollte man dazu wissen wie man dezimal zählt, sonst wird das nichts.
du findest in meinem blog auch hinweise dazu wie man bei dem umbau was codiert😉lg
aber denk dran, wenn du einfach so codierst ohne die tiefe zu kennen, kann man schnell mal ein steuergerät zerschießen😉
lg
was hat das mit der flackernde Beleuchtung zu zun??
binär und dezimal ist verständlich.
bitte schön😉aber denk dran, wenn du einfach so codierst ohne die tiefe zu kennen, kann man schnell mal ein steuergerät zerschießen😉
lg
du wolltest doch wissen wie man das umrechnet...hattest du vorn gefragt!
mit dem flackern hat es nur damit zu tun, das du dein steuergerät falsch codiert hast!
du musst bit für bit es manuell codieren (und dafür wissen was sich hinter welchem versteckt).
dann geht das flackern auch weg😉
lg
lg
Ok Sorry was denkst du an welchem Byte, Bit es liegen könnte
du wolltest doch wissen wie man das umrechnet...hattest du vorn gefragt!mit dem flackern hat es nur damit zu tun, das du dein steuergerät falsch codiert hast!
dann geht das flackern auch weg😉lg
Ich habe die Codierung nochmal überprüft aber nichts gefunden kann mir jemand weiterhelfen wegen dem blinken der Schalterbeleuchtung, Climabeleuchtung, Navibeleuchtung!? Es muß am neuem BNSG (N) liegen wenn ich das alte BNSG (A)wieder rein mache ist das blinken, flackern weg.
schau dir das byte für dimmung seitenblinker an
der wert muss auf DEZ 128 stehen dann passt es
steht byte 24 auf 00 oder 64?
Hallo Scotty18 und micha225
Scotty18 weißt du welches byte? weil dimmung Seitenblinken finde ich nicht!
micha225 byte 24 steht auf 00
Ich hab irgendwie auch im Fehlerspeicher:
00380 - Steuergerät für Sonderfahrzeuge (J608)
004 - kein Signal/Kommunikation
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen!!!
Du hast Blaulicht codiert 😛
Das 24er ist das Byte was Scotty meinte😉
Der Fehlerspeicher sagt ja schon das es immernoch falsch codiert ist!
Woher weißt du so genau das du alles richtig codiert hast?
Wenn es andem wäre würde alles funktionieren!
Womit hast du deine jetzige Codierung verglichen?
Es ist immernoch die Codierung falsch!
