Frage zu beheizten Aussenspiegeln
BMW 3er E90
Moin zusammen,
mein neuer 330d soll ja laut BMW serienmäßig beheizbare Aussenspiegel haben. Kurze Frage dazu:
Womit startet man die Heizung der Spiegel? Habe es gestern irgendwie nicht hinbekommen und im Handbuch auch nichts wirklich hilfreiches gefunden.
Bei meinem E46 ging die Heizung der Spiegel mit der beheizbaren Heckscheibe zusammen an...das scheint beim E91 nicht mehr so zu sein.
Danke für Eure Hilfe & Gruß,
Jannick
37 Antworten
Ich glaube, es ist jetzt eine Dauerbeheizung....oder war das nicht vorher auch schon so? Wer kann helfen?
Benni
die Spiegelheizung bekommt bei "Zündung an" dauernd Strom und lässt sich nicht über einen Schalter ein- oder ausschalten. War bei E36 und E46 auch schon so 😉 !
Meine ich doch....danke schön!🙂
...dann frage ich mich, warum die kleinen Wassertröpfchen, die gestern auf meinen Spiegeln waren, auch nach längerer Fahrt nicht verdunstet sind...
Bem E46 waren die Spiegelheizung mit der Heckscheibenheizung zusammen geschaltet, soweit ich mich recht erinnere.
Da gibts drei Möglichkeiten:
1. Du hast keine elektrische Spiegelheizung.
2. Die zuständige Sicherung ist durchgebrannt
3. Die Heizung(en) eines Siegelglases/der Spiegelgläser ist/sind defekt.
Unsere E46 haben beide elektr. beheizte Außenspiegel, und die sind bei Wasserbeschlag nach kurzer Fahrstrecke "freigedampft".
Ist meines Wissen thermostatengesteuert (läuft also leider nicht immer) Der alte Trick bei Regen die Aussenspiegelheizung einzuschalten um die Wasserfreiheit der Spiegel zu gewährleisten, geht daher nicht mehr. Teilweise fragt man sich, ob die Konstrukteure der Autos selber auch Auto fahren oder zumindest die eigenen Produkte fahren. Dieser Fortschritt im Komfort ist klar ein Rückschritt und unnötigerweise bei der einschlägigen Konkurrenz abgekupfert worden
Das Handbuch ist da ziemlich eindeutig 😉
(S. 31 bzw. 44)
"Automatische Beheizung*
Beide Außenspiegel werden bei laufendem Motor
oder eingeschalteter Zündung ab einer bestimmten
Außentemperatur automatisch beheizt."
Also mit der Zündung thermostatgesteuert aktiv.
Beim E46 meine ich mich erinnern zu können, dass die Außenspiegelheizung ab Zündschlüsselstellung 2 aktiv war.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
Genauso stehts in der Bedienungsanleitung für den E46.
Es stellt sich doch nun die Frage, ob BMW mal wieder im Rahmen der Verschlechterung von Details beim Übergang von einer zur nachfolgenden Modellreihe hier mit der "Thermostatsteuerung" einen Klops reingebaut hat, der dazu führt, dass beschlagene Spiegel bei Temperaturen deutlich über null Grad nicht mehr elektrisch getrocknet werden oder ob bei Freund Jannick entweder die Regelung (wahrscheinlich über PTC oder NTC) etwas neben der Spur hängt oder ob eine der von mir genannten Möglichkeiten 2. oder 3. vorliegt.
Wenn BMW vernünftige Bedienungsanleitungen liefern würde, stünde nämlich zweckmäßigerweise der Temperaturbereich, in dem die Spiegelheizung aktiv ist, hier drin 😉 !
... ein Klops, der dazu führt, dass beschlagene Spiegel bei Temperaturen deutlich über null Grad nicht mehr elektrisch getrocknet werden...
Ich habe auch das aktive Betätigen der Außenspiegelheizung zwecks Abtrocknen bei Plusgraden vermisst. Beim E46 ging das ja mit der Heckscheibenheizung. Beim E90 springt die Spiegelheizung bei +3°C an, gleichzeitig mit dem Frostwarn-Signal. Ob das so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln, das Abtrocknen feuchter Spiegel fand ich sehr praktisch.
Peter
Ich habe mal einen Versuchsballon gestartet, und eine entsprechende Anfrage nach dem Temperaturbereich an die BMW-Kundenbetreuung losgelassen.
Wenn eine Info kommt, gebe ich's hier bekannt.
Gruß,
Ralph
Ralph
Mal sehen, ob Dir der Kundendienst etwas anderes sagt als das, was ich durch Beobachtung bei einer Fahrt festgestellt habe, wo ich bei +4,5° im Flachland losgefahren bin und dann in einer höheren Lage unter +3° kam. Sobald die 3°-Schwelle durchschritten wurde, trockneten die Spiegel ab.
Peter
Mein Händler meinte heute, es wäre mit der Scheibenheizung zusammengeschaltet. Aber das Forum hat es ja anscheinend (mal wieder) schon besser beantwortet.
Beides ist richtig!
Ab einer bestimmten Temperatur wird geheizt und wenn die Heckscheibenheizung aktiv ist. Warum aber letzteres nicht im Handbuch steht?
