Frage: Bremssattel "schabt" Wuchtgewicht ab
Hallo!
Ich habe mal eine Frage: Ich habe gestern die Bremsen mit Bremsscheiben vorne erneuert, und heute die Sommerreifen (Alu) raufgegeben.
Beim Probefahren hörte ich so ein komisches Pochen. Also Problemsuche.... Das habe ich auch dann gefunden. Die "Verrückten" in der Werkstatt haben das Wuchtgewicht vom Reifen dorthin gegeben, wo der Bremssattel ist. Da die Bremsklötze komplett verschlissen waren, ging sich das letzten Sommer aus.
Kurz und bündig: Der Bremssattel hat mein Wuchtgewicht abgeschabt.
Meine Frage jetzt: Konnte der Sattel dadurch Schaden nehmen? Das Wuchtgewicht war ca. einen Millimeter höher als der Abstand Bremssattel/Felge. Dieser Millimeter war auch schon durch die Probefahrt von ein paarhundert Metern abgeschabt.
Das Material des Wuchtgewichtes ist glaub ich Zinn. Jedenfalls so weich, dass man mit dem Fingernagel Rillen reinritzen kann.
Normal kann die Bremse da nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein, oder?
lg andi
19 Antworten
was für auto fährste den?welche bremsanlage
meine wuchtgewichte sind auch in den alus innen
aber die kommen weißgott nicht an den sattel
was ist den bei dir los? deine felgen laufen dann doch zudicht am sattel......die gewichte sind normal einigermaßen flach, und soviel luft sollte schon sein, meine ich
hier noch das foto
ich hoffe man kann das gut erkennen, felgen sind 08-15er, hab ich seit dem Autokauf direkt vom Händler.
genug platz ist in meinen augen schon - sieht auf dem foto net anders aus, wie bei mir, wenn ich 16" alus drauf hab. (312mm bremsanlage)
waren nicht auf nem TDI 15er zoll felgen pflicht? oder beim 90ps tdi nicht?
also ich darf bei meinen 100er KEINE 14zoll fahren, das würde an der bremse kratzen.
15er sind die mindestgröße bei mir 100ps tdi
Original geschrieben von kamikaze schumi
Tjo, Felgen zu klein, sieht man doch.
tjo un dnun wurden die gewichte innen geklabt, was ja ansich ned falsch ist.
ich bleibe dabei gehört zu haben, beim tdi ist 15zoll minimum, dann passiert auch nix mit den wuchtgewichten
Sind auch Minimum. Man kann ja die Gewichte außen anschlagen, sieht immer besonders elegant aus bei Alus 😁 😁
Abgesehen davon dass die Felge wirklich zu klein aussieht:
Es gibt unterschiedliche Wuchtklebegewichte. Für solche "knappen" Sachen gibt es flache Gewichte. Vielleicht hat da der Reifenspezi aber dicke Gewichte geklebt?
Zu den Schlaggewichten an Alus:
Da kann man sehen was dem Reifenhändler die Kundschaft wert ist. Denn Schlaggewichte sind billiger als Klebegewichte. Deshalb haut man auch gerne auf Alus lieber so eines drauf 🙁
eben.. sieht zwar schiesse aus, aber bei der groesse der felge hat man die felgen glaub auch nciht wegend er optik drauf?! von daher wuerde ich sagen, hau die gewichte aussen hin 😉
irgendwie klappt das schon
das hier ist auch nicht zu eng
