Fox Türfangband wie ausbauen?
VW Fox 5Z
Habe heute versucht das Türfangband zu erneuern da es ordentlich knackt beim Türöffnen.Nun habe ich das problem,das ich nicht wüsste wie man das gegenüberliegende Stück mit den zwei Torx Schrauben durch das kleine Loch ziehen könnte.Das geht ja nur richtung weg von der Tür.Ist das Teil aus dem Inneraum hinter der Verkleidung unter der Motorhaubenentriegelung zugänglich oder muss ich den Plastikradkasten am linken Rad abbauen und dann von aussen dran?
4 Antworten
@wolke1111 schrieb am 1. August 2025 um 16:33:22 Uhr:
.....Ist das Teil aus dem Inneraum hinter der Verkleidung unter der Motorhaubenentriegelung zugänglich ...?
Genau so gehts.
Türbegrenzer ausbauen
– Einstiegsleiste der Vordertür ausbauen *)
– Befestigungsschraube des Türbegrenzers (T-40) herausdrehen.
– Befestigungsschrauben des Türbegrenzers an der A-Säule (T-30) herausdrehen.
– Den Begrenzer ausbauen.
*) Einstiegleiste (2-Türer) - ausbauen
– Entriegelungshebel der Frontklappe ausbauen
– Einstiegsleiste der Tür durch Bewegung nach oben, vorne beginnend abziehen.
@Talker1111 schrieb am 1. August 2025 um 18:04:25 Uhr:
Genau so gehts.
danke dir.Super Typ!
ich Vogel habe natürlich zuerst die Türverkleidung abgebaut nur um zu merken das es gar nicht nötig war.
sobald das Wetter mitspielt werde ich dem knarzen ein ende bereiten.
gruss
Womöglich würde dem Knarzen auch ein wenig Fett Abhilfe schaffen - ich habe 5 Polos, alle sehr alt, keiner knarzt.
gut das du mich dran erinnerst.habe noch gutes fett im keller.Wollte ich schon vorher machen,habe es dann aber wieder vergessen.Schaue mal wenn meine Frau damit wieder zurückkommt das ich es etwas fette.dauert ja keine 20 sekunden.
