Fox Sicherungsdose
VW Fox 5Z
Hallo FOX Leute,
habe seit relativ kurzer Zeit einen FOX,bei dem ich mich über die allgemeinen Besonderheiten
etwas schlau machen will.
Es geht unter anderem um die Sicherungen,deren Anordnung im Bedarfsfall bekannt sein sollten.
Im Bordbuch habe ich eine Aufstellung darüber gefunden,allerdings steht da nur was drin
über die Sicherungen im Innenraum.
Über der Batterie sind aber auch welche,links größeren Kalibers,rechts davon drei Feinsicherungen.
Wäre jemand,dem diese näher bekannt sind,mir mitzuteilen,was damit abgesichert ist?
Es sind jeweils 3 Sicherungen darin,mit jeweils 6 möglichen Belegungsplätzen.
Von links nach rechts (große Sicherungen) Platz 1, 2, schwarze Kabel
Platz 4, 5, rote Kabel
(kleine Sicherungen) Platz 1, rot/grünes Kabel
Platz 2, rotes Kabel
Platz 5, dünnes rot/gelbes Kabel
Wenn nun ein Wissender mir kurz mitteilen könnte,was damit abgesichert ist,ich würde mich
sehr darüber freuen.
Es reicht z.B. von links mit 1 angefangen,weiter bis Platz 12,es wären 7 Anschlüsse.
Ist vermutlich etwas viel,aber danke,danke,danke.
Jan.
Soooo, ich hoffe es ist schön genug geworden.
Sicherungstraeger-batterie-fox-1-2
31 weitere Antworten
31 Antworten
Das zweite ABS ist aber die elektrische Pumpe der Servolenkung 50A
Richtig (ABS nur bei Nicht-Europa), kann aber auch mit 40A für Kühlerlüfter-STG sein, wenn Klima vorhanden.
