Ford Mondeo - Nach Autobatteriewechsel springt die Zündung nicht mehr an
Mein MODELL: Ford Mondeo bj 2003 Mk3 2,0 CDTi (Automatik)
ich hoffe mir kann jemand helfen. Hab mir hier so einige Themenbeiträge und foren angeschaut, aber nichts brauchbares finden können..
Es geht darum, dass ich, nachdem ich die Batterie ab- und wie angeklemmt habe, die Zündung/der Motor nicht mehr anspringt.
Der Anlasser versucht weder zu drehen noch sonst irgendetwas. Abgesehen davon, dass ich beim Radio den Entsperrcode eingeben muss, zeigt die linke kleine Anzeige beim Drehzahl-tacho (außentemperatur+motortemp), nur striche / minus an.
Sonstige Electronic klappt weiterhin ganz normal.
Dass die Batterie zu schwach ist um den Motor zu starten glaub ich weniger, weil die restliche Electronic einwandfrei funktioniert. (Hupe, Fensterscheiben, blinker usw.)
Die kleinen (farbigen) Sicherungen habe ich auch alle gecheckt.. ist nichts festzustellen. :-(
Nagut, ich hoffe das waren genug Info's, damit ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. :-)
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mfg
tobi
31 Antworten
So jetzt kann man es sehen.. Es ist die Schraube mit der Mutter. Dahinter ist wahrscheinlich "Masse" , was die schraube bebinden sollte..
Ja das ist wohl der Anschluß von einem Plus Kabel in der Sicher. Box
Na dann ist ja wieder alles gut.
