Focus Turnier Heckwischer
Ford Focus Mk2
Hallo liebe Fordfreunde,
diesmal ein ganz banales Problem: Heckwischer nach 5 jahren ausgetauscht. Wie der originale einen von Bosch gekauft. Der erste ließ oben & unten jeweils 4cm stehen, also nicht gewischt. Umgetauscht & neuen Boschheckwischer H280 geholt. Das gleiche Problem! Heckwischerarm demontiert, Feder & Haken demontiert, überprüft & nachgebogen, montiert, -> keine Veränderung!
Hilfe!!! Es ist doch nur ein Heckwischer und die Federkraft ist meiner Meinung nach mehr als ausreichend?!
Gruß Martin
wie schon erwähnt drüber gegoogelt: www.emling-online.de
Hier die Fotos der oben erwänten Seite, so schaut es aus!😁
Gruß Martin
Wisch1
Wisch7
Wisch4
19 weitere Antworten
19 Antworten
Du brauchst ein neuen Wischerarm.Wenn du erst einmal angefangen hast daran rum zu biegen,ist es vorbei,bekommst du nie wieder hin.
Tipp:
Geh zum Opel-Händler und kauf dir den Heckwischerarm vom Astra G Caravan.
Das Ding paßt perfekt (ist ein winziges Stückchen länger als der originale),
sieht viel besser aus als das dürre Blechteil von Ford und kostet mit Wischer rund 20€.
Wechseln ist ein Kinderspiel.
Klaus
Hallo Klaus,
würd ich ja machen, ist aber in Wuppertal zu teuer. Beim FOH der Astra G Wischerarm ohne Wischer 30,88€!! Der Wischer nochmal 15,00€! Also was tun? So schwer ist der Aufbau des Heckwischers doch nicht. Am eigentlichen Arm hab ich ja nicht rumgebogen?!
Hilfe! 🙂😕
Gruß Martin
So, nach 3,5 Stunden Arbeit bzw. Versuchen 2. Boschwischer wieder zurückgebracht!
Morgen werde ich es mal mit dem Wischerarm & Wischer des Citroen C2 versuchen! (bin beim googeln drüber gestolpert)
Gruß Martin
So liebe Fordgemeinde,
es ist vollbracht. Der neue Heckwischer wischt wieder besser denn je!
Verarbeitetes Material:
Citroen C2 Wischherarm 6429W3 21,12€, Wischerbaltt 642389 11,55€
alle Preise sind Listenpreise inkl. MWST.. 10% Rabatt sind ja meistens möglich.🙂
gibts auch fotos?
überlege meinen häßlichen wischerarm zu tauschen
Ein Bild sag mehr als Tausend Worte ; also her damit 🙂
Gruß Martin
Wisch1
Wisch7
Wisch4
PS:
Ach ja: der Wischer ist im übrigen der gleiche wie vom Astra G Caravan
Gruß Martin
thx für die bilder,
täuscht das,oder is beim neuen das wischergummi kürzer??
nein, das täuscht. Original 280mm, das Wischergummi Astra G Caravan, Citroen C2/C5 290mm. Ein satter cm mehr Durchblick!!😁
Gruß Martin
Habe mir nun auch den Wischerarm und das Wischerblatt an der Heckscheibe vom Citroen C2 eingebaut.Wird sich zeigen ob das Wischerbild nun besser ist.
Was mir aufgefallen ist,das der Wischerarm nun ganz aus Kunststoff gefertigt ist und ich habe Bedenken das dies in der Waschanlage weggerissen werden könnte.
Ist schon jemand mit den C2 Wischarm in der Waschanlage gewesen?
und hat Erfahrungen zu berichten?
kleiner tipp gegen abgerissens Scheibenwischer und Antennen => HANDWÄSCHE! 🙂
Das kann aber nicht des Rätzels Lösung sein oder ???
