Focus Mk3, der kleine Fragen-Thread
Hey,
ich dachte mir, dass es keinen Sinn macht hier für jede klitzekleine Frage einen neuen Thread zu erstellen und habe mir gedacht, dass sich das bestimmt auch über einen durchsuchbaren Sammelthread lösen lässt.
Ich fange mal an:
Zeigt der Focus auch Schaltempfehlungen zum runterschalten an? Oder will er wirklich immer nur hochschalten? (In der Probefahrt kam es mir so vor).
@ CaptainObvi0us
Top Antwort! Zeugt von wirklichem Fachwissen. Und hilft dem Fragenden bestimmt weiter.
Schade das es immer wieder „Fachleute“ gibt die mit solchen Antworten das Niveau ganz nach unten schrauben und solche Foren damit unattraktiv machen.
5058 Antworten
@GarageBiscione schrieb am 15. November 2016 um 18:22:53 Uhr:
@_Philip_ schrieb am 12. November 2016 um 15:10:15 Uhr:
Die Anzeige ist sehr ungenau.Kannst ja mal die Temperatur im Servicemenü während der Fahrt im Auge behalten.
Servicemenü: OK vom Bordcomputer halten und Auto starten. Danach mit den Pfeiltasten bis zum Punkt "Motor Temp."
Wie geht das genau?
Hab ok gedrückt und danach direkt via Startknkpf den Motor gestartet. Geht nicht.
Du musst wärend des Startens (nur Zündung einschalten geht auch) "OK" gedrückt halten, bis das Servicemenü geöffnet ist, erst danach "OK" loslassen.
@_Philip_ schrieb am 15. November 2016 um 18:59:56 Uhr:
Wie geht das genau?
Super hat funktioniert. Engine Temp wäre das? Bin im Kurs zeigt aber 30 Grad an. Schaue und Berichte auf dem Heimweg. Vielen Dank. Was gibts sonst noch versteckts?
Ja genau Engine Temp ist richtig. Müsste schon ab ca. 50 Grad digital, auf 90 Grad in der analogen Anzeige springen.
Sonst ist da eigentlich nichts, was in dem Fall relevant ist.
Habe es heute mal bei meinem Kuga EZ 02/2016 ausprobiert, bei mit stimmt die analoge Anzeige mit der digitalen über ein. Springt also nicht bei 50°C digital auf 90°C Analog. Beide gehen gleichmäßig hoch.
Wieso ist das beim Focus so?
Aber ist auch kein Diesel. Optimal wäre ein Vergleich mit einem gleich motorisierten Focus auf der selben Strecke.
@ST1990 schrieb am 17. November 2016 um 18:46:56 Uhr:
Also bei mir sieht es so aus..Sieht für mich nicht nach großem Unterschied aus?
Im Display ist die Wassertemperatur,aber 93grad?????
Die Analoge links bei dir aber Öl.
Kurze Frage...hat der Fahrersitz im Focus Turnier ST-Line (Stoffpolster mit roten Ziernähten) serienmäßig eine Lendenwirbelstütze die man verstellen kann? Man kann das ganze für den Beifahrersitz dazu ordern (höhenverstellung+lendenwirbelstütze). Beim Fahrersitz steht da nichts zu...da die ST-Line aber auf dem Trend basiert sollte die Lendenwirbelstütze vorhanden sein oder? Weil der Trend hat sie wie ich gelesen habe!
Danke!
Frage für möbelpacker. Möchte mir ein MALM vom Ikea holen. Da ist unter anderem ein Paket mit 205x25x9cm dabei.
Bei umgeklappter Rückbank habe ich laut ADAC Bericht 163cm Länge zru verfügung. Lässt sich der Beifahrersitz nach vorne einklappen o.Ä sodass ich die letzten 30cm noch irgendwie rausschummeln kann?
Also ich habe beim Ikea letztens auch Zeug für eine Küche (Metod) geholt und das längste Paket war knapp 2m. Mit ganz vorgeklapptem Beifahrersitz ging's in meinen Mk3-Nicht-Kombi gerade so rein. Ist also hart an der Grenze, sollte aber gehen. Zur Not gewinnste eh noch 30-40cm indem Du BEIDE Rückbänke umklappst und das Paket diagonal rein legst 🙂
Beifahrersitz ganz nach vorne, Lehne komplett nach hinten legen, Paket rein, mit dem Gurt sichern und Abfahrt.
Zur Not Kopfstütze raus und das lange Paket mit Kartonage unterfüttern. Sollte bei Ikea zu finden sein
