Focus mk2 1.6 ti-vct Sicherung F35
Ford Focus Mk2
Hallo Liebe Gemeinde,
kann mir eine verraten für was die Sicherung F35 im Motorraum zuständig ist, diese brennt permanent durch sobald Zündung kommt.
Focus hat im Fehlerspeicher P0102 und P0458 stehen,
was auf LLM und Drosselklappe deutet, diese sind neu. (keine billigen Nachbauten).
der wagen startet nur mit zwischengas, dabei schwimmt Drehzahl hoch und runter, anschließend ist diese stabil.
mfg Dimi
98 Antworten
Wieviel PS ?
Welches Baujahr ?
116 Ps
Baujahr 08.2006
Ich habe servo pumpe getauscht und die servo leitung und danach hat die Fehlermeldung gekommen.Motor unruhig am leerlauf.Und ich habe die sicherung F35 getausch, ich habe ihre Artikel gelesenen.Kann sein ist eine Kurzschluss am ölstecker von servo ?
Ich habe 100 km gefahren mit neue sicherung und ist kaputt gegangen aber motor lauft endwandfrei.Nür ventilator am kühler funktioniert immer wenn motor warm ist und motorcontrol leuchte ist an und sicherung kaputt.Bitte bischen hilfe.
Ich glaube am Thermostat am stecker ist eine kurzschluss, weil ich habe mit bremsen reiniger und mit druckluft da sauber gemacht.
Guten Tag Zachar
Können Sie mich bitte helfen mit ein ford focus mk2 1.6ti bj 2006.Fliegt immer die sicherung f 35 so beim Ihnen.Ich ahbe neue Thermostat eingebaut und neu luftmassenmesser.Bitte um hilfe.Vielen Dank in voraus.
Dann den Stecker vom Tankventil abziehen.
Wo sitzt der stecker und wass pasiert danach?Vielen dank.
Guggst Du Bild.
Hier :
https://www.motor-talk.de/.../...-6-ti-vct-sicherung-f35-t6803138.html
Dann kommt Fehlercode,den kann man aber löschen.
Ich habe die Stecker gefunden aber der ist schwartz orange und grün rot.Und jetz mit dem stecker abgezogen muste ich fehler auslesen? Vielen dank.
Ich habe Fehlerdiagnose gemacht
Das auch
Was kann ich weiter machen?
Du solltest mit abgezogenem Stecker Probefahrt machen,ob die Sicherung hält.
Und danach den Stecker wieder draufstecken und Fehlercode löschen.
Alles klar.Ich mach das morgen.Wenn hält die sicherung dann was kann sein?Vielen dank.
