Flatternde Bremsen
Hi zusammen,
vor kurzem hab ich beim 🙂 meine Bremsen vorne wechseln lassen Beläge + Scheiben) und seit dem hab ich ab und zu (nicht immer) ein Flattern, wenn ich bremse. Der 🙂 hat auf meine Reklamation auch anstandslos die Scheiben nochmals getauscht aber leider hat das nix gebracht, es flattert immer noch. Der 🙂 meint, dass es nur an der Radnabe liegen kann, aber das müsste ich dann selber zahlen (samt der nochmals neuen Bremsscheiben, die dann auch nochmal notwendig sind).
Was ist Eure Meinung: kann ein gelegentliches Flattern der Bremse von den Radnaben kommen ? müsste das dann nicht ständig sein, auch wenn nicht gebremst wird ? was ist euer Verdacht, woher das Flattern kommen könnte ? achso, eine Unwucht der Räder können wir ausschließen, die wurden zweimal geprüft.
Es handelt sich um einen 2,0 d von 2013, also Vor-FL.
45 Antworten
Normalerweise sind es die Zugstreben die erneuert werden müssen. Bremsscheiben nehmen keinen Schaden durch Querlenker oder Zugstreben.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'BMW F25, Querlenker vorne erneuern' überführt.]
