FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 Antworten
1) hier gehts um das FL MIB nicht vor FL!
2) gar nicht für dein fall
Wenn ich Musik höre egal ob Radio oder über SD und einen Anruf entgegennehme kommt nach dem ich den Anruf beendet habe keinen Ton mehr von der Musik. Erst wenn ich das MMI neu starte.
Hat dieses Problem schon jemand anderes auch gehabt?
Nein, welchen FW Stand hast du denn?
@mares schrieb am 4. Juni 2020 um 22:58:15 Uhr:
Wenn ich Musik höre egal ob Radio oder über SD und einen Anruf entgegennehme kommt nach dem ich den Anruf beendet habe keinen Ton mehr von der Musik. Erst wenn ich das MMI neu starte.Hat dieses Problem schon jemand anderes auch gehabt?
iOS oder Android ?
anderes Endgerät mal getestet ?
Habe FW 2589 und Android.
Wechsle nun mal auf 3663. Mal schauen ob das was bringt.
Schalte einfach mal kurz das Bluetooth am Handy aus und wieder ein. Habe ich mit dem Iphone 11 Pro auch ab und an bei FW 3663.
Werde ich versuchen. Kann aber auch nicht die Lösung sein oder 😉
Dieses Problem hatte ich noch mit keiner FW, aktuell habe ich die 3663 (in Verbindung mit Android)
habe einen A6 Competition Bj 2018 mit B&O mit der Mib2 Firmware MHI2_ER-AU57x_P3634.
Kann ich da ohne weiteres die neue Firmware xxx3663 drauf spielen?
geht ja
Danke für deine Antwort.
Muss also auf nichts aufpassen wegen B&O wie andere mit Bose?
Selbes problem FW 3634
@milamale schrieb am 06. Juni 2020 um 11:53:52 Uhr:
Du musst/sollst aufpassen, wenn du kein Equipment (VCP...), Ahnung, und passendes Parameter Container File für dein B&O hast würde ich B&O (genauso wie ein Bose) System entweder benutzerdefiniert von FW Update ausklammern, oder alternativ mit ner LWL-Brücke vom Bus entfernen.
Ok.
Habe jetzt nichts gemacht, die Firmware aufgespielt und klappt trotzdem alles wunderbar.
Klang bei B&O ist nachwievor wunderbar.
Hat sich nichts verändert.
B&o passiert meist nix bose ist das Problem
