FL: Licht-/Regensensor nachrüsten
Ich habe die meisten Beiträge hier gelesen zum Thema Licht-/Regensensor-Nachrüstung. Oft geht es dabei aber eher um den abblendbaren Innenspiegel oder den Fernlichtassistenten.
Ich habe einen A4 Facelift 6/2012 bei dem ich nur den Licht-/Regensensor vermisse und nachrüsten möchte. Alle anderen o.g. Features interessieren micht nicht.
Nun habe ich mir einige A4 angeschaut und alle ohne LRS haben einen ganz kleine einfache Spiegelaufnahme. Meiner hat aber optisch die gleiche Windschutzscheibe und den gleichen Innenspiegel wie welche mit LRS.
Also habe ich heute abend meinen Innenspiegel abgebaut und siehe da: Große Spiegelaufnahme, 3fach Stecker und ein Sensor. Dieser sieht von Innen fast genau so aus wie ein LRS (hat nur unten noch so eine viereckige Ausbuchtung) und ist genau so mit Gel-Pad usw. verbaut. Allerdings sieht er von Außen an der Scheibe ganz anders aus. Einfach ganz schwarz, nicht so wie der LRS. Teilenr. 8U0 955 559. Google brachte die Info, dass es ein Luftfeuchtesensor (LFS) sein soll. Ich habe aber nur die Standard-Klima!
Ich weiss, dass man für LRS folgende Teile braucht:
-Lichtschalter mit Auto-Funktion (Teilenummer FL = VFL?)
-Licht-Regensensor =LRS (Teilenummer wie hier mehrmals für VFL angeben 8K0 955 559?)
-Kabel + Codierung
Meine Frage(n):
-Gibt es einen kombinierten LRS + LFS? Alle LRS die ich bisher gesehen habe, haben keine solche untere Ausbuchtung wie mein LFS. Was für einen LRS brauche ich nun? Gilt hier auch die immer genannte 8K0 955 559 Nummer? Platz ist definitiv nur für einen Sensor. Frühere A4 hatten doch mit 3-Zonen Klima auch einen LFS. Und LRS gab es auch. Die müssen ja auch einen passenden Sensor verbaut haben.
-Kann man den 3fach Stecker am Spiegel 1:1 so übernehmen und einfach in den LRS stecken? Die Kabelfarben bei mir sind wie auch hier immer angegeben: rot/weiß, braun, violett/weiß.
Wie kann der LFS über die gleiche Verkabelung funktionieren?
-Kann es sein, dass ich wenn ich Glück habe nur einen passenden LRS + Lichtschalter einstecken brauche und dann funktioniert es nach dem Codieren?
-Sind die bisher hier genannten Infos (VFL) für den FL auch gültig?
Ich weiß, einiges an Text und Fragen, aber ich wollte es deutlich beschreiben. Vielleicht hilft es auch manchen nur LRS-Nachrüstern und FL-Besitzern.
Danke für nützliche Infos im Voraus.
Danke nachträglich Scotty.
Nach dem ich dann doch noch den ganz genau zum Baujahr passenden Auto-Lichtschalter für kleines Geld gefunden habe, bin ich erst mal uncodiert rumgefahren (Regensensor ging aber auch so schon). Nun ist es aber alles codiert und auch das Auto-Licht funktioniert endlich.
Kann auch noch ein mal bestätigen, dass beim FL alles plug&play ist - keine Kabel ziehen, nur passenden Lichtschalter + LRF-Sensor einbauen, codieren und fertig.
243 Antworten
Kann mir vllt mal jemand ne genaue Beschreibung geben wie der Sensor und der Schalter codiert wird?
Mein freundlicher sagt es geht nicht... :-(
Such dir einen fähigen VCDS user- audi wird dies nur schwer hinbekommen
die Codierungen erfolgen im stg 09
sowie wenn vorhanden 5F / 07 oder dem Radio 56
Hallo Leute!
Ich habe mir eben mal die ganzen Beiträge durchgelesen. Ich bin dran meinem Audi A4 8K (Facelift) Bj. 05.2012 einen RLFS zu verpassen.
Nacdem ich die Beiträge gelesen habe, hatte ich in meinem Auto geschaut und feststellen können das das Kabel bereits am Sensor liegt.
Nun zu meinen Fragen:
Wie baue ich den Rückspiegel ab? Drehen gegen den UZS, nur woran muss ich drehen?
Welchen Lichtschalter benötige ich? (Teilenummer)
Danke!
Danke!
Bezüglich des Lichtschalters hätte ich noch eine Frage. Was hat der denn für eine Teilenummer bzw welche würden passen, da ich viele verschiedene Nummern finde obwohl es optisch der gleich Schalter ist?
PS: Die Nummer vorweg ist immer die gleiche, jedoch die Buchstaben dahinter nicht. Die Teilenummer welche bereits genannt wurde, konnte ich nicht finden.
Guten Morgen! Vielen Dank für die flotten Antworten. Ich habe gestern den Sensor bestellt. Nachdem ich das Geld dann überwiesen hatte , kam die Mail das die Firma diesen nicht mehr Sortiment hat. Sch****! Habe jetzt woanders einen finden können... Teilenummer passt, jedoch sieht der optisch anders aus.
Scheint aus 2009 zu sein. Macht das was aus oder ist die Funktion gleich?
Der LRS vom Vor-FL passt nicht. Der vom FL hat eine ganz andere Teilenr. Schau dir doch die erste Seite an, dort stehen alle Teilenummern. Ich habe das damals mit Hilfe des Forums hier durchexerziert und alle Teilenummern genannt. Thread durchlesen und du solltest alles wissen 🙂
Hallo, so ich habe am Wochenende mal alles eingebaut. Funktion ist gegeben, nur habe ich noch ein Problem. Ich wollte mittels VCDS den LRS öffnen, jedoch meldet der Tester das Informationen fehlen und zeigt nach öffnen nur die Bits ohne Beschreibung an.... weiß jemand woran das liegt? Hat jemand vllt. ne Beschreibung der Bits oder könnte das sogar mal fotografieren?
Vielen Dank!
ich hatte mir den 8U0955559b für den facelift besorgt, wie hier beschrieben, musste aber feststellen, dass dieser MIT dem Feuchtigkeitssensor nicht passt. zumal wurde der alte sensor vom vorgänger abgesägt und eingebaut. :/ ebenso waren die klammer sowie der deckel erst gar nicht vorhanden. ich hab im netz diverse sensoren, welche einfach nur rund sind, 8K0955559, gefunden und geh halt davon aus, dass ich so einen benötige. jedoch wurde geschrieben, dass die 8k0 im facelift nicht funktionieren. kann mir einer von euch für den a4 facelift die passende artikelnummer für den licht regensenor ohne Feuchtigkeitssensor nennen?
dankööö
Merkwürdig, meines Wissens hat doch jeder FL den Feuchtesensor...
Welches Baujahr hast du?
Hast du Bilder?
Ich habe damals hier im Thread welche gepostet? Sieht es bei dir anders aus?
