FL: Licht-/Regensensor nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Ich habe die meisten Beiträge hier gelesen zum Thema Licht-/Regensensor-Nachrüstung. Oft geht es dabei aber eher um den abblendbaren Innenspiegel oder den Fernlichtassistenten.
Ich habe einen A4 Facelift 6/2012 bei dem ich nur den Licht-/Regensensor vermisse und nachrüsten möchte. Alle anderen o.g. Features interessieren micht nicht.
Nun habe ich mir einige A4 angeschaut und alle ohne LRS haben einen ganz kleine einfache Spiegelaufnahme. Meiner hat aber optisch die gleiche Windschutzscheibe und den gleichen Innenspiegel wie welche mit LRS.
Also habe ich heute abend meinen Innenspiegel abgebaut und siehe da: Große Spiegelaufnahme, 3fach Stecker und ein Sensor. Dieser sieht von Innen fast genau so aus wie ein LRS (hat nur unten noch so eine viereckige Ausbuchtung) und ist genau so mit Gel-Pad usw. verbaut. Allerdings sieht er von Außen an der Scheibe ganz anders aus. Einfach ganz schwarz, nicht so wie der LRS. Teilenr. 8U0 955 559. Google brachte die Info, dass es ein Luftfeuchtesensor (LFS) sein soll. Ich habe aber nur die Standard-Klima!
Ich weiss, dass man für LRS folgende Teile braucht:
-Lichtschalter mit Auto-Funktion (Teilenummer FL = VFL?)
-Licht-Regensensor =LRS (Teilenummer wie hier mehrmals für VFL angeben 8K0 955 559?)
-Kabel + Codierung
Meine Frage(n):
-Gibt es einen kombinierten LRS + LFS? Alle LRS die ich bisher gesehen habe, haben keine solche untere Ausbuchtung wie mein LFS. Was für einen LRS brauche ich nun? Gilt hier auch die immer genannte 8K0 955 559 Nummer? Platz ist definitiv nur für einen Sensor. Frühere A4 hatten doch mit 3-Zonen Klima auch einen LFS. Und LRS gab es auch. Die müssen ja auch einen passenden Sensor verbaut haben.
-Kann man den 3fach Stecker am Spiegel 1:1 so übernehmen und einfach in den LRS stecken? Die Kabelfarben bei mir sind wie auch hier immer angegeben: rot/weiß, braun, violett/weiß.
Wie kann der LFS über die gleiche Verkabelung funktionieren?
-Kann es sein, dass ich wenn ich Glück habe nur einen passenden LRS + Lichtschalter einstecken brauche und dann funktioniert es nach dem Codieren?
-Sind die bisher hier genannten Infos (VFL) für den FL auch gültig?
Ich weiß, einiges an Text und Fragen, aber ich wollte es deutlich beschreiben. Vielleicht hilft es auch manchen nur LRS-Nachrüstern und FL-Besitzern.
Danke für nützliche Infos im Voraus.
Danke nachträglich Scotty.
Nach dem ich dann doch noch den ganz genau zum Baujahr passenden Auto-Lichtschalter für kleines Geld gefunden habe, bin ich erst mal uncodiert rumgefahren (Regensensor ging aber auch so schon). Nun ist es aber alles codiert und auch das Auto-Licht funktioniert endlich.
Kann auch noch ein mal bestätigen, dass beim FL alles plug&play ist - keine Kabel ziehen, nur passenden Lichtschalter + LRF-Sensor einbauen, codieren und fertig.
243 weitere Antworten
243 Antworten
nur Lichtschalter...
Hallo. Gibt es eine Anleitung samt Teilenummern für den a4 b8 vorfacelift? Danke
@mercedese230w210 schrieb am 5. Dezember 2021 um 05:11:27 Uhr:
Ja…
16 Seiten lesen…
@michmich321
Sicher ?
Das ist doch hier der FL Thread !
@mercedese230w210
>Link1<
>Link2<
@opaaudi schrieb am 5. Dezember 2021 um 14:06:18 Uhr:
@michmich321
Sicher ?
@mercedese230w210
>Link1<
>Link2<
Danke
Hi. Benötige eure Hilfe. Bei meinen audi fehlt mir persönlich noch die LRS. Wollte in die Runde fragen, wer es von euch nachrüsten kann und was es kosten würde.
Farzeugdaten:
Audi a4 b8 avant 2.0 tdi
Bj 09.12 facelift
Danke im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Licht regensensor nachrüsten' überführt.]
1000,- ?
Weiß jetzt nicht auf Anhieb ob die Scheibe Getauscht werden muss,....
Wohl doch nicht:
https://www.motor-talk.de/.../...nsensor-nachruesten-t4007540.html?...
______________________
edit
Hahahahha. Du bist ja ein ganz lustiger
@opaaudi schrieb am 2. Januar 2022 um 18:08:28 Uhr:
1000,- ?
Scheibe ist richtig bei facelift Modellen
Hab den Beitrag editiert,...scheint bei VFL der Fall zu sein mit der Scheibe,....
Aber Teile hast du noch nicht liegen ?
@ TE
Und warum nutzt du nicht die Suchfunktion sondern machst einen neuen Thread zu diesem gut bearbeiteten Thema auf? Daher wahrscheinlich 1000 €, als Suchgebühr😁😉
Du hast die Ironie Erkannt
Hahah
Dann such ich erst mal
https://www.k-electronic-shop.de/.../...-Coming-Home-Leaving-Home.html
