FL: Infotainment Thread
Audi A4 B9/8W
mich reizt der Erwerb eines neuen A4 Modelljahr 2020. Bislang konnte man im Handschuhfach eine eigene SIM-Karte einlegen. Verwendet man eine Multi-SIM hat man den Nachteil, dass alle Daten über den eigenen Vertrag laufen. Der für mich wesentliche Vorteil ist aber, dass das Audi-Mobilteil mit der SIM-Karte telefoniert. Das eigene Handy muss gar nicht im Auto sein.
Legt man das Handy hingegen in die induktive Ladeschale wird die Außenantenne ebenfalls induktiv angekoppelt. Das heißt, die Handyantenne sendet weiter und hat nur etwas besseren Empfang. Grundsätzlich hat man aber die Strahlung weiter IM Auto.
Ist das richtig, dass der neue A4 2020 diese Möglichkeit nicht mehr hat? Man kann also keine eigene SIM Karten mehr verwenden. Es ist aber auch nicht möglich, das Handy per rSAP anzubinden (auch dann würde das Auto die SIM Karten nutzen, aber das Automobilteil funkt).
Gibt es also im aktuellen A4 keine Möglichkeit "strahlungsfrei" zu fahren?
Finde das für ein "Vertreterauto" (nicht abwertend gemeint, aber es ist halt ein tolles Auto um durch die Lande zu fahren), in dem man den ganzen Tag telefoniert irgendwie unglücklich.
Beste Grüße
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eigene SIM Karte / Außenantenne direkt' überführt.]
Das Infotainment hat sich beim Modelljahr 2020 grundlegend geändert.
Daher ein neuer Thread zum Thema Infotainment im MMI des Modelljahres 2020.
Ich starte mal nicht mit einer Frage, sondern einer Info zu den USB-Anschlüssen:
Im 2020 gibt es keine SD-Slots mehr im Handschuhfach.
Stattdessen gibt es für alle Austattungen:
USB 1: USB-A Buchse unter dem Armaturenbrett (Rechts neben dem Start/Stopp Knopf)(USB-A ist der normale USB-Stecker, wie wir ihn alle Kennen).
USB 2: USB-C Buchse in der Mittelkonsole (USB-C ist kleiner und kann beidseitig angesteckt werden)
Beide USB-Buchsen sind zum reinen Laden _und_ für aktive Funktionen, wie: Musikwiedergabe von USB-Sticks oder Handys oder auch für Android Auto/Apple Car Play (nur mit der Option "Audi Smartphone Interface"😉.
Per Adapter kann man dann sein Handy anschließen, ob dieses nun Micro-USB, USB-C oder Apple-Lightning hat. Der Adapter muss nicht von Audi sein.
Was bei mir nicht _NICHT_ klappte: USB-Hubs
Handy oder USB-Stick hinter einem USB-Hub haben leider nicht funktioniert. Mehr als 2 aktive USB-Geräte gehen also nicht. Mit 3 Hubs getestet (2 USB-C-Hubs und einen USB-2.0 Hub mit USB-A Anschluss).
Für ein zweites Handy zum Aufladen also per Zigarettenanzünder-Adapter - da gibt's ja auch ganz passable, die fast in der 12V-Buchse verschwinden.
Was bei mir Problemlos geht: micro SD-Karte für Musik benutzen:
Ich habe jetzt einen micro-SD auf USB Adapter für 9 EUR bei Amazon gekauft ("Modell: System-S Mini USB 2.0 Adapter für microSD SDHC Karten"😉, dieser verschwindet fast vollständig in der USB-A Buchse.
Ich habe mir eine "Kingston SDCS/128GB MicroSD" Karte gekauft und die standardmäßige exFAT-Formatierung beibehalten. Klappte Problemlos. Ein Adapter auf große (normale) SD-Karte ist dabei, so kann ich die Problemlos z.B. in andere Autos mitnehmen (Urlaubsmietwagen). Zuvor testete große SD-Karte im USB-Adapter mit FAT-Formatierung, auch die wurde erkannt.
Img-20191014
USB-C Hub in der Armlehne, GEHT NICHT
2882 weitere Antworten
2882 Antworten
So kenn ich es auch. MMI SW soll aber immer noch auf einem Datenträger an den Händler geliefert werden. Also nicht Systemrelevante SW.
Der Händler kann sie auch online laden. Gibt extra TPI/TSB dazu.
@mp37c4
Konnte dein Händler die mittlerweile aufspielen bei dir?
@mrbla ja, Montag, hat gut geklappt. Erstes Fazit: bisher keine Probleme. Di-Tag grössere Tour gemacht, auch da alles unauffällig und stabil. Direkt zu Anfang gab es wieder ein Online Kartenupdate.
Hört sich gut an.
Was ist denn beim FL das Kriterium,um dunkle Rückleuchten (mit Chromleiste) zu erhalten,hat das schon jemand herausgefunden?Geht das in jeder Line mit jeder Außenfarbe?
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Mit der App bekomme ich nur für eine kurze Zeit nach dem Abstellen Kontakt zum Auto.
Den ganzen Schnickschnack wie Auto öffnen/schließen, Standheizung bedienen und Daten abfragen funktioniert dann nicht.
Kennt jemand von Euch das Problem und hat vielleicht sogar schon eine Lösung?
Am besten liest du mal den Thread hier von Anfang an.
Da findest du reichlich Antworten.
@Christian2010 schrieb am 2. Juli 2020 um 12:29:13 Uhr:
Hallo zusammen!
Danke.
Ich finde es leider nicht.
Kleine Hilfestellung möglich?
Hallo zusammen!
Hallo...
steht wirklich alles hier drin, du brauchst nen Update vom freundlichen für das Gateway (glaube ich). Dann sollte es gehen, bei mir hat es zu mindestens funktioniert.
VG
Es gibt scheinbar Probleme mit der Batterie/Akku/Energieversorgung vom „Gateway Modem“,meinten Kollegen... nach unterschiedlichen Zeiten ist eine Kontaktaufnahme nicht mehr möglich...
Meiner ist soeben abgegeben für MMI sowie Gateway Update. Werde berichten.
@mbwabu schrieb am 2. Juli 2020 um 13:32:01 Uhr:
Korrekt, nach entsprechendem Update war das Problem bei mir behoben (ist auf seite X hier irgendwo niedergeschrieben). So ziemlich genau sofort nach dem Verriegeln des Fahrzeuges ging das gute Stück in den Schlafmodus, anstatt für Online-Pings noch verfügbar zu sein. Das Update hat bei mir das Problem zuverlässig behoben und ich hatte seit dem Zeitpunkt nie mehr ein Verbindungsproblem mit dem Auto.
Gibts inzwischen eigentlich schon mehr Leute, die das neuste Update (ich hab immer noch 3248) installiert haben und davon berichten können? Sind die vielen Probleme, die hier gemeldet werden, damit tatsächlich behoben?
Welche Probleme hast du denn noch mit der 3248? Bis auf die „Nichterreichbarkeit nach dem Abstellen“ und dem „weiter drücken vor Motorstart“ läuft es hier eigentlich ganz gut.
Das steht in der TPI für das 3281 MMI Update
MIB3 MMI fällt aus
- MMI fällt während des Betriebes aus
> MMI fällt aus und startet nach einiger Zeit neu oder lässt sich neu starten
MIB3 myAudi Login ohne Funktion für einen Benutzer
- Der myAudi Login ist ohne Funktion
> Das Menu zum Eingeben des myAudi Login ist vorhanden. Es erscheint nach der Eingabe der e-Mail Adresse und des Passwortes die Meldung: "Ihre Anmeldung war nicht erfolgreich. Bitte versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut". Der myAudi Login mit einem anderen Benutzernamen ist möglich.
@Biker2016
Auch die Ungläubigen bzgl. Update pilgern nun zum Freundlichen.
Na dann... auf ein fehlerfreies MMI.
