FL Federn und Spurverbreiterung
Ford Focus
Hallo Leute !
Ich hätte ein paar Fragen.
Also.....
1. Welche Tieferlegungsfedern würdet ihr bei 18" empfehlen ?
2. Hat dies schon jemand direkt beim Händler machen lassen bei dem ihr gekauft habt ?
3. Wie sieht es mit solchen Veränderungen bei einem Leasing Fahrzeug aus ?
4. Welche Spurverbreiterungen würdet ihr empfehlen damit der Reifen 235 40 18 schön abschliesst ?
5. Siehe 2. nur eben für die Spurplatten
6. Welche Veränderungen sind notwendig für Spurplatten ?
Danke schon mal. 🙂
LG aus Österreich
100 Antworten
Sry vorne 30 hinten 20mm.
Artikelnummer 28782-6
Für ST Facelift (ab 2015).
Gibt es für den ST Schrägheck eigentlich keine Federn die vorne und hinten gleich tief sind?
Finde von H&R zum Beispiel nur unterschiedliche..
Ja genau aus dem oben beschriebenen Grund.
Habe gerade bei Wolf Racing Federn gesehen die vorne und hinten 25mm haben 🙂
Sind von H&R
@Boe_Boe schrieb am 7. Mai 2016 um 14:24:32 Uhr:
Sind von H&R
Welche?
@dromeracer
Habe keinen ST, den normalen FL Turnier
Dann schaue ich morgen noch mal auf der H&R Seite für dich.
Leider immer noch kein Angebot bei H&R 🙁 und Eibach bietet nur für beide Achsen 25 mm an.
Laut der Suche bei Ebay gibt es von H&R einmal einen 25 mm (Teilenummer 28927-9; Teilenummer 28927-10) und einen 35 mm (Teilenummer 28927-8) Tieferlegungssatz. Mal eine Anfrage stellen, ob man dies sich anders Zusammenstellen kann und das wichtigste natürlich, das dies auch erlaubt ist.
Ja da scheint es wirklich nur VA und HA mit gleicher Tieferlegung zu geben.
@dromeracer schrieb am 5. Februar 2016 um 17:22:35 Uhr:
Du brauchst H&R Artikelnummer 28782-3.
Die eher anbietet sind die mit Achslist vorne ab 985kg du benötigst aber bis 985kg.
Hmm... bist du dir sicher mit der Bestell-Nummer ?
28782-1 Baujahr: 2014> | 2WD | Tieferlegung VA: 30 | Tieferlegung HA: 30 | Achslast bis: 985 |
Bemerkungen:bis/up to 985 kg VA-Last/FA load, Mod. 2015 Gutachten | Zur Händlersuche
28782-2 Baujahr: 2014> | 2WD | Tieferlegung VA: 30 | Tieferlegung HA: 30 | Achslast ab: 986 |
Bemerkungen:ab/from 986 kg VA-Last/FA load, Mod. 2015 Gutachten | Zur Händlersuche
28927-3 Baujahr: 03/11> | 2WD | Tieferlegung VA: 35 | Tieferlegung HA: 35 | Achslast bis: 1030 |
Bemerkungen:bis/up to 1030 kg VA-Last/FA load Gutachten | Zur Händlersuche
28927-4 Baujahr: 03/11> | 2WD | Tieferlegung VA: 35 | Tieferlegung HA: 35 | Achslast ab: 1031 |
Bemerkungen:ab/from 1031 kg VA-Last/FA load Gutachten | Zur Händlersuche
Muss man bei einer elektr. Anhängerkupplung was beachten ?
Der TüV muss den Einbau abnehmen ?
