Fiscon Basic Freisprecheinrichtung nachgerüstet und Probleme
Audi A3 8P
ich habe gestern die Fiscon Basic Freisprecheinrichtung nachgerüstet und leider damit einige Probleme. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben.
Probleme:
- Wenn ich auf Mode drücke wird zuerst "No Function" angezeigt und nach einer Sekunde mein Telefonbuch (Menü der Fiscon)
- Obwohl ich den Mikrofonverstärker auf 0 gestellt habe, hört sich mein Gesprächspartner selbst weil die Sprachlautstärke im Auto noch recht laut ist, ich aber über das Radio nicht noch leister stellen kann. Lauter geht natürlich
- Handy stört beim Anruf so in die Anlage, dass immer ein Summen zu hören ist
- Wenn ich Bluetoothheadset im Telefon gesetzt habe, startet nach jedem Anruf A2DP (Soundwiedergabe)
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler eingetragen.
Kann man irgendwie die Mikrofonlautstärke noch weiter zurückregeln?
Warum zeigt mir das FIS immer noch kurz "No Function" an obwohl es kodiert ist und auch grundsätzlich funktioniert?
Fahrzeug:
Audi A3, Concert +2/3 mit Multifunktionslenkrad ohne werkseitigem Telefon.
Gekauft hab ich die Fiscon Basic mit audispezifischen Mikrofon mit Einbauplatz Deckenleuchte (Orginalplatz)
Handy: HTC Diamond
Codierung:
Concert III: 630311
Can Gateway: $E9 81 7F 06 10 06 02 21 02
Lenkradsteuerelektronik: 2042
Vielen Dank für eure Hilfe
87 Antworten
Ahso okay. Wieder ein Stück schlauer...
Ist dann das hier die Originale FSE-Einheit? Taugt das Set was?
ja das ist das org Stg ;der einbau hier von ist aber deutlich aufwendiger, das stg kommt unter dem Sitz
Und die Montage in der Nähe des Handschuhfachs wie die Fiscon ist nicht möglich? Wie wird die Fiscon dort überhaupt montiert?
Original geschrieben von Scotty18
wenn er dir FISCON anzeigt- wurde sie nachgerüstet
Weiß jemand ob man bei einer nicht selbst nachgerüsteten FISCON herausbekommt ob Hardwareversion 1 oder 2 verbaut ist ohne das Auto eineinander zu bauen auf der Suche nach dem Modul...?
gar nicht! steht nur auf dem Aufkleber
ich verbaue sie hinter dem Klimastg in Schaumstoff
@Scotty18
Gibt es denn keine Möglichkeit das originale Decken-Mikro vom A3, was auch bei der originalen verbaut wird, mit der Fiscon zu koppeln?
nein das geht nicht ! das org ist ein aktiv mic
Welche Spannung benötigt das Original - Mikrofon? Hat es jemand verbaut, an einer Nachrüst-FSE?
geht nicht; da die Fiscon ein passives Mic braucht
das aktive funktioniert damit nicht
Kann mir mal bitte erklären, wie man beim Audi A3 Sportback 2009 8P in die Codierung für die Freisprecheinrichtung kommt? Ich finde das nicht. Ich habe das Concert 2+ und diese Freisprecheinrichtung
https://www.ebay.de/.../322254465379?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Das ist eine Fiscon Basic 36429 FSE, schon mal richtig für dein concert II+
Zum Codieren brauchst du schon ein Diagnosetool wie z.B. VCDS oder musst zum Freundlichen...vielleicht kann dir aber auch ein VCDS-User helfen...
Wenn ich dort hin gehe, hast du eine Codierung, Belegung? Was schalte ich da genau?
der der VCDS besitzt sollte wissen was er macht
zudem ist die Codierung und er Anleitung der FISCON ebenfalls beschrieben
die Anleitung gibst kostenlos auf der Fiscon Seite; oder von dem der sie dir verkauft
Da steht aber nichts spezielles für das Concert 2+ oder ist das für die 3 gleich?
