Firmware-Update für Discover Pro
VW Passat B8
ist es möglich, ein Firmware-Update für das DP runterzuladen und über SD-Karte einzuspielen?
Über Handy-Hotspot ist das eine zu große Datenmenge.
Wo kann ich die Firmware (nicht das Kartenmaterial!) finden?
Das alte hässliche Plastikding hatte noch einen weiteren Nachteil: Die Fingerabdrücke auf dem Display waren nicht ansatzweise so gut zu sehen wie auf dem Neuen. Und gespiegelt hat das auch lange nicht so gut.
1071 weitere Antworten
1071 Antworten
@Masterpanic80 schrieb am 27. Juni 2019 um 18:45:24 Uhr:
Habe von bei den Skoda Flashdaten die SW 1403 gefunden. Kann Ich die für meinen Passi nehmen oder nicht?
Was hast du jetzt drauf und was hast du für eine Navi Software.
Ich hab das Klimasteuergerät 5G0907044BH mit Softwarestand 1202.
Was meinst du mit Navisoftware?
Von Skoda die 177er hab Ich drauf
Welche Firmware das Navi hat, 0199, 343, 814, 1187
1187 hat es
@Masterpanic80 schrieb am 28. Juni 2019 um 05:31:08 Uhr:
1187 hat es
1187 ist die neueste für das pro 2.0, einen höheren SW Stand hat dann nur noch das MIB 2.5
@chriskross01 schrieb am 28. Juni 2019 um 06:57:58 Uhr:
1187 hat es
Ja das weiß Ich.
Es geht um die Aircare Funktion. Dazu muss Ich das Klimasteuergerät höher flashen.
Nun ist meine Frage ob Ich die Flashdaten vom Skoda mit 1403 nehmen kann?
Ich hatte die 1403 bei mir drauf gehabt, allerdings noch bei sw1100(0199), da ist die Klima zu neu gewesen.
Bei der 1187 kannste die 1403 drauf packen, reicht die denn aus für Aircare?
Keine Ahnung ob die fürs Aircare reicht. Kann ich dann die 5Q0 Software nehmen, obwohl bei Mir ein 5G0 verbaut ist?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 28. Juni 2019 um 10:23:38 Uhr:
Damit geht Air Care noch nicht.
@VR Rocco schrieb am 28. Juni 2019 um 13:51:13 Uhr:
Mit welcher denn und wo bekomme Ich die passende SW her?
Air Care sollte doch ab 1301 gehen, zumindest beim GTE so....
Aber kann natürlich sein, dass es beim "nornalen" erst später geht.
Hab es heute geflasht funktioniert gleich wie vorher Air Care hab ich noch nicht trotzt codieren, hab gelesen dass auch GW STG ein update braucht aber da weiss ich nicht welche datei ich nehmen soll und wie dass ganze zu machen ist.
AM ist die letzte Version.
Bei Conti, als auch Lear (high) Gateways.
Wichtig ist die erste Zahl der Versionnummer. 1 oder 2.
1 = Lear, 2 = Conti.
Datensatz nicht vergessen. Sollte alles in VCP sein.
@meich86 schrieb am 4. August 2019 um 03:26:36 Uhr:
Aktuell..., gilt auch nur für 5q0 gateways, mittlerweile haben viele Modelle die 3q0
Könnte mir vielleicht einer hier sagen ob ein Firmware Update gibt für dieses System. Werkstatt sagt, alles auf dem neusten Stand. baujahr 2019
Danke
Img-20190706-130747
