Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Teilenummer Produktion Betrieb Navigationssoftware
xx/2008 08.08 Lieferzustand 1.0; 1.1
06/2008 08.?? A002 008 05 13 13.05.2008 ???
09/2008 08.13 A230 827 01 59 23.07.2008 1.1
01/2009 08.37 A171 827 39 59 27.10.2008 1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009 09.02 A171 827 40 59 01.06.2009 2.0; 3.0; 4.1
01/2010 09.29 A171 827 41 59 06.08.2009 2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Bezeichnung HDD Contents Navi Database Teilenummer
xx/2008 1.0 2008 ??? ??? B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008 1.1 2008 0.084.2301 BFDB0092 B67823971 / A171 827 21 59
06/2009 2.0 2008/2009 0.092.2301 BFDB0112 B67823956 / A171 827 11 59
10/2009 3.0 2009 3.005.2301 NTG2.5eu-Vol5.0 A171 827 24 59
03/2010 4.1 2009/2010 4.004.2301 NTG2.5eu-Vol4.1 A219 827 10 59
12/2010 5.0 2010/2011 5.001.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 09 59
07/2011 6.0 2011 6.002.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Code:
Code:
cu termi0815
776 Antworten
@diecampers schrieb am 8. August 2017 um 16:15:02 Uhr:
Und dann ist das die neue Software und auch die Karten neu?
Die Firmware ist bei der Version 09.29 stehen geblieben für das NTG 2.5. Daher ist es für Dich erstmal wichtig dieses herauszufinden.
1. Zündung auf Position 1. So dass das Radio angeht.
2. Die drei Tasten "Auflegen", * und 6 gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis der Engineering Mode kommt.
3. Ok für Menu drücken
4. Ok für SWDL drücken
5. Hinter HW/SW stehen Zahlen, wenn im dritten und vierten Zahlenpaar 09/29 steht, dann hast Du die aktuellste Firmware und du kannst die neueste Navisoftware draufspielen.
Das steht da bei mit. Wenn ichs kapiert habe, siehts gut aus!?
@diecampers schrieb am 8. August 2017 um 17:18:33 Uhr:
Perfekt. Das ist die aktuellste Firmware, somit bist Du in der Lage die neueste Navisoftware drauf zuspielen.
Ich schreibe Dir, wenn ich durch bin.
TipTop!
@Alle: Biete und Suche Beiträge haben in einem Forum nichts zu suchen, dafür gibt es den Marktplatz!
Vielen Dank!
erst einmal Danke für die wirklich guten Beiträge in diesem Forum. Eins der wenigen Foren in denen ich z.B. für meine Fragen "echte" Antworten gefunden habe.
Nun zu meiner Frage: nach Überprüfung habe ich festgestellt, dass auch ich einen Firmewareupdate machen müsste um neue Karte einzuspielen. Gibt es im Raum Kiel jemand der Lust darauf hat?
Kontaktaufnahme gerne über PN.
Bereits jetzt vielen Dank
scorpiosh
@scorpiosh schrieb am 27. August 2017 um 12:21:28 Uhr:
erst einmal Danke für die wirklich guten Beiträge in diesem Forum. Eins der wenigen Foren in denen ich z.B. für meine Fragen "echte" Antworten gefunden habe.Nun zu meiner Frage: nach Überprüfung habe ich festgestellt, dass auch ich einen Firmewareupdate machen müsste um neue Karte einzuspielen. Gibt es im Raum Kiel jemand der Lust darauf hat?
Kontaktaufnahme gerne über PN.Bereits jetzt vielen Dank
scorpiosh
Im Bereich Ostsee ist meines Wissens in SH keiner.
Du müsstest einmal an die andere Küstenseite fahren nach Meldorf. Dort sitzt einer, welcher auch (wenn er Zeit hat) gerne hilft.
Nimm mal Kontakt mit cjay90 auf. 😉
Hallo Heiko,
recht herzlichen Dank! Werde mein Glück versuchen.
beste Grüße
scorpiosh
Warum sollte der Vertragspartner Süverkrup in Kiel das nicht können.?
