Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Teilenummer Produktion Betrieb Navigationssoftware
xx/2008 08.08 Lieferzustand 1.0; 1.1
06/2008 08.?? A002 008 05 13 13.05.2008 ???
09/2008 08.13 A230 827 01 59 23.07.2008 1.1
01/2009 08.37 A171 827 39 59 27.10.2008 1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009 09.02 A171 827 40 59 01.06.2009 2.0; 3.0; 4.1
01/2010 09.29 A171 827 41 59 06.08.2009 2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Bezeichnung HDD Contents Navi Database Teilenummer
xx/2008 1.0 2008 ??? ??? B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008 1.1 2008 0.084.2301 BFDB0092 B67823971 / A171 827 21 59
06/2009 2.0 2008/2009 0.092.2301 BFDB0112 B67823956 / A171 827 11 59
10/2009 3.0 2009 3.005.2301 NTG2.5eu-Vol5.0 A171 827 24 59
03/2010 4.1 2009/2010 4.004.2301 NTG2.5eu-Vol4.1 A219 827 10 59
12/2010 5.0 2010/2011 5.001.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 09 59
07/2011 6.0 2011 6.002.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Code:
Code:
cu termi0815
776 Antworten
Wie hast Du Dir das vorgestellt ?
Ich habe die CDs, aber jemandem den ich nicht kenne werde ich die CDs nicht schicken. Da ist mir das Risiko, das ich die nie wieder sehe einfach zu groß.
Im übrigen ist die CD von Deiner Stardiagnose abhängig. Vor dem Update wirst Du aufgefordert eine CD mit einer bestimmt Nummer (A171 827 ...) einzulegen und dann muss es genau diese CD sein. Es gibt aber mehrere verschiedene Versionen.
Ok verstehe kann ich nix machen
Meine SD sagt cd mit der Aufschrift telematics bereithalten
Klicke mal auf Weiter bis zum Punkt CD einlegen. Dann sagt Die die SD die Nummer
Ok werd ich dann mal testen meld mich dann wieder
Dann brauchst du dich nicht melden, sondern kannst dir die cd bestellen.
Ok
Klappt wohl nicht SD will das online machen zeigt keine cd an
Ich habe mal die beigelegten Dokumente von den Update DVDs eingescannt.
-> Installationshinweis zur Navigations-DVD Comand APS (Auszug Deutsch)
Ablauf der Aktualisierung
1. DVD am Laufwerk (Single-/Wechsler-DVD-Laufwerk) laden.
2. Zum Vergleich werden die Versionsstände angezeigt.
3. Es wird eine Abfrage angezeigt, ob die Aktualisierung durchgeführt werden soll.
4. Abfrage mit "Ja" bestätigen. Der Aktualisierungsprozess startet.
5. Während die Aktualisierung läuft, erscheint eine entsprechende Meldung und ein Fortschrittsbalken.Hinweise
Bis zum vollständigen Abschluss der Aktualisierung ist die Navigation nicht funktionsfähig. Sie können die DVD während der Aktualisierung nicht ausschieben. Wenn Sie COMAND während der Aktualisierung ausschalten, dann unterbricht es die Aktualisierung und setzt nach einem Neustart die Aktualisierung an der Stelle fort, an der sie unterbrochen wurde.Während der Aktualisierung kann Sie COMAND zum Wechseln der DVD auffordern. Sie sehen dann eine entsprechende Meldung.
6. Die Taste "Eject" drücken. COMAND schiebt die DVD aus.
7. Die DVD aus dem Schacht nehmen.
8. Die vom COMAND angeforderte DVD ein schieben.Wenn die Aktualisierung erfolgreich beendet wurde, sehen Sie eine entsprechende Meldung.
9. Meldung bestätigen: "OK" drücken. COMAND schiebt die DVD aus.
10. Die DVD aus dem Schacht nehmen.Die Aktualisierung ist abgeschlossen.
cu termi0815
-> Lizenzvertrag für Endbenutzer (Auszug Deutsch)
LIZENZÜBERTRAGUNG
Sie sind zu einer Übertragung der Datenbank an Dritte nicht berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die Datenbank auf dem System, für das sie entwickelt worden ist, installiert ist oder wenn Sie keinerlei Kopien der Datenbank zurückbehalten, vorausgesetzt, dass der Empfänger der Datenbank sich schriftlich gegenüber HERE mit sämtlichen Bestimmungen dieses Vertrages einverstanden erklärt. Multi-disk Sets dürfen nur als kompletter Satz, wie von HERE bereitgestellt, nicht aber in Teilen weitergegeben oder verkauft werden.
cu termi0815
-> Registrierung für Ihr Navigations-Update (Auszug Deutsch)
Jedoch ist hier gar keine Registrierung des Navigations-Update möglich 😕, sondern nur eine Anmeldung zu einem Newsletter. 🙄
www.mercedes-benz-accessories.com/navireg
Newsletter für Navigations-CDs/DVDs & Collection.
Wir informieren Sie gerne über aktuelle Navigations-CDs & DVDs oder Highlights aus der Mercedes-Benz Collection. Einfach und bequem per e-mail.
Hinweis: Dieser Service steht aktuell ausschließlich Kunden aus Deutschland zur Verfügung.
cu termi0815
Die installierte Version der Navigationsdaten steht unter "HDD Contents" (-> LINK).
cu termi0815
D.h. die Navi-Version kann man einfach im Menü ablesen?
Ich war neulich beim 🙂 und habe (u.a.) gefragt, ob er mit den Stand der Navi-SW sagen könnte. Da müsste er auf die DVD gucken, am Gerät könne er das nicht sehen, sagte. Die DVD müsste ja im Kofferraum sein.
Habe ihn da gucken lassen. Da war natürlich nix, weil der Navi-Rechner ja vorne im COMAND drin ist. Ja, dann könne er mir das nicht sagen, aber es gäbe ja sowieso jedes Jahr eine neue Version, meine wäre also auf jeden Fall alt.
Er wies aber auf ein ggf. fälliges FW-Update hin, sollte wohl 30 € kosten.
FW-Version habe ich selbst noch nicht nachgeguckt. Aber für die 15er Karten brauche ich ja eh eine neue, wenn ich das hier richtig lese.
(Ich habe keine Scheiben beim Kauf dazu bekommen. Hätte ich welche bekommen müssen?)
Und endlich gehen auch die SDHC-Cards... 😁
Das wäre natürlich auch ein Update wert!
@mbp101 schrieb am 19. August 2015 um 21:17:49 Uhr:
D.h. die Navi-Version kann man einfach im Menü ablesen?Zitat:
cu termi0815
Ja, siehe in diesem Thread (
Seite 1 Beitrag 1).
Nein, denn die Daten der Scheiben sind ja komplett auf der internen Festplatte.
cu termi0815
@mbp101 schrieb am 19. August 2015 um 21:20:04 Uhr:
Das wäre natürlich auch ein Update wert!Zitat:
Siehe auch
Comand APS NTG2.5: Max. Kapazität SD(HC) Speicherkartecu termi0815
Das Update ist von 2010 wird Zeit. 😉
@benzsport schrieb am 19. August 2015 um 21:49:51 Uhr:
Ja, denn - wie sich herausstellt: es wurde noch nie irgendwas im COMAND aktualisiert!
Navi und FW, beides aus 2008. 🙁
Naja, lohnt sich das Update wenigstens …
Müssen dafür mehrere Durchläufe gemacht werden oder geht das FW-Update in einem Durchlauf auf die aktuellste Variante?
