Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Mercedes E-Klasse W211
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Teilenummer      Produktion  Betrieb Navigationssoftware
xx/2008   08.08    Lieferzustand                1.0; 1.1
06/2008   08.??    A002 008 05 13   13.05.2008  ???
09/2008   08.13    A230 827 01 59   23.07.2008  1.1
01/2009   08.37    A171 827 39 59   27.10.2008  1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009   09.02    A171 827 40 59   01.06.2009  2.0; 3.0; 4.1
01/2010   09.29    A171 827 41 59   06.08.2009  2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Bezeichnung  HDD Contents  Navi Database     Teilenummer
xx/2008   1.0      2008         ???           ???               B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008   1.1      2008         0.084.2301    BFDB0092          B67823971 / A171 827 21 59
06/2009   2.0      2008/2009    0.092.2301    BFDB0112          B67823956 / A171 827 11 59
10/2009   3.0      2009         3.005.2301    NTG2.5eu-Vol5.0   A171 827 24 59
03/2010   4.1      2009/2010    4.004.2301    NTG2.5eu-Vol4.1   A219 827 10 59
12/2010   5.0      2010/2011    5.001.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 09 59
07/2011   6.0      2011         6.002.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-01
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-02
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-03
+7
Code:
Code:
cu termi0815
+7
776 weitere Antworten
776 Antworten
habe neulich gesehen wie jemand bei einem ntg2.5 im 211er aus 2009 die sprache auf polnisch geändert hat.
normalerweise gibt es keine polnische sprache im 2.5er...
der hat ne sd karte in den sd slot gesteckt, dann durfte keiner mehr zusehen, 10 min. später konnte das comand dann polnisch...
wer weis was und wie der das gemacht hat?
der typ hat das wort "lektor" erwähnt
Hallo zusammen. Ich wollte jetzt mal ein kartenupdate machen. Ich habe Firm 02.09 und Karte aus 2009. Denke also Version 3. Kann ich nun über zwischenupdates bis zur Version 12 (2014/2015) kommen? Falls ja, welche Sprünge müsste ich machen? Danke!
@Bodokoc78 schrieb am 1. April 2015 um 19:35:55 Uhr:
salut,
Nein du benötigst die FW 09.29 wie am Anfang de threads in der Tabelle ersichtlich. danach kannst du auf jede weitere Karten SW springen.
LG DeP
Hi. Danke.
Das ist schon klar. Habe aber gehört /gelesen, dass von Version zu Version immer etwas zur firmware dazu kommt. Und dann braucht man das komplette firmware update nicht beim freundlichen für 100€ machen lassen.
@Bodokoc78 schrieb am 1. April 2015 um 20:48:37 Uhr:
Hi. Danke.
servus,
hätte ich noch nie gehört, habe mein nag 2.5 erst von karte 2008 auf 2014 upgedated, vorher war ein update der FW von 08.13 auf 09.29 notwendig. FW Update wie bekannt beim Netten nebenan.
Hat alles einwandfrei geklappt, auch während des Kartenupdates wird nicht von einem "batch" geschrieben, hätte ich auch noch nie gehört.
Dezidiertes FW Update ist keinesfalls auf der KartenSW drauf.
LG
DeP
@Bodokoc78
Das Aktualisieren der Firmware über die Navigations-DVD wurde früher so gemacht. Früher heißt z.B. Comand NTG1 und Comand NTG2. Damit waren auch bestimmte Versionssprünge nicht möglich, da bei neueren Versionen ein bestimmter Firmwarestand vorhanden sein musste.
Beim Comand NTG2.5 ist alles anders.
Beim Comand NTG2.5 enthalten die Navigations-DVD KEIN Firmwareupdate (btw habe ich das in diesem Thread zig mal geschrieben😕).
Beim Comand NTG2.5 ist das Firmwareupdate ausschließlich (!!!) per SD (Star Diagnose) möglich, sprich in einer Mercedes-Werkstatt.
Da du auf deinem Comand NTG2.5 noch die Firmware 09.02 hast, ist der Weg zur Werkstatt zwingend erforderlich. Ansonsten scheitert jedes Navigations-Update ab Version 5.0 (2009/2010)! 😰 Erst mit der finalen Firmware 09.29 sind die aktuellsten DVDs nutzbar.
Und wenn die FW 09.29 installiert ist, dann ist auch ein Update von jeder Version auf die V12.0 (2014) möglich.
cu termi0815
Alles klar. Vielen Dank. Dann mach ich morgen mal bei meinem freundlichen einen Termin.
Jep, wurde schon mehrfach geschrieben...
Ich hatte das vor kurzem auch hinter mich gebracht und habe jetzt endlich auch die aktuellste FW... 😁
@Bodokoc78: Zurzeit gibt es bei den Freundlichen auch wieder vereinzelt Aktionsangebote. So war ich überrascht, dass ich für das Map-Update inkl. FW-Update am Ende nur 150 EUR gesamt zahlen musste. Zuvor wurde nämlich gesagt, 150 EUR für FW-Update zzgl. Preis für das Kartenupdate und AW's...
@blair_witch schrieb am 2. April 2015 um 07:37:27 Uhr:
Hi. Danke. Hast du vielleicht eine Info für mich, wo ich so ein Angebot finden kann? Auf der HP habe ich leider nichts gefunden. Danke
@Bodokoc78 schrieb am 2. April 2015 um 09:17:53 Uhr:
Ich denke das sind individuelle Kundenbindungsangebote.
Und deshalb solltest du einfach als "unwissender" Kunde auftreten.
D.h. du suchst dir irgendeine Mercedes Werkstatt und kaufst dort die aktuelle Navigations-DVD für das Comand NTG2.5 (mit Fahrzeugschein auf den Tresen legen usw.). Dann gehst du zu deinem Auto, steckst die DVD rein und wartest auf die Displaymeldung.
Da das ja nicht funktionieren wird, gehst du direkt wieder zurück, legst die DVD auf den Tresen und sagst "Die DVD funktioniert nicht!". Aber auf keinen Fall erwähnen, dass dafür die Firmware aktualisiert werden muss. Die müssen nicht wissen, dass du das weißt. 😉
Wenn die dann für das Update zusätzlich Geld haben wollen, dann würde ich bestimmt, aber freundlich argumentieren: "Ich kaufe mir hier eine Originale DVD für 150 €. Obwohl es die richtige DVD für mein Fahrzeug ist, funktioniert sie nicht. Und damit sie funktioniert, soll ich zusätzlich noch mal X € auf den Tresen legen. Das kann nicht ihr Ernst sein?" 😰
Sollte das nicht sofort greifen, dann gebe die "nicht funktionierende " DVD zurück und fordere dein Geld zurück. 😎
Ich hoffe, dass es so klappt. Viel Glück!
cu termi0815
So könnte es klappen, muss es aber nicht.
Als ich meine neue DVD vor 3 Wochen bestellt habe wurde mir gesagt
"Sollte die DVD wieder Erwarten nicht laufen, kämen noch einmal ca. 80,00€ auf sie zu."
Gruß finch
Weiß jemand wann es endlich wieder ein Kartenupdate gibt?
Die 2014 (V12.0) ist nun doch schon ein gutes Jahr alt!
cu termi0815
Genau so! 😁
Tja, und wer das Update möchte muss halt die Firmware aktualisieren lassen.
Wer das nicht möchte muss mit 6 Jahre alten Karten Leben.
Hi. Kann mir einer sagen, wie lange MB für das FW update braucht??? Danke!
