Fernsteuerung für ZV
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Ich habe für mein
Ford Mondeo I Turnier [BNP,GBP,BAP]
1.6 (1597ccm, 65KW, 88PS) 1994-1996
HSN/TSN: 0928887
eine Fernsteuerung für die ZV bei eBay gekauft.
siehe hier.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
wie wird diese eingebaut??????????????????????????????????????????????
ist er:
1. negativ geschaltet
2. positv geschaltet
3. negativ + positiv
4. pneumatisch
5 positiv geschleift????????????????????
wo finde ich die Anschlüsse?????
und und und??????????
kann mir jemand helfen????
eine Diode verstärkt nichts, sie dient nur dazu das der strom nur in eine richtung fließen soll, quasi eine Einbahnstraße.....
also ich habe keine dioden gebraucht und keine probleme, vllt spinnt deine ZV, gibts ja als krankheit.
wenn eine diode, dann schon eine kräftige die es aushält (da fließen kurze zeit sehr hohe ströme)
57 weitere Antworten
57 Antworten
hallo,
ich habe mir sperrdioden gekauft und eingebaut,
und ein wunder,
nichts anders alles genau wie vorher.
ein kfz-elektriker sagte mir dass das steuersignal zu kurz sei
aber wie verlänger ich ein steuersignal 🙂😕
gruß Simone
kann nicht sein, wenn meine ZV wie deine ZV die gleiche ist, liegt dann der fehler am steuergerät der FFB.... kann es sein dass ab dem kabelstrang nur zu einer bestimmten tür weitergeleitet wird das signal???
schau mal nach ob an den aufmachen/schließen kabel vom FFB modul kurzzeitig (etwa ne sekunde müsste es dauern) 12 volt fließen beim drücken der tasten....
wenns zu kurz ist, also im ms. bereich, dann kann es nur am Modul liegen... oder dein spannungsmessgerät ist zu träge um es zu messen 😁
hallo,
das ZV-FFB Modul gibt sein signal an "auf" und "zu"
für ca. 2sekunden
- weißes Kabel für "öffnen" an gelb/grün angesclossen
(führt Strom wenn die ZV geöffnet ist )
- weiß/schw. Kabel für "schliessen"
(führt Stom wenn die ZV geschlossen ist)
vielleicht habe ich was verkehrt gemacht
wenn du die gleiche ffb hast,
an welchen kabelfarben hast du die ffb angeschlossen????
gruss simone
2 sekunden müssten reichen, von wegen zu kurz....
ich hatte eine DV drinne, also habe ich sie da angeschlossen an diesem extra modul...kabelfarbe weiß ich nicht mehr, müsste nachschauen.
ich glaube sie stand inner anleitung von johnes hier im forum.
da waren pinnummern, an den hatte ich mich orientiert und da angeschlossen.
Edit: hab irgendwo gefunden, ich glaube sind vom Mk2 aber vllt hast du die selbe farben; Schwarz/grün ,,AUF'' und Schwarz/orange ,,ZU''
wenn ich noch zeit finden schaue ich nach bei meinem kabelbaum.
hallo,
habe das problem gefunden,
jetzt funktioniert alles,
hura, hura😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
ich hatte 12v an Orange/blau angeschlossen,
habe jetzt 12V an orange angeschlossen,
und ein wunder alles klapt wie am schnürchen
ich danke alle die mich unterstützt haben,
vielen dank an alle
Original geschrieben von Poetke
hallo,
vielen dank an alle
Also hats jetzt doch geklappt. also war versuch 1 erfogreich.
Konntest du die fensterheberfunktion einrichten? und ohne speerdiode
andreas
hallo,
habe noch keine fensterheber, werde ich aber auch noch nachrüsten,
nun ist erstmal eine einparkhilfe drann
lacht nicht, aber ich bin eine frau
gruß simone
hallo,
gruß simone
Kannst Du mir mal mitteilen ,welche kabelfarben Du für öffnen und schließen benutzt hast.
Mit oder ohne speerdiode.
vermute das bei mir etwas falsch angeschlossen ist. FFB funktioniert nur bis ca. 3. meter.
andreas
für "auf" habe ich gelb/grün
für "zu" habe ich weiß/blau
aber ich glaube nicht dass das daran liegt,
hast du das problem von anfang an???
ja habe ich von anfang an. und bei mir geht die FFB zur zeit nur richtig wenn ich diese speerdiode benutze.
andreas
PS:werde gleich mal nachsehen was für ne kabelfarbe die werkstatt benutzt hat.
andreas
so habe nochmal nachgesehen. kabel waren die selben .
Habe jetzt nochmal alle kabel gelöst,speerdioden raus kabel neu eingelötet und siehe da es geht auch ohne speerdiode und die reichweite bei ca. 10 meter habe ich aufgehört . also perfekt.
Das einzige was warscheinlich nicht möglich ist ,die fensterheberfunktion.
aber macht nichts.
andreas
hallo
hab da ne frage zum einbau der stellmotoren in einen 4 türer kadett
wo bringe ich die am besten unter???
titan
lg ruhrtitan
Kadett😕
An deiner Stelle würde ich mal ins Opel Forum gehen 😁
