Fernlicht VFL
Hallo Leute!
Beim VFL kann man sich das das Fernlicht nur über die Xenonklappe codieren lassen. Die Frage ist, ob sich dadurch die Lichtausbeute verschlechtert, denn nur wegen dem "Aussehen" möchte ich der Sicherheit nicht einbußen müssen.
Danke euch 🙂
Hallo!
Ich hatte es auch nur über Bi-Xenon codiert - die Lichtausbeute bleibt im Prinzip gleich, da die meiste Leistung bzw. Sicht eh vom Aufklappen der Klappe im Bi-Xenon-Modul realisiert wird - das H7-Licht ist ja nur eine "Unterstützung", die es dann ab einem gewissen Datum auch nicht mehr gibt 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
127 Antworten
@Stivikivi schrieb am 30. April 2016 um 19:00:25 Uhr:
Dafür fährst du das falsche Auto
ganz passende aussage da ich sowas schon gesehen hab..............
@wolli. schrieb am 1. Mai 2016 um 01:51:49 Uhr:
...klar geht es, wenn "alle Lampen" das FL als H7 gemeint ist. Ich gehe davon aus dass ein FLA verbaut ist? Danach ist FLA inaktiv.Gruß
vielleicht kann man das mal ohne diese abkürzungen schreiben ich gehe mal davon aus das du mit fla
fernlichtassistent meinst falls ja den assistenten brauch ich nicht der schaltet eh teilweise sinnlos
ich hab bi xenon verbaut mit kurvenlicht und h7 als lichthupe
irgendjemand meinte mal es würde gehen mit einem anderen lichtmodul
...dieses kann sowohl das LM1 als auch LM2, was ja bei deinem verbaut ist.
Wirf den $5AC raus und codiere LMA nach FA, fertig.
da ich mit dem programmieren noch nicht ganz so fit bin kann man die zeilen oder die aussage etwas genauer machen das wäre ideal
lichtautomatik und kurvenlicht würde aber weiterhin wie gewohnt funktionieren ?
ich hol das hier mal wieder hoch, da ich folgendes Prob habe:
Ich hab nen 2004er e61. Seit kurzem geht mein Fernlicht(H7) nicht mehr an, auch als Lichthupe nicht. Nur die Xenon leuchten. Fehlermeldung hab ich keine. Der Rest geht alles, Blinker usw….
Hab auch mal das LM mit ner leeren MAN codiert, nicht das sich was verschluckt hat beim codieren der Rueckleuchten, brachte aber auch keine Aenderung….
Kennt jemand das Problem?
H7 gehen als Fernlicht bei mir auch nicht an. Nur die Lichthupe ist H7 und sollte natürlich funktionieren. Hast Du vor der leeren MAN irgendwas geändert?
Wenn Fernlichtassistent vorhanden ist, leuchten die H7 nicht bzw. nur als Lichthupe, abhängig von Codierung und LCM Version.
Wenn die Xenon bei Lichthupe an gehen, ist das also erst mal iO. Man könnte es aber auch umcodieren.
Michael
FLA hab ich nicht.
die xenon als lichthupe will ich nicht.
die h7 haben ja vor kurzem noch gefunzt, nur jetzt halt nicht mehr. als lichthupe und fernlicht
Gut fangen wir mit einer Bestandsaufnahme an.
Was wurde an den Rückleuchten gemacht, LCI Upgrade? Dann wurde ja auch das LCM getauscht, richtig? Falls ja was für ein LCM wurde verbaut?
Leuchten aktuell die Xenon als Lichthupe?
[Edit]
Sorry, ich meinte Lichthupe, nicht Fernlicht
Michael
ich hab nur codiert das die nebelschlussleuchten mit als ruecklicht und das breakforce codiert
im mom leuchten nur die die xenon als abblend, fernlicht und lichthupe
Müssten diese beiden Werte sein wenn ich ich mich nicht täusche, meine E6x Zeiten sind schon ein paar Tage her:
BI_XENON_BEI_LH
nicht aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht aktiv
Michael
werd ich morgen nochmal auslesen
richtig, ich hab auch an der h7 leitung noch meine zusatzscheinwerfer dran(im Winter). ist hier wo ich wohne von vorteil.
gruss torsten
Du hast am Fernlicht H7 weitere Scheinwerfer angeklemmt? Dann erkennt das Lichtmodul das und schaltet den Ausgang ab oder er ist durchgebrannt weil du zuviel Ampere gezogen hast
richtig. hatte da erst 2 1000 meter scheinwerfer dran und seit 4 Jahren ne LED-bar. ich hatte nie probleme, warum sollte das LM jetzt abschalten oder durch brennen?
@ 850222
bei mir stand BI_XENON_BEI_LH auf aktiv
