Fernlicht VFL
BMW 5er E60
Hallo Leute!
Beim VFL kann man sich das das Fernlicht nur über die Xenonklappe codieren lassen. Die Frage ist, ob sich dadurch die Lichtausbeute verschlechtert, denn nur wegen dem "Aussehen" möchte ich der Sicherheit nicht einbußen müssen.
Danke euch 🙂
Hallo!
Ich hatte es auch nur über Bi-Xenon codiert - die Lichtausbeute bleibt im Prinzip gleich, da die meiste Leistung bzw. Sicht eh vom Aufklappen der Klappe im Bi-Xenon-Modul realisiert wird - das H7-Licht ist ja nur eine "Unterstützung", die es dann ab einem gewissen Datum auch nicht mehr gibt 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
127 weitere Antworten
127 Antworten
Kommt drauf an wie das gelöst wurde.
Mit BI_ XENON_BEI_LH aktiv zündet der Xenon Brenner jedesmal wenn Du Lichthupe gibst.
@Thor530d schrieb am 25. April 2020 um 17:52:03 Uhr:
richtig. hatte da erst 2 1000 meter scheinwerfer dran und seit 4 Jahren ne LED-bar. ich hatte nie probleme, warum sollte das LM jetzt abschalten oder durch brennen?
@ 850222
bei mir stand BI_XENON_BEI_LH auf aktiv
50 Versuche hast bzw irgendwann gibt der Treiberausgang halt eben auf. Lass auslesen sonst dauert das noch ewig
Also bei mir ist es so, E60 vorfacelift mit kurvenlicht.
Bei Licht aus : lichthupe nur über die H7 Fernlicht Lampen
Bei Licht an : lichthupe auch nur über die H7
Bei Fernlicht :alle 4 Lampen an zusammen. Xenon blenden mit auf
Das ist so ab Werk, da wurd nix rum codiert
@GTS_Tarik schrieb am 26. April 2020 um 10:19:39 Uhr:
Japp das ist die Werkscodierung.
Edit
Habe die Antwort auf meine Frage / Feststellung überlesen.
Somit bereits erledigt.
mal ne frage. welcher wert steht bei euch?
PWM_ANST_FL_BIXENON
bei mir stand als wert 03 hab ihn geaendert in 01 und danach ging das FL wie gewohnt also normal.
Ich hätte eine Frage
Ich möchte bei LICHTHUPE nur XENON und bei FERNLICHT BEIDE
ist das realisierbar?
