Fensterheber Tippfunktion/ Komfortfunktion Problem
Tach zusammen,
Problem ist folgendes.
Die Tippfunktion funktioniert momentan nur auf der Fahrerseite, allerdings nur Tipp-Ab und zum Runterfahren ausschliesslich diese Funktion, was heisst ich kann das Fenster nicht nur ein ein Stück öffnen. Anhalten funktioniert nur mit Betätigung des Hochfahren-Tasters.
Um das Fenster dann wieder hochzufahren, muss der Hochfahren-Taster gedrückt gehalten werden.
Alle anderen Fenster lassen sich nur mit gedrückt halten nach oben oder unten fahren.
Der Hinweis aus der BDA (ab/angeklemmte Batterie - Fenster hochfahren loslassen und dann nochmal gedrückt halten) hat nix gebracht.
Zum Thema Komfortfunktion:
Diese funktioniert nur zum schliessen sowohl für Fenster, als auch für das Dach und sowohl mit Schlüssel im Schloss, als auch per FB. Öffnen hingegen funktioniert leider weder mit Schlüssel im Schloss, noch mit FB.
Was muss getan werden, damit es wieder ordnungsgemäss funktioniert?
Wünsche noch einen angenehmen Tag ... muss jetzt erstmal zum Tierarzt.
Ist bei den Modellen 94/95 nicht möglich. Erst danach wieder.
Nachlesen kannst du es auch hier: http://audi100.selbst-doku.de/Main/Ein-Klick-Hoch-AutomatikC4
31 Antworten
@SeddiV8 :
ich hänge hier mal einen Schaltplan ein - dem einen oder anderen technisch Interessierten mag es helfen :-)
ich habe jetzt eins der besagten Release mit dem Pin 61 verbaut.
Habe auch PIN 15 und PIN 61 verbunden.
Jetzt funktioniert das Fahrerfenster mit der Tippfunktion.
Nun zu meiner Frage ist das richtig dass nur das Fahrerfenster mit der
Tippfunktion funktioniert oder müssten nicht alle vier Fenster funktionieren?
Und noch etwas ist mir aufgefallen bei meinem alten Original Fensterheber Relais
gibt es einen Kontakt Tk2 der nun von dem neuen Relai nicht belegt wird.
ich konnte noch keine negetiven Auswirkungen feststellen.
Trotz allen muss der Kontakt Tk2 ja eine Funktion haben was mich schon
interessieren würde.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Zu meinem Auto: Audi A8 D2 Baujahr 1995
