Felgen
Opel Astra F
ich würde von einem Freund sehr günstig Alufelgen bekommen. Das Problem ist allerdings, dass die einen Lochkreis von 98 haben. Die ET ist 28 und die Größe ist 195/55 R 15.
Gibt es da eine Möglichkeit, diese auf meinem Astra F zu montieren?
Schonmal vielen Dank
36 Antworten
Die 16 AZEV A 215er breite sehen auf meinem so aus (kanns nur empfehlen) 🙂 : -----}>
... was würd denn das so ca. alles kosten wenn ich die 7,5x16 Felgen auf den Astra montieren will, so mit Bördeln ziehen und all den Sachen?
Mehr als 200€ eher 300 bis 400 kannste rechnen. Wenn man mal davon ausgeht das der Lack platzt und die Kanten noch gebogen werden. Kann sich danach aber wirklich sehen lassen und es lässt ein wenig Luft für gute socken 🙂
@ Schildi: Ich zahl ungefair ohne lacken aber mit tüv rnd. 1200 Eulen!!!
Original geschrieben von W33m4n
1200 Eulen!!!
ich hab mit allem drum und dran (felgen, reifen, ziehen, lacken tüv) 870 gezahlt...
Ich habe noch im Keller schöne IRMSCHER 16" mit Blitz - stammt von einem IRMSCHER Corsa C - leider steht in der ABE nichts von meinem Astra F. Was tun? Zum TÜV rennen und hoffen, dass die nichts merken weil da ein Blitz drauf ist und ich mit der ABE winke und die sagen "ist OK", oder muss ich da was eintragen lassen? Wollte da schon was in Richtung 195 mm bzw. 205 mm Spurbreite verbauen. 😁
ein profi macht das kante umlegen und evt. leicht ziehen an den hinteren radkästen für max. 100€ für beide denk ich. mehr als 90min für beide seiten kann ich mir bei nem profi nicht vorstellen...
