Felgen kompatibel
BMW 5er G30
Hallo Zusammen
Wie verhält sich das mit den Felgen bei BMW?
Sind die eigentlich kompatibel untereinander
z.B: Könnte ich meine 17" Vielspeiche 414 vom F30 auf dem G30 verwenden. (als Wintersatz z.B.)
Ich habe von meinem Coupé E46 noch gute original ALU-Felgen. Die gammeln in der Garage vor sich hin. Wer kann so etwas eigentlich noch einsetzten? Passen die auch noch auf Folge-Generationen?
Nein.
Beim G30 wurde der LK von 5/120 auf 5/112 geändert, der Nabendurchmesser ebenfalls.
Der Chaosmanager
49 weitere Antworten
49 Antworten
Ich stelle die Frage mal hier. Hat jemand eine verlässliche Info zum Nabendurchmesser vom G31? Ich habe jetzt verschiedene Aussagen genesen.
Hintergrund ist, das ich noch Spurplatten von meinem Audi A6 4G habe. Der Lochkreis ist ja bei beiden identisch mit 5x112 die Nabe beim A6 sind 66,6. wenn der G31 die selbe hätte könnte ich meine Platten nutzen.
Kann es sein, dass generell die Felgen des G11 für den G30 und G31 kompatibel sind? (Natürlich mit Einzelabnhame)
Bin interessiert an den Felgen M648 für den Winter. Passen diese? Hat jemand die Felge auf dem G30 montiert?
@felixj88 schrieb am 9. September 2018 um 14:36:10 Uhr:
Nö, sollten nur auf den G32 und 7er passen. Zudem als Winterfelgen viel zu schade!
Servus,
Ich denke die sollten passen. Die G30/G31-Alpina-Modelle fahren die gleichen Breiten und ET wie der G11/G32. Bleibt nur noch die Frage der Eintragung.
Gruß Markus
will mir auf meinen G30 folgende G11 Felge ziehen:
M Doppelspeiche 647 bicolor.
Der Lochkreis ist identisch.
Was mich nachdenken lässt sind die Unterschiede :
Felgenbreite :8J (G30) auf 8,5J (G11)
ET: 30mm (G30) auf 25mm (G11)
Passen die in einen G30 rein?
Danke
@fabla schrieb am 23. Oktober 2018 um 13:11:26 Uhr:
Danke
Ich klinke mich hier auch mal ein, da ich das auch vor habe! Passen tun sie bestimmt!
Hier sieht man wie sie am Fahrzeug aussehen. (Koreanische Seite, einfach weiter unter scrollen).
Wichtig ist aber, dass man die Reifen vom G30 nimmt und nicht die vom G11 - also dann passend zum 5er VA 245/40/19 und HA 275/35/19
Ich vermute aber stark, dass man bei dieser Aktion um eine Eintragung (Einzelabnahme) nicht herum kommt.
Wo kann man eigentlich am besten nachschauen, ob Felgen ggfs. kompatibel sind?
Ich finde auf der BMW Seite selbst kaum Informationen, welche Felgen zum jeweiligen Auto passen.
In meinem Fall wüsste ich gerne, ob ich Felgen für den G31 kaufen kann, die ich ggfs. beim G21 weiterverwenden könnte?
Danke
Hatte der G11 nicht 5x120 und der G31 5x112 ?
Der G11 hatte immer Lochkreis 5x112.
@KiN9Bi9BaUeR schrieb am 2. November 2018 um 19:14:29 Uhr:
Danke
Ich möchte ebenfalls die M647 (8,5+9,5 x 19) auf einen G31 montieren. Wie bekommt man von BMW eine "Bescheinigung" (welche auch immer?) über die Tragfähigkeit? Vom Werk oder über den Händler?
Vom Händler eher nicht.
Bei Audi gibts die per Anfrage vom Hersteller.
Ich bin nicht sicher ob das bei BMW auch so geht.
Bei Seat geht es zb. nicht, neuerdings wohl bei VW auch nicht mehr.
Grundsätzlich kann der Ingenieur die Traglast der Felge anhand der Achslast des schwersten Modells wo die Felgdn ab Werk montiert sind herleiten.
Heißt Felge vom 7er geht auf 5er, umgekehrt ohne Traglastnachweis nicht.
In den neuen Bundesländern und im Norden gibt es neuerdings Probleme, da dort Impact Tests teils vorgeschrieben sind.
@hennes-2 [url=https://www.motor-talk.de/.../felgen-kompatibel-t5955428.html?...]schrieb am 21. März 2020 um 11:46:59
BMW Kundenbetreuung
80788 München
Tel: +49 89 1250-16000
Erreichbarkeit: Mo.-So.: 08:00-20:00 Uhr
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Ok, dann gehts bei BMW genauso. 😉
@KaiMüller schrieb am 22. März 2020 um 22:23:34 Uhr:
BMW Kundenbetreuung
80788 München
Danke, werde es versuchen und berichten.
Bei der Anfrage die Masse der Felge und die Teilenummer angeben!
Wenn’s nicht klappt... so wie oben geschrieben.
