Felgen Einpresstiefe
Audi A4 B9/8W
kennt schon jemand die Einpresstiefen der Felgen aus der Zulassungsbescheinigung Teil 2?
Alles gut, Du bist der Coolste... versprochen. 😁😉
326 weitere Antworten
326 Antworten
Also könnte man die 7x17 ET46 vom B8 an den B9 pappen und die Felge steht dann 4 mm weiter drin? Kriegt man das eingetragen oder müssen da zwingend Spurverbreiterungen drunter?
Ok, von der Optik her müssen die wohl eh drunter 🙂
mfg, Schahn
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage:
Ich fahre derzeit eine Winterbereifung: Ronal R41 Trend  8 × 17   mattschwarz  ET35
Lochkreis 5X112 auf einen Audi A5
Da ich nun am gestrigen Tag einen Audi A4 B9 bestellt habe, wäre toll, wenn ich die besagte Bereifung auch auf den
Audi A4 B9 fahren könnte, passen die Felgen? Ist eine mögliche Eintragung aufwendig?
Vielen Dank!
Silke
@S4 line schrieb am 13. Januar 2016 um 20:13:07 Uhr:
Leider unterlag ich einer Fehlinformtion! Jemand war der Annahme das die Ingolstädter die Spur verbreitert hätten.
Die Informationen waren/sind richtig!
B8 vorne: 1.564 mm
B8 hinten: 1.551 mm
B9 vorne: 1.572 mm
B9 hinten: 1.555 mm
Was du vielleicht nicht mit einkalkuliert hattest, dass die Autos breiter wurden.
@Silkem1973 schrieb am 22. Januar 2016 um 08:24:48 Uhr:
Vielen Dank!
Silke
Wenn das ginge ist immer noch zu Prüfen ob deine jetzige Traglast beim Zukünfigen B9 passt!
AZZID
Hallo, kann mir jemand erklären, was dann wäre, wenn ich eine andere ET habe?
hab 245 40 18 Zoll Sline Räder mit ET40 bestellt.
Möchte evtkl. die Reifen mit neuen anderen Felgen beziehen. Was ist, wenn die nun ET35 haben und was ist wenn die ET >40 haben?
Generell: Kleinere ET -> Räder stehen weiter draußen und somit größere ET umgekehrt.
auf dieser Webseite kannst Du mal wunderschön Reifenbreite, Felgengröße und ET vergleichen, bzw. damit rumspielen.
auch ideal um evtl. Vergleichsgrößen zu berechnen, ohne eine Tachoanpssung vorzunehmen.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Danke. Also kann man kleinere ET druch Distanzscheiben optisch korrigieren, zu große ET nur durch Ziehen des Radkastens, richtig?
@argonid schrieb am 4. Februar 2016 um 14:42:48 Uhr:
Andersrum.
Hallo zusammen
Mal eine blöde Frage,habe von meinen A5 eine 19 Zoll 9J mit ET 33,darf ich die auf den A4 Avant fahren? Es ist die 2 teilige Audi Felge im BBS Design
Wenn es dafür ein Gutachten gibt oder du es per Einzelabnahme einträgst, ja.
Oh Danke das hört sich gut an
Eine 9J mit einer ET 33 wird wahrscheinlich aber knapp.
Wann bekommst Du denn Deinen A4 Avant?
Ich bekomme meinen Ende Mai
@uwe holtz schrieb am 6. Februar 2016 um 17:49:10 Uhr:
Bitte auf jeden Fall hier informieren, ob die Eintragung geklappt hat.
Bin nämlich auch am überlegen mir dann im Sommer evtl. 9J mit ET 37 zu gönnen.
