Felgen,Einpresstiefe 2,5 TDI ?
Hallo !
Hab eine Frage zur Felgengröße beim A6 2,5 TDI (179PS).
Zur Zeit sind 205er auf 16 Zoll drauf und im Fahrzeugschein stehen auch nur die drin.
Ich will jetzt 235/40 auf 8*18 Zoll draufmachen.
Was muss ich bezüglich der Einpresstiefe beachten und wie werden die Felgen dann eingetragen. Kann ich alle Felgen nehmen oder gibts da noch was zu beachten ?
Danke schon mal.
27 Antworten
Ich hab die Original S4 Felgen drauf.
ET 43.
Weniger darfs nicht sein.
zipfel,
wie meinst Du dass "weniger"? Von der ET-Zahl her oder von der tatsächlichen Einrückung nach innen?
Bei letztgenanntem mag ich Dir zustimmen, von der der reinen ET sollte es bei 235ern aber auch noch bis ET35 gehen. Zugegeben - ich habe "nur" 225er, aber diese mit ET35 und da ist noch etwas Luft.
Silver,
das erfähst Du im Zweifelsfall aus dem Gutachten, dass Du zur Eintragung der Felgen sinniger Weise ohnehin brauchst.
Mic
Sagen wir mal "einrückung nach innen.
Da sind bei mir kaum mehr die vorgeschriebenen 5mm Platz.
um die Verwirrung komplett zu machen 😁
Ich fahre 225/40 R 18 auf 8x18 ET 48 mit vorne 5mm Platten und hinten 15 mm (je Seite)...
..... und es schaut geil aus 😎
IKeller
UPS: Vergessen, ich hab ne Limo
@Zipfel
Echt starke Website, gefällt mir echt super
Vielen Dank!
Leider stellt sich die Firma der Ringe ein wenig an. Hatte bis vor ner Stunde noch den Heartbeat als sound beim öffnen der site.
Verboten.
Naja. Ich arbeite noch an der site.
100MB Webspace sind zu wenig sag ich euch.
Freue mich über jeden Kommentar im Gästebuch!
Grüße!
Hast du eine foto zufälig da? wie das aussieht?
Leider nein.
Dazu müsste ich das Auto auf ner Bühne haben um Fotos zu machen.
Oder meinst du die Felgen von aussen insgesamt?
Dann klick in meiner Signatur auf Mein Quattro.
Auf meiner Homepage sind ne Menge Bilder.
Grüße!
Hallööö,
ich hab auch 8x18 mit 235/40 drauf.
Sind vom S4 im Avus-Design
ET 43 und habe vorne jeweils 10mm Spurplatten
und hinten je 15mm Spurplatten verbaut 😁
und noch eins
Frank
Bin aber am überlegen bald 19 Zöller vom RS6 zu montieren.
Mal sehen......nächste Woche muss er zum Service und heute wurde beim anderen A6 (C4) der Zahnriemen mit dem ganzen anderen Rotz erneuert 🙁
Des war und wird nicht billig 🙁🙁
Hi V6,
mit 10er Spurplatten bist Du wieder genau dem Bereich, der oben exemplarisch angesprochen war, nämlich 235er mit ET35. Hinten ist das sowieso nicht ganz so kritisch.
Aber haben die Original-Felgen vom S6 nicht ET22? Falls ja, werden die zu weit nach aussen kommen. Der S6 hat ja etwas breitere Flügelchen, da passen die schon eher drunter.
@IKeller,
Deine ET48 ist vermutlich deshalb zulässig, weil du auch "nur" 225er hast. Das sind an Breite des Reifens genau die paar Millimeter weniger, die eine größere ET erlauben.
Zipfel hätte damit schon Stress bekommen 😉
Mic
Die 19zöller vom S6 haben ET35
sind das nicht 9x19" ?? denke nicht das die auf einen schmalen a6 passen.
ich fahre genau diese Kombination.
ETs kannst du aus meiner Signatur entnehmen.
Da ist allerdings keine Luft nach aussen mehr.
Gruss Bassi
