Fehlerspeicher voll
Mahlzeit zusammen...
Bin echt am verzeifeln gerade und suche daher hier eure Hilfe...
habe mir letzte Woche nen gebrauchten E60 525d gekauft. Nachdem ich
kleinere Sachen an Reparaturen und Service erledigt habe ging es nun darum
dem Airbag/Gurtstrafferfehler auf die Schliche zu kommen. Habe mir daher
ein K-Can Kabel gekauft und über den Anbieter auch Inpa und Rheingold
beschafft. Nachdem überwinden einiger Schwierigkeiten bei der Installation
(mit Hilfe dieses Forums :-) ) habe ich den Fehlerspeicher auslesen können.
Aber ich bin etwas erschrocken was da so alles auftaucht:
004203 DDE Glühsteuergerät
005F48 DSC Schnittstelle Instrumentenkombination
00931B Kombi Aupentemperatursensor
0093F9 SGM-SIM Steuergerätefehler
0093FC SGM-SIM Unterspannung
0094E1 SZL Klemme 30 fehlt
00967F TMFA Klemme 30
0096FF TMBF Klemme 30
00D904 CAS K-CAN Leitungsfehler
00D9C4 MPM K-CAN Leitungsfehler
00E104 KOMBI K-CAN Leitungsfehler
00E244 SZM K-CAN Leitungsfehler
00E2C4 CON K-CAN Leitungsfehler
00E444 SMFA K-CAN Leitungsfehler
00E484 SMBF K-CAN Leitungsfehler
00E504 LM K-CAN Leitungsfehler
00E584 KBM K-CAN Leitungsfehler
00E704 IHKA K-CAN Leitungsfehler
Glühsteuergerät ist klar, wird wohl platt sein, muss neu...
Außentemperatursensor ist auch klar, da ist das Kabel gerissen, muss geflickt werden...
Aber bei dem Rest weiß ich nicht mal ansatzweise wo ich anfangen soll zu suchen...
Ich hoffe das die Experten irgendeine Idee haben was da los ist, habe zwar keine
2 linken Hände was das schrauben angeht aber da bin ich doch überfordert...
Vielleicht gibt es ja im Bereich um 33034 jemanden der Plan hat und helfen könnte...
Danke im Voraus...
18 Antworten
Erstmal alles löschen, fahren und erneut auslesen und schauen was noch drin ist. Können auch alte nicht mehr relevante Einträge sein
Vergessen zu erwähnen, sorry...
natürlich habe ich den Speicher gelöscht, aber diese Fehler kommen immer wieder...
Spannung checke ich heute Abend...
Nun ja, ich würde mir da wenig Sorgen sofern alles funktioniert.
Naja, ein schöner leerer Speicher ist ja schon nett :-)
Bis auf die nervige Kontrollleuchte Airbag und Gurtstraffer funzt alles... bekomme dies blöden
Lämpchen ums verrecken nicht aus, nicht mit raus codieren und nicht mit diesem Modul für
die Sitzbelegung...
Und wie hast du es rauscodiert? Hast du das Sitzbelegungsmodul unterm Sitz abgesteckt? Ansonsten bleibt die Lampe nämlich an.
Hab es erst ohne das Modul codiert, aber das funzte nicht, also Modul drauf zum testen ob es damit weg ist,
Fehlanzeige... Raus codiert mit NCS Expert nach Anleitung...
Wie willst die auscodieren? Geht nicht. Reparieren und nicht codieren heißt es hier.
Na die Fehler natürlich nicht codieren... da suche ich ja Hilfe wo ich anfangen kann... mit codieren war der Airbag/Gurtstraffer Fehler gemeint... beim ersten auslesen gab es den bekannten Fehler "Sitzbelegungsmatte"...
Moin zusammen...
ich bin totz stundenlangem Lesen kein Schritt weiter...
mit den Fehlern die CCC88 genannt hat komme ich absolut nicht weiter...
hab nicht mal ansatzweise ne Idee wo ich ansetzen könnte, Elektrik ist
mir eh schon ein totaler Graus... Für Tips wo ich ansetzen soll wäre ich
echt verdammt dankbar...
Moin dein Problem ist die Sitzmatte die ist defekt. https://rover.ebay.com/.../0?...
Diese beiden Sachen einbauen und alles ist gut . Ist für ein Vorfacelift Model.
Na den Spaß gönne ich mir mal... wäre ja was wenn es klappt das zumindest diese olle
Airbag Lampe aufhört zu nerven... Danke Dir...
Wieso gehst du nicht Alternativ einfach zu jemanden der dir das macht? Manchmal macht man sich das Leben nur unnötig selber schwer. Für Sitzmatte so nen ollen Widerstand einbauen ist unnötig weil man das auch durch Programmierung hinbekommt ganz ohne Fremdelektronik.
