Fehlerspeicher und Sensordaten auslesen
Wie kann ich bei meinen Mondeo TDDI 115 Ps Baujahr 2001
denn Fehlerspeicher und die Sensordaten Preisgünstig auslesen.
Guckst du HIER! (unter Mondeo-Tipps/"geheimes Servicemenü"😉
25 Antworten
Hallo Johnes.
Danke für den Link 😉 😁
@lacki3: Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich im Instrumentenkombi nur einige wenige Fehler auslesen lassen.
Für eine detaillierte Diagnose sollte man in eine kompetente Werkstatt mit entsprechendem Diagnosegerät fahren.
Gruß und allzeit gute Fahrt
Werner
Original geschrieben von WeKoe
Hallo Johnes.
Du wirst es sicher auch nicht anders machen, wenn du jemanden nen Tipp von meiner HP aufzeigen möchtest!
Oder? 😎
So ist es 🙂
schau mal hier:
http://www.obd-2.de/prod.htmlIch habe die Software + Kabel mit ELM327 für 100,-€ bekommen.
Iggyrock
Hallo!
Ich bin auch schon seit längerm auf der Suche nach einem Gerät für Fehler auslesen und löschen. Doch irgendwie sieht man als Laie nicht so schnell durch.
Ich bräuchte ein Gerät für meinen 2003er Mondeo (und vielleicht auch für 96er und 97er Escort).
Habt ihr vielleicht einen Tipp was man sich zulegen kann, und welche Protokolle es unterstützen muss.
@iggirock
Was hast du dir speziel gekauft?
wo befindet sich eigendlich beim TDCI 2004 der Anschluß ( DLC ), wo man den Fehlerspeicher auslesen kann?
Ich habe solch ein Auslesegerät günstig erworben und will's mal ausprobieren.
Peter
Lenksäule mittig nach unten folgen, dann kannst du das Teil unten im Fussraum finden. (Ist nach oben geschoben! Runter ziehen und gut!)
Peter
Wo ist das denn beim Benziner, habe nichts gefunden...Zitat:
@Johnes schrieb am 6. Oktober 2010 um 19:49:46 Uhr:
Lenksäule mittig nach unten folgen, dann kannst du das Teil unten im Fussraum finden. (Ist nach oben geschoben! Runter ziehen und gut!)MfG
MfG Mopedcruiser
Wo lasse ich am besten eine richtig professionelle Fehlersuche durchführen welche mir bei der Suche nach folgendem Problem behilflich ist...
Mein Motor leidet unter Leistungsausfall welcher immer von einem Aufheizen des Motors begleitet wird, da die Temperaturanzeige im Fahrercockpit während der Leistungsausfälle in den roten Bereich ausschlägt. Auf der Autobahn tritt der Fehler mittlerweile immer auf sobald eine Geschwindigkeit zwischen 130 - 170 kmh erreicht ist. Der Wagen gibt dann solange kein Gas mehr (oder nur minimal) bis die Temperaturanzeige zurück im Normalbereich ist. Dies passiert sobald die Geschwindigkeit auf circa 100-120 kmh reduziert wurde. Im Fehlerspeicher konnte bislang jedoch nichts gefunden werden.
Ich möchte den Motor nun während der Fahrt analysieren. Welches moderne Auslese-/ Analysegerät bzw. welche Firma (Bosch, Fordhändler,etc.) wäre hier am besten geeignet? 😕
Meine Glaskugel sagt mir dummerweise gerade mal wieder nicht,welches Fahrzeug genau Du fährst (Motor, Baujahr,Laufleistung,Wartungsstand etc.).
Ich würde bei dem Fehlerbild erst mal die "Hardware" checken - ist noch ein Tropfen Kühlmittel im System? Wann wurde der Kraftstofffilter zuletzt gewechselt?
Zum Fehlerbild:Geht irgendeine Warnleuchte im Armaturenbrett an,wenn der Leistungsabfall eintritt?
Grüße vom
tdci-käufer
Wie wärs mit einer guten alten analogen Fehlersuche? Ursache-Wirkungsprinzip. Wird der Wagen möglicherweise zuerst heiß und dann gedrosselt? Also Thermostate etc. ?
