Fehlermeldungen bei meinem Fiesta ST-Line (BJ 2022)
ich habe ein Problem mit meinem Fiesta ST-Line, Baujahr 2022, und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Seit etwa einem halben Jahr tauchen in unregelmäßigen Abständen diverse Fehlermeldungen auf, zum Beispiel:
- ABS-Störung
- Auffahrwarnung vorne
- Antriebsstrang-Störung
- Rückhaltesystem-Störung
- Navigationssystem-Störung
- Servolenkung-Störung
- Parkpilot-Störung
Diese Warnungen erscheinen plötzlich während der Fahrt. Sobald ich die Zündung ausschalte und neu starte, sind alle Meldungen wieder verschwunden. Das Ganze wiederholt sich dann nach ein paar Tagen oder Wochen.
Vor ca. 4 Monaten wurde bereits ein Modul in der Ford-Werkstatt ausgetauscht – leider ohne nachhaltigen Erfolg. Die gleichen Probleme treten weiterhin auf.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Ich bin langsam echt ratlos und wäre für jeden Tipp oder Hinweis sehr dankbar!
12 Antworten
Warum ist die Drehzahl so hoch, stirbt er sonst ab ?
Wie alt ist die Batterie, wurde die Mal geprüft, LiMa okay?
@Dirk9981 schrieb am 5. Juni 2025 um 19:34:58 Uhr:
Die Drehzahl war nicht hoch, das Auto fuhr mit etwa 70 km/h. Aufgrund einer Störung wurde der Tacho während der Fahrt deaktiviert und zeigte 0 km/h an. Nach ein paar Minuten funktionierte der Tacho wieder und die Nadel zeigte erneut ca. 70 km/h an. Die Batterie ist nicht alt, das Fahrzeug ist Baujahr 10/2022.
Trotzdem kann es an der Batterie liegenIst ja kein Geheimnis das Ford viele Probleme mit Batterien hat. Ich würde sie mal beim FFH an den Tester hängen lassen. Bei unserem 2020er traten auch nach 2Jahren die ersten Probleme auf. Nach zähem Ringen bekamen wir dann vor 3Monaten ne neue Batterie auf Garantie. Seitdem ist alles gut.
Allerdings waren es andere Fehler die nervten.
@_Philip_ schrieb am 5. Juni 2025 um 20:12:51 Uhr:
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Wie ich vom Mechaniker gehört habe, hat er alle Fehler gelöscht und das neue Modul ausgetauscht. Im Fehlerspeicher standen die gleichen Störungen, die ich auch hier genannt habe
@charles2 schrieb am 5. Juni 2025 um 20:13:37 Uhr:
Trotzdem kann es an der Batterie liegen Ist ja kein Geheimnis das Ford viele Probleme mit Batterien hat. Ich würde sie mal beim FFH an den Tester hängen lassen. Bei unserem 2020er traten auch nach 2Jahren die ersten Probleme auf. Nach zähem Ringen bekamen wir dann vor 3Monaten ne neue Batterie auf Garantie. Seitdem ist alles gut.
Hattest du auch die gleichen Störungen, die nach dem Austausch der Batterie verschwunden sind?
Ist eventuell eine Sicherung kaputt? Bei einem anderen Hersteller hat die Hauptsicherung zu vielen Fehlermeldungen geführt und am Ende war es "nur" die Hauptsicherung, welche auch für die LiMa zuständig ist.
@patrickGT3 schrieb am 6. Juni 2025 um 00:17:26 Uhr:
Okay, da werde ich späternachschauen
@eleanor70 schrieb am 5. Juni 2025 um 20:32:41 Uhr:
Nein, da war das Keyless Go, das StartStop und Radio.
Trotzdem kann es an der Batterie liegen. Ist ja kein Geheimnis das Ford viele Probleme mit Batterien hat.
Ford hat kein Problem mit den Batterien. Das BMS ruiniert die Batterien. FORD hat aber kein Interesse das einzusehen. Lieber ersetzen regelmäßig Batterien - auch auf Garantie.
Das mit dem BMS ist auch bekannt. Unseres wurde als erste Maßnahme auch erneuert, änderte aber nix am Desaster. Erst der Austausch der Batterie brachte Normalität.
Heute habe ich nochmals mit dem Mechaniker gesprochen. Da ich nächste Woche im Urlaub bin, wird er das Auto in zwei Wochen noch einmal überprüfen. Ich bin gespannt, welches Ergebnis diesmal herauskommt.
