Fehlerhafte Scheibe
Audi A3
Ich überlege mir, ob ich mit der fehlerhaften Scheibe leben oder aber diese austauschen soll.
Kann sich der Fehler mit der Zeit noch mehr ins Negative entwickeln ?
24 Antworten
Mein Rat: Lass es machen. Du guckst doch sowieso die ganze Zeit drauf und fragst dich, wie "schlimm" das denn nun eigentlich ist ;-) Der Wechsel der Scheibe ist kostenlos und binnen eines Tages erledigt. Anschließend hast Du - wie du es verlangen kannst - ein Auto ohne Fehl und Tadel... was überlegst Du noch lange?
Schlimmer kann es eigentlich nicht werden, denn es können ja nicht noch weitere Partikel hinzukommen - die Scheibe an sich ist ja "dicht".
Tschüss!
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich dachte, dass wenn mit der Zeit noch feine Steinschläge und Verunreinigungen die Scheibe zusätzlich trüben, wird die Sicht wegen dem Vorzustand mit der Zeit wirklich unannehmbar.
Ich habe bei solchen Arbeiten halt immer Bedenken wegen möglichen Kratzern, welche man auf dem ebonyschwarz halt gut sieht.
Wie würdet ihr vorgehen, um sicherzustellen, dass vorher keine Kratzer, danach aber durch den Scheibeneinbau doch Kratzer vorhanden sind ?
Hast du mal gesehen wie Frontscheiben gewechselt werden?Dann überlegst du es dir zweimal,wie heißt es so schön:Wer sein Auto liebt sollte bei sowas nicht zugucken".Außerdem können nach dem Wechsel Probleme auftreten,Wassereinbruch,Risse,sollte nicht passieren,kann aber.
ich habe das bei mir ja auch festgestellt.Allerdings kann ich damit leben.Stört mich nicht weiter.
Hatte bei meinem letzten A3 einen Steinschlag so das die Frontscheibe gewechselt werden musste.Hatte danach eigentlich immer vorne etwas Feuchtigkeit drin.
Gruss Onkel Kurt
Mach dir doch nicht so viele Gedanken, du hast schließlich Garantie auf die durchgeführte Arbeit. Wird das Auto beim Wechseln verkratzt, bekommst du die Schäden behoben, ist die Scheibe nicht dicht, läßt du sie eben noch mal neu einsetzen, wo liegt das Problem? Hättest du einen Steinschlag, müßtest du sie auch wechseln lassen. Ich habe meine Wechseln lassen und kann dir nur raten es auch zu machen. Sicht ist vor allem nachts wesentlich besser.
Harry
@Wacken
Erzähl mal, wie so eine Frontscheibe ausgewechselt wird.
Und Du meinst, diese Nachlackierung ist unsichtbar bzw. sieht besonders attraktiv aus? 🙁
Manfred
wie eine geklebte Windschutzscheibe ausgewechselt wird könnt ihr Euch in der Rubrik "Know-How / Arbeitstechnik / Scheibenmontage geklebt " unter www.autoglasservicecenter.de anschauen.
@wacken
Wieso kann man das nicht mit ansehen, wenn eine Windschutzscheibe ausgewechselt wird?
Mit den richtigen Werkzeugen ist diese Arbeit für das Fahrzeug "humaner" als zum Beispiel ein Kupplungswechsel.
Jede Arbeit die an einem Gegenstand ausgeführt wird kann Reklamationen nachsichführen. Dies liegt aber immer ausschliesslich am Monteur. Wer das entsprechende Know-How nicht hat oder schlampig und unsauber arbeitet hat Reklamationen. Wird die Arbeit allerdings professionell ausgeführt gibt es keine Undichtigkeiten, Spannungsrisse oder Lackbeschädigungen. Wer solche Dinge von vorneweg mit einkalkuliert sollte einmal den Profis zuschauen, damit solche Gerüchte entgültig aufhören zu existieren, oder einfach die Werkstatt wechseln.
@Autoglasmeister
ich würde meine Scheibe prinzipiell schon gerne wechseln lassen, aber ich traue das den leuten in der werkstatt im allgemeinen nicht so sauber zu, wie ich das mir erhoffen würde. für die ist es ein auto wie jedes andere und dementsprechend wird die scheibe getauscht. beim profi, der über entsprechendes werkzeug beim heraustrennen, habe ich keine bedenken, aber in der werkstatt ist dies nur eine tätigkeit unter vielen die gelegentlich ausgeführt wird. will sagen, ich bin skeptisch bei der genauigkeit/motivation/erfahrung der ausführenden und dem werkzeug, das zum heraustrennen verwendet wird. nicht zuletzt kann man händisch die scheibe beim 8p auch kaum so perfekt wieder anpassen, wie dies im werk durch roboter eingepasst wurde, so dass wie schon beschrieben auch 1mm spalt zwischen diesem schwarzen schutzblech und scheibe über bleibt (potentielle roststelle).
habe mal erfahren wie das bei bmw gemacht worden ist vor 3-4 jahren mit einem el. sichelschneider, der aber auch teils die lackierung bis auf`s blech runter abgeschabt hat.
nenn mich vorsichtig, aber wenn ich die möglichen folgeschäden(rost, undichtigkeit) in betracht ziehe, dann überlege ich es mir lieber es zu lassen, außer ich könnte direkt zum professionellen autoglaser wechseln, was audi unter garantiegründen nicht erlauben wird.
daher werde ich es lieber beim jetzigen zustand belassen und kann damit leben, solange ich keine gute alternative habe. :-)
Hallo Coyote Ugly,
zu Folgeschäden wie Rost kommt es immer nur, wenn die beschädigten Stellen, die es beim Austrennen mit dem Frequenzschneider ( sollte nicht unbedingt eingesetzt werden ) gibt, nicht nachbehandelt werden ( schlampige Arbeit ). Dies ist aber nicht nur in der normalen Werkstatt so, sondern auch bei Profis, wenn es immer nur um Umsatz und Geschwindigkeit geht. Prizip : Masse statt Qualität.
Jedes Bauteil kann von Hand besser angepasst werden als von einem Roboter, denn der Mensch kann selbst nachdenken ( und dies sollte er bei der Arbeit auch tun ) ob die Scheibe richtig sitzt oder nicht. Der Roboter kennt nur eine Stellung und kann die Toleranzen nicht automatisch ausgleichen. Für den perfekten Sitz ist auch wieder der Monteur verantwortlich. Und baut man ein Teil genau so ein wie es war, dann sitzt es auch genauso wieder.
Der kleine Spalt an der unteren Abdeckung ist absolut bedenkenlos, solange die Abdeckung fest sitzt und ist auch durch die kleinen Fertigungstoleranzen in der Serienprodution nicht immer ausgeschlossen. Rost kann dort unter keinen Umständen entstehen.
@autoglasmeister
danke für die erläuterungen! :-)
nur räumt es leider nicht meine bedenken aus, da keiner werkstatt per se mein vertrauen aussprechen würde, es sauber zu erledigen. ich habe das schon selbst miterlebt, wie die meister ihre gesellen anfeuern sich mehr zu beeilen. das motto hast du sehr treffend geschildert.
ich kann nicht beeinflussen, wie gut dies durchgeführt wird und von wem, d.h. ich bin auf gedeih und verderb ausgeliefert, kann glück aber auch pech haben. die garantie hilft mir wenig, wenn mein monteur einen schlechten tag hat oder einfach nur nicht so ambitioniert ist, wenn erstmal der schaden vorhanden ist, kann nur noch nachgebessert werden. :-(
soweit ich hier mitlese, ist das nur in den wenigsten fällen zufriedenstellend gelaufen. die meisten haben ihr auto blind der werkstatt anvertraut und anschließend nur noch fertig abgeholt. dabei können sie nicht wissen, wie sauber gearbeitet worden ist, da ev. schäden nun häufig verdeckt werden.
bislang habe ich es für mich abgewogen und bleibe bei 70:30 zu gunsten der alten scheibe ;-)
Wenn ich den Autoglasmeister richtig interpretiere, dann würde er den Scheibenwechsel durchführen und das Risiko von unsauberer Arbeit in Kauf nehmen. Trifft das zu ?
Hallo marc11,
Ganz im Gegenteil.
Ich würde den Scheibenwechsel auf Grund der Sicherheit in Kauf nehmen ( bzw. selbst ausführen ) jedoch nicht auf Kosten der Qualität und des Services.
Gute Sicht => mehr Sicherheit und entspannteres Fahren
Was ich sagen will, ist einfach, dass im Bereich Scheibenaustausch eine saubere Arbeit unbedingt, aus Qualitäts und Sicherheitsgründen, notwendig ist und dass man hierbei auf die Wahl seiner Werkstatt achten sollte.
Leider kann man einen Betrieb meistens nicht beurteilen, da über die Reklamationen keine Statistiken öffentlich geführt werden.
Wir bieten zum Beispiel unseren Kunden die Möglichkeit auf unserer Homepage www.autoglasservicecenter.de unter der Rubrik "Aktuell / Reklamationen" die Qualität zu erkunden. Dies ist natürlich ein Ansporn für uns, die von uns erstellten Richtlinien und Regeln im Umgang mit Fahrzeugen streng einzuhalten. Und hiervon profitieren alle, sowohl der Kunde als auch der Betrieb.
Original geschrieben von Autoglasmeister
@wacken
Naja,wer an seinem Auto hängt sollte sich sowas grungsätzlich nicht antun 🙂
Die hatten das mal in der Autobild geschrieben,und ich habe das auch mal ansatzweise gesehen,der Wagen wird schon ziemlich grob angefasst.
