Fehlercode U0067
Ford Focus Mk2
Halo zusammen,
habe heute einen Fehler gehabt, U0067.
"Vehicle Communication Bus E (+) Low"
Parallel dazu ist das ESP ausgefallen es lässt sich
im BC nicht mehr aktivieren ...
Was ist da los ???
Was ist das für ein Fehler ???
34 Antworten
Original geschrieben von schattenparcker
Hallo streetracer666 !!
In der Tankklappe sitzt ein Magnetschalter, hier wird erkannt ob getankt wurde, oder nicht !!
Vieleicht ist hier der Fehler zusuchen ?????? dieser Schalter hat auch mit dem Additiv-System zutun.
Hinten rechts über der Hinterachse ist der behälter, Guck doch einfach nach, ob da eine Pumpe ist, und
verfolge die leitungen, wo sie hingehen ( wenn man es sehen kann ) ???????
Da muß ich wohl mal drunterkrabbeln ......
aber nicht bei dem Wetter 😉
Hallo !!
Also im Netz findet man unter der TeileNr. 1674641 oder 3M519C103AL den Additiv-Tank, für über
400€ aber auf den Bildern ist nicht zuerkennen ob eine Pumpe drin ist, andererseits wäre ein leerer
Plastik-Behälter für über 400€ ja der Wahnsinn !!
MFG
Hallo !!
Also im Netz findet man unter der TeileNr. 1674641 oder 3M519C103AL den Additiv-Tank, für über 400€ aber auf den Bildern ist nicht zuerkennen ob eine Pumpe drin ist, andererseits wäre ein leerer Plastik-Behälter für über 400€ ja der Wahnsinn !!
MFG
nachdem ich bis nach Ford in Köln Telefoniert habe, habe ich auch endlich
vernünftige Antworten bekommen ....
Leider waren die Antworten aber nicht zufriedenstellend 🙁
denn der Tank (inkl. Pumpe und Dosiereinheit) kostet mit Montage und
Um/Auffüllen von Eloys 176 ca. 715,- Euro ... 😰
Das ist zuviel ....🙁
Aber Danke für die Teilenummern ....
Ich habe jetzt nochmal eine andere Frage ...
Was ist denn an Eloys 176 soooo gefährlich ???
Den blöden Tank will mit mir niemand (privat) austauschen ...
Selbst eine Selbsthilfewerkstatt hat abgelehnt mich mit
diesem vorhaben zu unterstützen ... 😕
Was is´n da los ???
soooo ... es hat zwar etwas gedauert, ... aber ich habe den FoFo
in einer Ford Werke reparieren lassen. Ich habe in Braunschweig
tatsächlich einen zuverlässigen und vor allem Kompetenten Ford
Händler gefunden ... "Danke Autohaus LAUBER" ...
Alle Probleme welche seit dem Kauf des Fahrzeugs aufgetreten sind,
scheinen gelöst zu sein ...
Offenbar hat der Kurzschluß der Additivpumpe das "CAN-BUS" System
total durcheinander gebracht.
Jetzt werde ich noch versuchen, mein Geld von der Gebrauchtwagen-
garantie zurück zu bekommen ...
Gruß und Dank an alle ;-)
