fehlercode 01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF
Hallo, wollt nur kurz fragen wo ich diese (Klemme) finde weil google und suche hat nichts gebracht.
Auch wenn dieser Fehler bei mir keinerlei auffälige Störung hinterlässt möchte ich ihn doch gerne beseitigen.
Ist da einfach ein Kabel los gegangen oder wie muss ich mir das Vorstellen?
Und wo genau finde ich dieses Kabel ?
mfg.
40 Antworten
eigentlich nicht...
Wenn er im kalt normal anspringt und warm eher schlecht, liegt das sehr oft am Doppeltemperaturgeber (G62). Das sind 2 Temperaturgeber in einem Gehäuse - einmal für die Anzeige im Kombiinstrument und einmal fürs Motorsteuergerät (MSG). Der fürs MSG geht gerne mal kaputt und liefert falsche Werte. Das MSG "denkt" dann, der Motor wäre kalt, obwohl er warm ist. Dann passt das Gemisch nicht und er springt schlecht an. Den G62 kann man leicht selber tauschen, wenn man schnell ist, läuft dabei maximal 1 Tasse Kühlwasser raus.
Da ich nicht weiß, welches Auto und welchen Motor Du hast, kann ich Dir nicht sagen, welchen Doppeltemperaturgeber Du brauchst.
Videos gibts im Netz genug.
https://www.youtube.com/watch?v=Vuzpnqu6uRs
Die Werte des Temperaturgebers kann man mit einem Diagnosegerät auch vorher auslesen - dann weiß man, ob er kaputt ist.
Also gehst du erstmal davon aus dass die Temperatursensoren vom Diesel Steuergerät oder von welchen eine Macke haben hattest du das Problem schon mal
@Galaxywa6 schrieb am 3. Juli 2023 um 17:20:31 Uhr:
Wv touran 2.0 140 PS diesel
Ist ja ein nicht passendes Fahrzeug für das Forum hier.
Jedoch wird in diesem Fall insofern Lima + Batterie + Kabel in Ordnung sind, das Bordnetzsteuergerät defekt sein.
Ob ein Wechsel jedoch unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht. Also ob hier andauernd eine Fehlerlampe leuchtet und es somit TÜV relevant wäre.
Du bist hier im A6 4B-Forum. Keine Ahnung, ob im Touran ein Doppeltemperaturgeber oder zwei einzelne verbaut sind, das sind völlig unterschiedliche Motoren.
