Fehler: Werkstatt! Fahrzeug nur in Position P verlassen
Hallo Leute, ich bin echt verzweifelt bei meinem Tiger bj 2016 habe ich erstmals im April die Meldung Fehler: Werkstatt!! Fahrzeug nur in Position P verlassen bekommen. Sie ist ein paar mal aufgetreten und dann bis zum heutigen Tage nicht mehr. Kann mir jemand sagen was da los ist, und ob jemand von euch das gleiche Problem hat.
Ps. Wenn jemand von euch diesbezüglich schon beim freundlichen war, wie lange dauerte es bei euch und was wurde bei getauscht bzw. was war die Ursache.
Ich hoffe ich bekomme eine schnelle Antwort
Danke und viele Grüße
@Vw_fanboy18 schrieb am 28. Juli 2019 um 13:35:59 Uhr:
Ja ich habe zum Glück eine Garantie Verlängerung abgeschlossen danke für die schnelle Antwort
Dann ab zum 🙂 bevor die Garantie abläuft. Da der Fehler (bei meinem) nur sporadisch kommt und u.U. länger Ruhe ist vergisst man es gerne wieder und dann wird's beim Tausch vlt teuer. Ich habe meinem unmissverständlich gesagt das ich keine Lust auf hinaus zögern habe um dann auf den Kosten sitzen zu bleiben
88 Antworten
Okay, dann sollte der Fehler aber normal auch hinterlegt sein - fahr doch mal in eine andere Werkstatt, immerhin ist der Fehler ja eigentlich auch bekannt, genauso wie die Lösung dazu. Je nach Alter des Fahrzeugs kann es hald sein, dass Garantie uns Kulanz nicht greifen, aber durch die reparatursätze halten sich die Kosten in Grenzen.
Bei mir wurde auch die elektronische Schalteinheit am Wählhebel neu ersetzt .
Kosten 270€ inklusive Einbau.
Grüß
Edy
@Edy. schrieb am 10. November 2021 um 15:46:29 Uhr:
Grüß
Edy
Das sollte dann die Reparatur mit dem Reparatursatz sein zu dem Preis.
Weil " neu ersetzt" kostet .........
Fehler B116229 wie in TPI beschrieben vorhanden
Gehäuse für Schalthebel prüfen und die elektronische Schalteinheit am Wählhebel
Mikroschalter , elektronische Schalteinheit am Wählhebel einbauen
Gesamtbetrag 1.250€
In Rahme der Kulanz übernehmen wir , neben dem in Rechnung gestellten Betrag , Kosten in Höhe von 980€
Grüß
Edy
Konnte ja auch irgendwie nicht stimmen mit 270€.
Also1250€ abzüglich Kulanz.
Dann sieht die Angelegenheit schon ganz anders aus.
@edy aus Hamburg?
Willst das denn jetzt selber machen? Dachte du wolltest damit in eine Werkstatt!?
Teilenummer kommt drauf an, welche schalteinheit du verbaut hast - es gibt 2 verschiedene hersteller.
Man muss die Abdeckung am schalthebel nach oben entfernen, dann kann man sehen welchen reparatursatz man braucht.
Kann man an Hand der FIN
ermitteln welche Schalteinheit verbaut ist?
Eine ist ja von ZF und die Andere von?
man o man, du hast Probleme, für was gibt es Werkstätten deiner Meinung nach?
@herby_51 schrieb am 14. November 2021 um 21:44:48 Uhr:
@garssen
Eine ist ja von ZF und die Andere von?man o man, du hast Probleme, für was gibt es Werkstätten deiner Meinung nach?
Dein Kommentar ist so überflüssig wie..........
Sicherlich fährst du auch zur Ölstand Kontrolle in die Werkstatt.
