Fehler Saugrohrklappe
Audi A6 C6/4F
Was und wo ist bitte eine Saugrohrklappe?
Im Kombi ging immer mal wieder die gelbe Motorkontrolleuchte an.
Diagnose sagt das Saugrohrklappe 2 den unteren Anschlag nicht erreicht, Werkstatt sagt müssen wir irgentwann mal machen, iss nicht so schlimm.
OK schlimm wars wohl nicht, aber teuer! sollte 1050.- bezahlen die aber durch meine Anschlussversicherung auf 250.- reduziert werden konnten.
Den rest übenimmt die Versicherung.
Was kann denn da so Teuer sein, hatte das schon jemand bei ca 109000 km.
Heinz
Ooops, hab mich selber erwischt nicht gesucht vorher, aber die Frage wie der hohe preis zustande kommt bleibt
Original geschrieben von Hoppels18t
Die Stangen gibt es leider nicht einzeln.
Hallo, es gibt zwischenzeitlich ein Repairkit für unsere Saugrohrklappengeschädigten. Die Satznummer lautet 059 198 212.
Darin enthalten sind der Stellhebel und der Wellenstummel für die Saugrohrklappe samt Sicherungselement.
Hab das Kit von nem netten Audischrauber bekommen. Einen Preis habe ich leider noch nicht, soll aber um die 20€ pro Kit liegen.
Ja richtig gehört 20 nicht 200....
Ich habe am Wochenende gleich einen ausgetauscht. Mit dem VCDS habe ich eine Stellglieddiagnose durchgeführt um den oberen und unteren Endanschlag anfahren zu lassen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der linke Stellmotor zwar aufgefordert wird auf 20,8% zu fahren, aber bei 80% stehen bleibt. Bei einem weiteren Versuch hat er dann die Bewegung ausgeführt.
Daraus schließe ich, dass bei mir der Stellmotor einen weg hat.
Ich habe noch den 059129086D verbaut und gesehen, dass es zwischenzeitlich den Kennbuchstaben M gibt. Kann mir jemand sagen, ob die miteinander kompatibel sind ohne dass ich den neuen Stellmotor anlernen muss?
Besten Dank
2460 weitere Antworten
2460 Antworten
Teilenummer für Gestänge:
http://a6-wiki.de/index.php/Saugrohr_Luftklappensteller
Das Gestänge muss aber nicht einzige Fehler sein. Oft ist auch im Innern die Welle mit den eigentlichen Klappen ausgeschlagen. Das gibt es nicht von Audi als Ersatzteil aber von User SlavPala4a hier im Forum.
Das ist dann ganz sicher deutlich günstiger als neue von Audi verbauen zu lassen.
Der Fehler mit der Saugrohrklappe ist der auch noch ab 10.2008 Model 2009 Faclift noch?
Oder da schon behoben
Ab Facelift hört man davon weniger...
Frohes neues
Kann mir einer sagen was die Grundposition anlernen der Saugrohrklappe ungefähr kostet?
Danke im voraus
Das ist leider sehr unterschiedlich. Die Vergang selber dauert nicht lange, aber die Freundlichen handhaben das leider nicht identisch. Rechne mal mit nicht unter 50 EUR.
So bei Mir ging Vorige Woche auch die Gelbe Motorleuchte an, also ab in die Werkstatt ist ja noch Garantie drauf !
Im Fehlerspeicher stand Bank2 das ist die Saugrohrklappe hinter denn Motor nähe Spritzwand oder? irgendwas Audi zeigte mir denn nicht nur das er statisch ist.
Die Gelenke sind nicht ausgeschlagen meinte er hat sie hin und her bewegt
Sie wollen mal testen was es ist weil sie das Kommplette Saugrohr nicht auf gut Glück wechseln wollen,also Fahrzeug mal da lassen😕
Fehler haben sie nicht gelöscht bin noch 160km mit der Lampe an gefahren.
So heute wollte ich denn Fehler mit VCDS löschen.
Audi gestartet Gelbe Lampe dann ausgegeangen
Löscht der sich selber oder warum geht die aus
Wollte mit VCDS dann nicht noch nachschauen
Bei Ihnen ist jetzt den Fehler Sporadisch. Leider diese Situation verbessert selbst nicht und bald bekommen Sie diesen Fehler mehr und mehr oft zu =(
Zum Reparatur gibt es mehrere Möglichkeiten die vorher im Thema gesprochen sind.
Ja danke Fehler wird ja behoben durch die Garantie
Die Frage stellt sich warum die Lampe einfach ausgeht obwohl der Fehlercode nicht gelöscht wurde
Beim Motorstart machen Beide Stellmotoren ein Test durch. Wenn alles in Ordnung ist dann den Fehler wurde ausschalten. In diese Situation ist den Fehler sicher nicht gelöst nur gespeichert und ja die Gelbe Lampe ist aus.
ja heute Früh war er wieder da😕
Das steht drin
Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 003 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Na bei 254 Mal wird das Ding wohl hinüber sein. 😁
ok Danke😁
Welche der Saugrohrklappen ist es denn?
Steht nix von Bank1 oder2?
der 😁 Vermutet Stellmotor weil die Stangen nicht ausgeschlagen sind will es aber vorher Testen
Was denkt ihr?
Fast immer sind beide defekt =( Normalerweise sind die Stellmotoren voll funktionsfähig und Mann kann sie wider verwenden, leider Gestänge, Lager als auch Welle schon ausgeschlagen.
ok danke
Aber warum steht bei mir kein Bank dabei wie bei denn anderen Fehlercods ist das normal?
Habe kein Lust das das Fahrzeug Wochenlang beim Freundlichen steht😁
