Fehler Saugrohrklappe
Was und wo ist bitte eine Saugrohrklappe?
Im Kombi ging immer mal wieder die gelbe Motorkontrolleuchte an.
Diagnose sagt das Saugrohrklappe 2 den unteren Anschlag nicht erreicht, Werkstatt sagt müssen wir irgentwann mal machen, iss nicht so schlimm.
OK schlimm wars wohl nicht, aber teuer! sollte 1050.- bezahlen die aber durch meine Anschlussversicherung auf 250.- reduziert werden konnten.
Den rest übenimmt die Versicherung.
Was kann denn da so Teuer sein, hatte das schon jemand bei ca 109000 km.
Heinz
Ooops, hab mich selber erwischt nicht gesucht vorher, aber die Frage wie der hohe preis zustande kommt bleibt
Original geschrieben von Hoppels18t
Die Stangen gibt es leider nicht einzeln.
Hallo, es gibt zwischenzeitlich ein Repairkit für unsere Saugrohrklappengeschädigten. Die Satznummer lautet 059 198 212.
Darin enthalten sind der Stellhebel und der Wellenstummel für die Saugrohrklappe samt Sicherungselement.
Hab das Kit von nem netten Audischrauber bekommen. Einen Preis habe ich leider noch nicht, soll aber um die 20€ pro Kit liegen.
Ja richtig gehört 20 nicht 200....
Ich habe am Wochenende gleich einen ausgetauscht. Mit dem VCDS habe ich eine Stellglieddiagnose durchgeführt um den oberen und unteren Endanschlag anfahren zu lassen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der linke Stellmotor zwar aufgefordert wird auf 20,8% zu fahren, aber bei 80% stehen bleibt. Bei einem weiteren Versuch hat er dann die Bewegung ausgeführt.
Daraus schließe ich, dass bei mir der Stellmotor einen weg hat.
Ich habe noch den 059129086D verbaut und gesehen, dass es zwischenzeitlich den Kennbuchstaben M gibt. Kann mir jemand sagen, ob die miteinander kompatibel sind ohne dass ich den neuen Stellmotor anlernen muss?
Besten Dank
2460 Antworten
Original geschrieben von funboy2k
Das kann ich so fast bestätigen. Habe am Freitag meine Reparatursätze bestellt.Zitat:
Original geschrieben von BossHoss82
Audi kennt die Reparatursätze scheinbar nur auf Anfrage. Komplett Neue kosten mehr und daran verdient man ja mehr.
O-Ton vom 😠
Wir verbauen eh immer neue Saugrohreinheiten. Das machen alle Werkstätten so, weil da meistens doch schnell wieder etwas kaputt geht.
Den O Ton kann ich leider bestätigen. Bei mir haben die Reparatursätze 6 Monate gehalten.
Muß aber dazu sagen meine wurden nicht ordentlich gesäubert.
Hast du denn auch die Stummel getauscht?
Ohne diese zu tauschen rutschen die Stangen schon nach kurzer Zeit ab.
Keine Ahnung was die Kameraden verbaut haben.
Ich glaube das kann man so sporadisch net sagen, meine Gestänge hielten bombenfest auf den Stellmotoren und auch auf den Stummeln! Dafür waren meine Lagerungen und "lagerschalen-Steinchen" deutlich verschlissen/ausgeschlagen.
Aber es empfiehlt sich die Stummel zu tauschen und bei der Aktion würde ich eben die Saugrohrklappen auch mit ausbauen und gründlich reinigen.
Original geschrieben von DrIng
Frage mal Deine Werkstatt ob sie "bescheuert" sind! Ich wechsele die beiden Saugrohrklappen in maximal 2 bis 2,5 Stunden.Zitat:
Ca. 9 Stunden Arbeitszeit à 110 €!!
Das ist verarsche pur!
Länger habe ich auch nicht benötigt !!! Bin kein Profi Schrauber ... !
Manch Freundlicher baut die Klappen wohl von unten aus ??!!!
9std. mit jeweils 10 scheisseinheiten a 30minuten. mittagsschlaf und Mittagessen.
Kann euch die auch wechseln raum NRW ca 2h fertig 🙂
Wie im Titel "...P2009 00[039]- Kurzschluss nach Masse"
Das sagt mir VCDS und auch der Tester beim :-) .
Und Abgaswarnleuchte an.
Hat das schon jemand gehabt??
Der :-) sagt, dass die Klappe am Saugrohr hängt, somit nicht einzeln verfügbar.
Saugrohr komplett: 370€
Bin dann erstmal wieder vom Hof, so aufm Samstag hats ja eh keinen Sinn.
Nunja, die Leuchte ist dann Montag aus gegangen...
Wenn der Fehler wieder kommt, werde ich das Saugrohr wohl ersetzen müssen...
Vor knapp einem Jahr hat er schon die Drosselklappe neu bekommen...
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
http://www.motor-talk.de/forum/saugrohrklappe-t2420496.html?highlight
da sollte eigentlich so gut wie alles drinstehen denke ich.
Danke!
57 Seiten...puhhh...
Merke grad erst dass es da um den A6 4F geht...
Das hilft nicht wirklich...
Hat denn hier keiner Ahnung ob es für den 2.0TDI auch schon Rep-Sätze für die Saugrohrklappe gibt???
Fehler Kurzschluss nach Masse und keine Beschädigungen am Kabel bedeutet für mich, dass das kleine Steuerteil an der Klappe defekt ist...
der Rep.satz für den 3.0 TDI beschränkt sich auf das Gestänge, bei 2.0TDI gibt es kein Gestänge wie man auf den Bildern in der Bucht sehen kann. Ein Beispiel: klick mich
Das Steuerteil nennt sich auch Stellglied oder Stellantrieb und dahinter verbirgt sich ein Motor mit Zahnrädchen die schon mal gerne defekt sind (zumindest beim 3.0 TDI). Kurzschluss nach Masse heisst Widerstand zu gering also liegt eine Unterbrechung vor.
Eigentlich sollte die Klappe nach den Motor ausstellen in eine Grundstellung fahren, Versuche mal festzustellen ob die Klappe noch fährt.
Es ist ja schwer das Saugrohr ohne Stellmotor zu finden.
Aber Matthies hat einen Artikel auf Lager. Zu Qualität kann ich nichts sagen.
Matthies ist nur im Norden vertreten und ein Grosshähnder mit ladenverkauf.
Allerdings macht man dort leider keine Telefonauskünfte wenn man nicht eine Kundennummer hat.
Hat von Euch jemand eine Matthies Kundennummer sodass man mal die Verfügbarkeit und den Preis von diesem Teil hier abfragen kann?
Hier der Link zu derem online Katalog.
http://katyonline.matthies.de/default.aspx?...
Wenn der Artikel nicht direkt aufgerufen wird kann man nach Art. Nr. 3820372 suchen.
Frage danach: Wenn man VCDS hat, sollte man doch ggf. den Stellmotor richtig anlernen können falls das überhaupt nötig sein sollte ?
Aber Matthies hat einen Artikel auf Lager. Zu Qualität kann ich nichts sagen.Matthies ist nur im Norden vertreten und ein Grosshähnder mit ladenverkauf.
Allerdings macht man dort leider keine Telefonauskünfte wenn man nicht eine Kundennummer hat.Hat von Euch jemand eine Matthies Kundennummer sodass man mal die Verfügbarkeit und den Preis von diesem Teil hier abfragen kann?
http://katyonline.matthies.de/default.aspx?...Wenn der Artikel nicht direkt aufgerufen wird kann man nach Art. Nr. 3820372 suchen.
Ja .... bin sogar in der Nähe von Matthies Autoteile!!! Soll ich was fragen?
Grüße Jörg
Ich habe dir eine Nachricht geschickt .. bekomme die Klappen günstiger über die Kd Nr.!!!
