Fehler P04626
Hallo.
Kriege folgende Fehlermeldung im Steuergerät: p0426 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 range/performance problem.
Manchmal geht leuchte an, manchmal nicht.
Jetzt das komische..
Es kommt nur wenn Auto absolut kalt ist und auch schon bei Zündung an.
Sobald Motor kurz angelaufen ist, kommt es nicht mehr wenn man es wegquittiert hat.
Auto fährt auch ruhig.
Habe jetzt schon den Temperatursensor vor Turbo gewechselt. Jemand ideen warum nur im kalten?
Habe den 2.2 CDI bj. 2011 163 PS Automatik
30 Antworten
Problem wurde gelöst.
Hätte so einfach sein können^^.
Es war der Stecker vom Abgastemperatursensor am DPF. Da war der Pin lose und ist immer mit reingerutscht, wodurch der Widerstand sich veränderte.
hätte mir einige Sensoren sparen können. Bin dennoch Froh selbst es gefunden zu haben. Der Sensor am DPF ist jetzt aber neu von Bosch. Differnezdrucksensor ist auch neu. Habe jetzt noch 2 Sensoren auf reserve plus einen falschen.
