fehler 17705
Audi A3 8L
Hi leue!
Hab mal wieder ein kleines problemchen. und zwar fehlercode 17705 druckabfall lader drosselklappe.
weiss auch nicht wo ich suchen soll. weil ab un zu leistung fehlt.
hoffe ihr könnt mir helfen.
danke im Vorraus.
21 Antworten
hey leute.
System hab ich abgedrückt scheint dicht zu sein kein pfeifen zu hören.
weiss nicht wo ich als nächstes suchen soll.
Würd mir echt helfen wenn einer was weiss.
Da ab und zu unterm fahren massiv leistung fehlt aber komischer weise auch im andern moment wieder voll da ist.
Motor audi 1.8t AUQ 132kw. Wenn er keine leistung hat das er so matt zieht hört mann auch den turbo nicht pfeifen beim beschleunigen. Bin ratlos.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Die Suche gibt viel Aufschluß über dein Problem
Wer hat das Ladeluftsystem abgedrückt??
Ist auch wirklich alles dicht?ßWarst du dabei??
Wenn es dicht ist dann Drosselklappe reinigen und neu anlernen.
Original geschrieben von speedy700
Hi leue!
danke im Vorraus.
Ich weiß nicht, leute lasst doch mal die finger von den autos. Ich glaub das der VAG fehlerkatalog nicht viel fehler beinhaltet die deutlicher sind. Druckabfall zwischen Turbo und Drosselklappe.
Also ist da auch was undicht. Was genau würde man durch ordentliches abdrücken feststellen.
Das manchmal massiv leistung fehlt ist der notlauf den er beim auftreten des fehlers reinhaut.
Man muss doch beim Abdrücken des Systems kein Pfeifen hören... Der Druck muss gehalten werden und der Fehlerspeicher zeigt, dass dem nicht so ist.
Wurde bei vw abgedrückt.
War nicht dabei.
kann das an der DK liegen.
War nicht dabei.
Was soll man denn hier noch alles schreiben???
Hast du Dir meine Post durchgelesen??
Ja??
Warum kommt dann gleich eine neue Frage??
Arbeite die Punkte ab und dann können neue Fragen kommen!!!
hi bin wieder da also hab die dk gereinigt keine veränderung. wer kann weiterhelfen
Ist der gechippt oder original?
Original geschrieben von BMW_Sepp
Ich glaub das der VAG fehlerkatalog nicht viel fehler beinhaltet die deutlicher sind. Druckabfall zwischen Turbo und Drosselklappe. Also ist da auch was undicht.
Einer der gründe warum ich in letzter zeit immer weniger schreibe.
Da ist was undicht und punkt.
Außerdem würde es sich gehören das man mal schreibt um was für einen motor es sich überhaupt handelt!
Das es ein 1.8T ist, ist mir auch klar 😮 MKB bitte.
Scheinbar kommen die Vertragshändler mit den 1.8T´s einfach nicht klar.
Wenn du dir ned selber helfen kannst fahr zu nem tuner die sind da i.d.r fit.
Ich tippe auf einen AUQ mit 132Kw..
ja ist ein AUQ 132kw gechippt . BJ. 3/2001 hatte noch nie probleme. ist schon seit circa 70tkm gechippt der wagen hat momentan 196000 km.
Du schreibst das du die DK gereinigt hast.
Ist diese auch neu angelernt??
Wenn nicht warum hast das nicht gemacht?
ja hab sie gereinigt und neu angelernt. aber keine Veränderung. weiss nicht mehr wo ich suchen soll.
