Fahrradträger
Audi Q3 8U
hat sich jemand einen Fahrradträger gekauft, wenn ja, welchen könnt Ihr empfehlen?
danke vorab
vg
Original geschrieben von CC-Guru
Fahrradträger Westfalia Automotive 350010600001 Fahrradträger BC 60
Da die Urlaubssaison ja schon voll im Gange ist, möchte ich noch einen Platzsparende Alternative für einen Fahrradträger empfehlen.
Es handelt sich um den BC60 von Westfalia für 360 € (Stand Juli 2013). Er kann extrem klein zusammen geklappt werden und beansprucht nur einen Bruchteil des Platzes eines Thuleträgers, wie ich ihn in einem anderen Beitrag gesehen habe.
Für Audi Puristen sei gesagt, das es sich hier eigentlich um genau das selbe Modell handelt was Audi als Erstausrüster vertreibt, nur das eben Westfalia drauf steht und die 4 Ringe fehlen.
Hier mal ein Link zur Herstellerseite
Ich hänge mal zwei Bilder an, die in meinem Q3 gemacht wurden.
betrifft Fahrradträger für die Anhängerkupplung!
Wir haben uns vor Kurzem ja auch den Westfalia BC60 gekauft (für 349,- direkt bei einem Westfalia-Vertragshändler). Abgesehen davon, dass wir die leichtere Konkurrenz von Thule (13,5 gegen 17 Kg) auch gut finden, sind wir bei dem hier deutlich besseren Preis auch sehr zufrieden. Zudem ist das Packmaß besser und Testergebnisse lassen seit Modelljahr 2013 keine Wünsche offen, auch bei der Bedienung steht der BC60 immer an erster Stelle.
Aber erst seit Modelljahr 2013! Hier wurde seither die Artikelnummer geändert, es muss wie bei unserem aus 2014 auf der Unterseite ein Aufkleber die Nummer 3500 3060 0001 zeigen. Es werden nämlich im Netz für zuhauf 339,- alte Modelle aus 2012 oder älter mit 3500 1060 0001 angeboten, was allerdings gerne unterschlagen wird.
Und das deshalb, weil die Kupplungsaufnahmen bis dahin nicht aus Alu sondern scheinbar aus einem Kunsttoff waren, der bei Wedeltests Probleme bis hin zum Anschlagen an die Karosserie machte. Außerdem sind die Aufnahmen für die Räder stabiler, größer (bis Radstand 1,30 m) und flexibler gestaltet worden, das Rad hat sicheren Stand und rollt nicht los, wenn es noch nicht festgezurrt ist.
Also, wer sich den Fahrradträger von Westfalia anschafffen will, sollte unbedingt auf diese Artikelnummer bestehen und wie wir ja feststellen konnten, kann man auch bei aktueller Ware beim Vertragshändler einen guten Preisnachlass erzielen. Nach Listenpreis wollen die allerdings erst mal 439,-, aber auch unserer hat dann wie selbstverständlich eine Einführung angeboten und die einmalige, doch knifflige Vorspannung für den Kugelkopf (35 - 40 Kg Verspanndruck auf dem Befestigungshebel) haben wir gemeinsam vorgenommen.
Noch was,
- Für den Q3 dürfen bei der Original-Anhängerkupplung auf den Zweier-Träger exakt 57,5 Kg Gewicht drauf gepackt werden, das reicht auch für E-Räder.
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 130 Km/h, wusste ich nicht - Mist!
- Die PDC hinten schaltet sich automatisch aus und die Elektronik glaubt, es befände sich ein Hänger am Fahrzeug und bremst wegen dem aktivierten Hänger-Stabilisierungsprogramm in schnell gefahrenen Kurven schon mal ein - auch Mist!
- Man braucht ein drittes Kennzeichen und, oh Wunder, wenn man sagt, dass das für einen Fahrradträger ist, wird rein gar nichts kontrolliert und man kann sich jedes beliebige Kennzeichen anfertigen lassen, was ein Witz! Die Kosten liegen zwischen 10 und 18 Euro.
- Es gibt eine Transporttasche von Westfalia (auch einiges andere interessante Zubehör) für 50 bis 60 Euro. Wir haben den Träger bislang in eine flauschige Decke gewickelt und er wird bei Bedarf immer hinter den Fahrersitz auf den Boden gestellt, der auch bei unserer Max.position perfekt passt. Da bleibt der Kofferraum komplett frei für alles andere.
110 weitere Antworten
110 Antworten
Original geschrieben von MartinSHL
Aktuell habe ich diesen mittig auf der Heckscheibe, was jedoch vermutlich die schwächste Stelle ist.
Gruß Martin
Die Scheibe wird wohl das stabilste an der ganzen Heckklappe sein. Da die aus Aluminium ist, hätte ich eher die Befürchtung das sich die Klappe verzieht.
Original geschrieben von piwa
Schaut gut aus, ist praktisch und für Höhenbegrenzungen auch kein Problem. Gott sei Dank hab ich auch eine AHK. Die Rückfahrsensoren sind aber wie beim Anhänger aus, oder?
Ja die Sensoren sind aus, da spielt es keine Rolle ob es ein Anhänger oder der Träger ist.
Endlich "Mission Completed"! 🙂
Hab nun einen Radträger für 2 Räder, welchen man direkt an der Heckklappe befestigt.
Gruß Martin
Hallo MartinSHL, mutig, mutig kann ich da nur sagen. Wo ich die Bilder angeschaut habe dachte ich zuerst das Du es eventuell falsch montiert hast - denn es sieht sehr sehr abenteuerlich aus um mal gelinde auszudrücken. Schon das abstützen auf der Heckscheibe wäre bei mir das no go und dann noch diese hohe Anordnung. Ich wünsch dir wirklich alles Gute - das da an Lack, Scheiben usw nichts passiert.
Gruß Martin
Da gebe ich dir recht, und ich persönlich würde das so nicht machen.
Da hätte ich zu viel angst, das was kaputt geht😁
Ich kann Euch beruhigen, es hängt keinerlei Gewicht an der Heckklappe selber.
Die Zurrbänder verlaufen ins Fahrzeuginnere und sind dort mit einer Art Gummipropfen von innen befestigt, sind also nicht an der Heckklappe eingehakt.
Bin gestern noch rund 100km gefahren, dabei sowohl Landstraße, Autobahn als auch Stadtverkehr und absichtlich mehrmals über Bordsteine drüber, um zu testen, ob etwas passiert. Nach wie vor ist alles in bester Ordnung! 🙂
Da wir das gleiche Problem mit der Geräuschbelästigung durch den Dachgepäckträger haben, interessiert mich natürlich deine Alternative. Aber sei mir nícht böse, die Befestigung wird immer abenteuerlicher 🙄 Wenn die Spanngurte bis ins Fahrzeuginnere reichen, wird doch direkt über die Klappenkante gespannt!? Machst du mal bitte mal ein Foto, wie die Befestigung ins Innere verläuft.
Match, hast du eine AHK?
Dann würde ich darauf einen Fahrradträger setzen. Das ist immer noch die beste Variante 🙂
Nein, habe bisher keine benötigt! Bislang hat ein Dachträger gute Dienste geleistet. Leider verursacht der Dachträger von Audi "erhebliche" Geräusche, wie vorstehend schon beschrieben. Martin und auch ich suchen nun eine Alternative - z.B. einen Heckträger. Das gute Stück, das Martin vorgestellt hat, findet aber leider nicht meine Sympathie.
Habe heute,den Dachträger 8RQ 071 151G für Audi Q5 ab 2013, auf den Q3 angepasst,vorne 30mm kürzen
die Langlöcher ebenfalls,hinten 70mm kürzen,vorne links hat der Fuss 3noppen,2noppen weggeschliffen.
Träger passt,alles für 60 Euro und 2 Stunden Arbeit.
Bilder?
Bilder?
Wenn die Kamera wieder läut.Gruss
Ein ganz normales handelsübliches 26" Rad (also jedes Rad für Erwachsene) passt nicht in den Kofferraum.
Kannst du denn schon einen detaillierten Erfahrungsbericht von deinem Heckfahrradträger abgeben? Der nächste Urlaub steht vor der Tür und mir graut schon vor der Geräuschkulisse des Dachträgers und bin immer noch unschlüssig, ob ich auf einen Heckträger umsteige - das Bike soll natürlich wieder mit.
Original geschrieben von blumenzuechter
Für mich kein Thema: nur der Heckträger!
1. bequemer zu beladen
2. besseres Fahrverhalten
3. Fahrräder verschmutzen weniger durch den Windschatten
4. Parkhaus ohne Probleme möglich
5. insgesamt ist der Heckträger "lackschonender"
Nachteile: Parkierhilfe hinten wird abgeschaltet
Fahrzeuglänge nimmt zu
wohin mit dem Fahrradträger, wenn Fahrräder abgeladen
teuer!
Hört sich verdächtig nach Anhängerkupplung an.
Weder Martin noch ich haben solch ein Teil. Beim von Martin vorgestellten Heckträger stehen die Räder recht hoch im Wind und die Befestigung ist schon abenteuerlich.
Keine Sorge, ich habs nicht vergessen.
Heute Abend montiere ich ihn wieder und dann gehts ab nach Holland bis Sonntag.
Nächste Woche kann ich also ausführlich berichten.
Werde auch nochmal Detailfotos von der "abenteuerlichen" Montage machen. 😉
So, habe ihn gerade eben wieder montiert. Diesmal auch eine ganze Ecke tiefer als beim ersten Testversuch.
Wie gewünscht habe ich die Halterungen mal im Detail fotografiert.
Bild 1 zeigt die unteren Spanngurte, diese werden direkt im Kofferraum in den vorhandenen Ösen befestigt.
Bild 2 zeigt die oberen Spanngurte, welche erst lose reingelegt werden, dann Heckklappe schließen und Band von außen straff ziehen, bis der Stopper von innen anliegt (Bild 3).
Bilder 4&5 zeigen dann die Endposition, welche wie gesagt diesmal niedriger ist. Ein Teil des Rades wird zwar nach wie vor übers Dach ragen, aber jedenfalls nicht mehr so wild wie beim ersten mal.
Gruß Martin
+2
Gruß Martin
Hallo Martin,
schönen Dank für die Mühe und Fotos.
Bewundere deinen Mut! Wenn ich diese Ausführung genauer betrachte, laufen mir kalte Schauer über den Rücken! Die Gurte spannen direkt über die Kanten der Heckklappe und scheinen auch keinen Scheuerschutz zu besitzen. Ein Öffnen mit angegurteten Räder ist folglich auch nicht möglich. Mit Trägern, die direkt an der Klappe verankert werden, schon (siehe z.B. Thule ClipOn High 9105). Werde mir noch einmal den Grundträger vom Nachbars Volvo anschauen, vielleicht bekomme ich die profilierten Querträger irgendwie an die Audihalter, dann bleibe ich bei der Dachmontage - schlechtetenfalls muss ich mit einer Packung Ohropax in Urlaub fahren 🙁
