Fahrleistung B9!
Der B9 gibt es seit 2015, wie viel Kilometern seid ihr damit insgesamt gefahren??
Mein B9 ist aus 06/2016 und ich bin damit bis heute 81 Tkm gefahren.
hm...hier in so einem Thread würden mich eigentlich eher höhere km-Zahlen interessieren, so ab 100000km aufwärts. Dass ein Auto nach 9000km noch keine Probleme macht sollte eigentlich normal sein🙄
129 Antworten
@AudiBatman schrieb am 15. November 2021 um 22:58:19 Uhr:
@Explosivo schrieb am 16. April 2019 um 11:22:25 Uhr:
7/16
73.000 kmUndichte Wasserpumpe wurde bei der ersten Inspektion getauscht.
Wie hast du die undichte Wasserpumpe bemerkt?
Hattest du viel Kühlwasserverlust?
Ich habe das gleiche Problem Bj 2019 - 107.000km.
Leider keine Garantie und keine Kulanz.
Wird ein teurer Spass, weil das halbe Auto zerlegt werden muss laut Audi.
Bei mir ist auch die Wasserpumpe undicht bei 105.000km keine Kulanz und Anschlussgarantie übernimmt nicht, da keine Undichtigkeiten versichert sind🙄
@Carlos8076 schrieb am 16. November 2021 um 06:49:30 Uhr:
Wird ein teurer Spass, weil das halbe Auto zerlegt werden muss laut Audi.Bei mir ist auch die Wasserpumpe undicht bei 105.000km keine Kulanz und Anschlussgarantie übernimmt nicht, da keine Undichtigkeiten versichert sind🙄
Ich werde es mal bei der CG Garantie versuchen (habe ich dazubekommen beim Gebrauchtwagenkauf).
Dort steht in den Bedingungen das die Wasserpumpe dabei ist.
Hast du viel Wasserverlust?
@AudiBatman schrieb am 16. November 2021 um 07:33:07 Uhr:
Deine Garantie wird nur zahlen wenn die Pumpe defekt ist nicht bei Undichtigkeiten. Nein ist bei mir nicht so viel Wasserverlust
@Carlos8076 schrieb am 16. November 2021 um 07:40:18 Uhr:
Hast du viel Wasserverlust?Deine Garantie wird nur zahlen wenn die Pumpe defekt ist nicht bei Undichtigkeiten. Nein ist bei mir nicht so viel Wasserverlust
Ich dachte undicht= defekt??.
Aber schauen wir mal was die sagen.
Laut Audi Mitarbeiter muss das sofort gemacht werden, da ein Motorschaden droht durch schmierigen Zahnriemen.
Aber das nehme ich jetzt mal nicht sooo ernst.
Solltest du aber. Habe mal einen Passat gesehen, der einen Motorschaden hatte. Seine Wapu war so undicht, dass etwas Kühlwasser auf den Zahnriemen lief.
Kurze Zeit später ist dieser gerissen!
Kühlwasser ist aggressiv.
Ich würde mit einer undichtigkeit nicht mehr fahren.
@Fresh_Thing schrieb am 16. November 2021 um 09:17:23 Uhr:
Ok danke für den Hinweis.
Habe in den letzten 15tsd km ca.1 Liter Kühlmittel verloren.
Also von max auf min.
Wenn erst einmal Undichte wird es nie besser sondern eher mehr mit dem Verlust.
Ist bei der ersten Inspektion bei der Durchsicht aufgefallen und wurde dann dementsprechend getauscht.
Ich hab 73.000km auf der Uhr 2.0 TFSI 3/2016 und fahre den seitdem er 3.000 oben hat und null probleme bis auf einmal undichter Kühlkreislauf. Da wurde die Kühlmittelpumpe bzw das ganze Gehäuse getauscht auf Garantie aber die Probleme sind so wie ich lese mehrfach vorhanden. Sonst läuft der Motor top, kein hoher Ölverbrauch und sonst auch keine Probleme.
Audi A4 Avant B9 40TDI Bj.2018.
2020 mit ca 36t. km gekauft. Seitdem:
1)Bei ca. 80tkm AdBlue Fehler/Totalausfall. Tank+Pumpe+Steuergerät getauscht. 2000€, über 6 Wochen Wartezeit. 0 Kulanz.
2) 90tkm wasserpumpe undicht. Keine Kulanz.
3.)ca. 190tkm AGR Ventil defekt. Ca. 2400€(dabei ca. 900€Kulanz)
4) ca. 200 tkm Wasserpumpe undicht.
5) 210tkm erneut AdBlue Defekt...Kosten noch unklar.
Außerdem ein Reifensatz vorzeitig ausgetauscht bei Sägezahnbildung auf allen Reifen. Achavermessung+Druck etc alles in Ordnung (wahrscheinlich fehlerhafte Reifen-Charge)
Denke meine Meinung zu dem Auto und zukünftigen Kaufentscheidungen erübrigt sich....
