Fahren mit Standlicht
Hi Leute,
hab mal ´ne Frage zum Fahren mit Standlicht:
Bei Dämmerung fahr ich ja oft nur mit Standlicht. Jetzt hat mir ein Arbeitskollege gesagt, daß ist eigentlich verboten... Stimmt das?
Danke
Anne
59 Antworten
vielleicht hilft dir das hier weiter!?
http://www.motor-talk.de/t474596/f273/s/thread.html
Gruß,
Cem
Ja ist verboten heist ja "Standlicht" 🙂
Wen die Rennleitung kommt bist in erklärungs Not.
MFG Angelo
nee, mit standlicht fahre ich eigentlich nie rum, nur evtl. mal wenn ich den 5er vom daddy bekomme wegen den ringen 😛
hab bei meinem 3er das tagesfahrlich einstellen lassen, das is eigentlich optimal wie ich finde.
Gruß Flo
hab bei meinem 3er das tagesfahrlich einstellen lassen, das is eigentlich optimal wie ich finde.Gruß Flo
wie kann man das einstellen lassen und über welche Scheinwerfer wird das geregelt??
Na das ist soweit ich weis einfach so sobald Motor oder Zündung an geht das Abblendlicht an. Abstellen gehts wieder aus. Ist kein Tagfahrtlicht so wie Audi es jetzt zb hat.
Ja, was er meint ist normales Abblendlicht.
Es geht dann halt nur von alleine an und nachdem man den Motor ausgemacht hat auch wieder aus. Ansonsten musst du ja immer das Abblendlicht über den Schalter an oder ausmachen.
Kann mir mal jemand erklären, warum man nicht mit Standlicht fahren darf? Bei Neblern verstehe ich es ja, aber beim Standlicht?!?!
wenn man den motor ausmacht geht sowieso das licht aus nur das standlicht bleibt an egal wie der schalter steht
Zeigt andern Verkehrsteilnehmern ein stehendes Fahrzeug.
Wenn Du Standlicht anhast, musst also stehenbleiben :-)
Joe
