Facelift und neue elektromechanische Lenkung -Fly by wire
Hallo liebe Gemeinde,
habe meinen Q5 Ende Oktober endlich erhalten. Konnte es vorher kaum noch erwarten und die Vorfreude war groß.
Die Sitzposition und die Ausmaße waren ungewohnt- dann aber sehr schnell als normal wahrgenommen.
Nur etwas kam mir von Anfang an im Fahrverhalten komisch vor, da Schnee lag und die Straßen glatt waren dachte ich es liegt daran.
Mehr und mehr merkte ich, woran das nervöse Fahrverhalten liegt- es ist die Lenkung!
Es ist kein ruhiger Geradeauslauf möglich!
Besonders auf gerader Straße ist das Lenkverhalten nicht akzeptabel, bei höheren Geschwindigkeiten sogar gefährlich.
Weicht der Wagen auf gerader Straße z.B. leicht nach links ab, bewirkt ganz leichte Korrektur am Lenkrad nach rechts erst einmal gar nichts,
dann plötzlich, als ob man einen Schalter betätigt setzt die Lenkung ein und korrigiert den Wagen nach rechts. Diese Korrektur geht aber
über die gewünschte Rücklenkung in Richtung geradeaus hinaus und bewirkt, dass der Wagen nach rechts von der Mitte abweicht,
nun kleinstmögliche Drehung des Lenkrades nach links- es passiert ersteinmal nichts, dann korrigiert der Wagen nach links, wieder
über die Mittellinie hinaus zum linken Fahrbahnrand- und die ganze Geschichte geht immer hin und her, ständige Lenkkorrekturen auch
auf ebener Fahrbahn sind notwendig.
Geradeausfahren wird zu einem Slalomfahren.
Die Lenkung lenkt um die Mittellinie rasterartig, absolut unpräzise und ohne jeden Kontakt zur Fahrbahn.
Eine ausgiebige Beschreibung dieses meiner Meinung nach Konstruktionsfehlers findet ihr im A4 Forum unter
"Elektromechanische Lenkung nervös"
Dort äußern sich viele betroffene neue Faceliftbesistzer über das gleiche Problem.
War gestern im Autohaus das Problem schildern, interessiertes Staunen, sonst ahnungslos, nach einer Weile sagte man mir, dass
vor kurzem ein A6 Fahrer Ähnliches berichtet hat.
Sie wollen das Problem an Audi weiterleiten....
Ich jedenfalls kann, wenn Audi keine grundlegende Lösung anbietet den Wagen so nicht weiterfahren.
(Haben bei anderen schon Lenkgetriebe getauscht- ohne Erfolg)
Müßte ihn egal unter welchen Bedingungen zurückgeben.
Habe bisher an meinem Premium-Fahrzeug wenig Freude gehabt.
Mit vielen Grüßen an das Forum
Peter
Original geschrieben von Aresta
Hallo,Ich war die Tage vereist
LG
Aresta
Und, wieder aufgetaut?
Heiße Grüße
af50
243 Antworten
Original geschrieben von rudiyoda1
kommenden Mittwoch !
bei mir am kommenden Do.
sollte es Audi nicht für nötig erachten, die Käufer eines 2013er Q5 zu verständigen, damit diese in den Genuss des SW-Updates kommen?
wird beim nächsten Werkstattbesuch automatisch erledigt....hat ja auch nicht jeder Q5....
wenn man die Lenkung schon reklamiert hat, wird man natürlich von Audi angeschrieben...
Was bedeutet das jetzt? Du hattest vorher keine Probleme und danach auch nicht oder Du hattest vorher Probleme und danach auch noch.
;-) stimmt man kann es auch falsch verstehen.
Ich hatte vorher keine Probleme und habe nach dem Update auch keine Veränderung festgestellt, laut Werkstatt soll das Problem erst im Winter kommen wenn ich das Update nicht aufspiele.
Original geschrieben von Zenyte
;-) stimmt man kann es auch falsch verstehen.Zitat:
Was bedeutet das jetzt? Du hattest vorher keine Probleme und danach auch nicht oder Du hattest vorher Probleme und danach auch noch.Ich hatte vorher keine Probleme und habe nach dem Update auch keine Veränderung festgestellt, laut Werkstatt soll das Problem erst im Winter kommen wenn ich das Update nicht aufspiele.
das Gerücht um das "Winterproblem" hält sich hartnäckig...
bei mir hat es überhaupt nix mit der Temperatur zu tun - bei -10° das gleiche wie bei 25°!
mein Q5 steht zur Zeit auch beim Audizentrum wegen eines Frontschadens.
dabei wird auch das Update für die Lenkung gemacht.
ich habe verschiedene Codierungen wie DVD Freischaltung während der Fahrt, Laptimer, Ambientebeleuchtung gemacht.
Sind diese Codierungen nach dem Update weg?
Mein Freundlicher sagt nein, aber ganz traue ich der Sache nicht.
Gruß Bebberl
Original geschrieben von Saschiii
@ vuvuzuela: Es hält sich ja auch das Gerücht, daß das Ganze ein Software-Problem ist.
Abwarten...😉
