Facelift Umbau Voll Led
Habe einen A8 4H 3.0 d
Den ich gerne über den winter auf facelift umbauen möchte.
Bei den ganzen karosserie arbeiten gibt es kein Problem ( bin selbst lackierer ).
Aber die voll led scheinwerfer zum leuchten zu bringen übersteigt meine Fähigkeiten.
Habe schon gelesen das der umbau auf vorfacelift voll led kein hexenwerk sein soll,
Hoffe das die facelift voll led scheinwerfer gleich aufgebaut sind und nur die neue form haben.
Weiß jemand ob es möglich ist die facelift voll led scheinwerfer (nicht matrix)
Bei mir zum laufen zu bringen?
Habe jetzt vor-facelift bixenon mit adaptive light.
Oder eine Firma empfehlen die das kann?
MfG Daniel
Teilenummern
Bordnetzsteuergerät 4h0907063 ab
Diagnose Interface. 4h0907468 af
Lwr steuergerät. 4h4907357 b
Bordnetzsteuergerät Scheinwerfer links
T17a/2 T14f/11 15
T17c/5 T14f/12 Takt
T17a/5 T14f/13 FRA
T17a/8 T14f/9 15
T17a/15 T14f/6 56b
ST1 Sicherung 16 T14f/8 15Fl
Or/Sw T14f/1
Or/Br T14f/2
T14f /5. Masse
T14f/f10. Masse
Bordnetzsteuergerät Scheinwerfer rechts
T17c/12. T14e11. 15
T17c/4. T14e/12. Takt
T17c/10. T14e/3. Fra
T14e/10 Masse
T17c/8. T14e/9. 15
T17c/15. T14e/6. 56b
St2 Sicherung 6. T14e/8. 15FL
Or/Sw. T14e/1. can Bus
Or/br. T14e/2. can Bus
T14e/5. Masse
Kabel mit Multimeter prüfen welche vorhanden sind und gegebenenfalls umspinnen
Kühlergrill muß vom facelift sein passt aber unter die alte Haube ohne sie zu berühren
Bilder sind anbei
Entschuldigt das verschmutzte Auto aber bei dem derzeitigen Wetter hier bei uns lohnt es nicht zu waschen
51 Antworten
Nicht einmal ansatzweise. Ich habe den Aufprallträger inklusive Styroporaufsatz gegen S8 FL getauscht. Auch Halterungen oben links rechts passen nicht. Motorhaube wurde auch getauscht. Die ist wiederum beim S8 und A8 FL identisch. Ich würde mir erst jemanden suchen falls du selbst nicht tief in der Materie steckst, der dir die Codierung einpflegt und den Kabelbaum baut. Versuche gebrauchte Steuergeräte zu kaufen da diese schon bespielt sind. Bei vw den Komponentenschutz entfernen lassen und alles codieren. Teilenummer kannst du aus meinem Scan entnehmen. Falls noch fragen sind einfach schreiben. Neue Steuergeräte funktionieren nicht so ohne weiteres und können bei vw nicht in deinem Fahrzeug bespielt werden. Das betrifft dein LWR STG, Bordnetz stg, Gateway stg und die Kamera VZE.
@Sven2507 schrieb am 15. Januar 2022 um 19:01:12 Uhr:
Muss nicht unbedingt S8 FL sein. A8 FL ist dasselbe auch wenn man S8 oder A8 Sportpaket Stoßstange einbauen will.
@A8JOO schrieb am 15. Januar 2022 um 18:38:08 Uhr:
@Turboschlumpf17619 schrieb am 12. November 2017 um 16:58:50 Uhr:
Hallo, ich hab von bi xenon auf voll led umgebaut .Das alles funktioniert musste folgendes machen :
- alles neu verkabeln bis zum boardnetz
- steuergerät neu kaufen
- alles umcodieren (vcds geht nicht)
- Spiegel neu kaufen für automatischen auf und abblenden (neu verkabeln )Fahre selber bixenon und will auf FL led umbauen (kein matrixLED)
Passen die neuen Scheinwerfer in die alte Stoßstange ?
Nein
Es muss alles neu
Mit roten Nummern ist meiner mit aktueller Stoßstange
Bild zwei zeigt gleiches Auto gleiche Stoßstange nur andere Scheinwerfer
@Turboschlumpf17619 schrieb am 13. November 2017 um 05:51:28 Uhr:
Ich hab alles auf s8 umgebaut . Das Matrix ist mir zu abgespacet.Ich hab es in Polen umbauen lassen. Hab nur neuen voll led us Scheinwerfer hingelegt und die haben alles für mich gemacht. Hab nur zugeschaut . Es wurde alles wie neu verkabelt , es sieht alles original aus . Die Firma hat sehr gute arbeitet geleistet und die können deutsch . Die haben sich um alle stg gekümmert zu besorgen .
Preis 500€ Einbau Zeit waren die zu 2 ca 8 Stunden
Foto von der Facebook Seite hab ich hochgeladen .
Kann mir jmd sagen, wie diese polnische Werkstatt heißt und wo ich sie finde ? Würde mich mal gerne schlau machen da !! Danke Männer
Hallo @micha204
Ich habe 2011 a8 mit xenon. Will umbauen lassen. Scheinwerfer, Bordnetzsteuergerät vom selben schlacht Auto habe ich auch.
Hast Du auch die Steuergeräte für die Scheinwerfer? Wie sehen die Scheinwerfer von hinten und von innen aus? Kannst Du da auch mal Bilder von machen?
Wo kommst Du her?
@micha204 ja habe ich
Komme aus Meiningen 98617
Uh, das ist weit.
Sofern auch die inneren Steuergeräte (also insgesamt jeweils drei pro Scheinwerfer, meine ich) und Lüfter (!!) verbaut und verkabelt sind, brauchst Du eigentlich nur noch einen Adapterkabelsatz und etwas handwerkliches Geschick, dann kannst Du den Umbau auch bequem selber machen.
Hinterher musst Du dann den Komponentenschutz vom BCM entfernen und dieses entsprechend codieren und parametrieren lassen.
Falls Du das AFS mit gleitender Leuchtweitenregelung hast, wird hinterher der FLA nicht mehr funktionieren.
@micha204 danke für die Antwort. Ich kann leider den Umbau nicht machen. Deswegen suche ich jemanden oder eine Werkstatt
