Facelift Rückleuchten nachrüsten
eine kurze Vorstellung meinerseits bevor ich mit meiner Frage los lege:
Komme aus dem schönen Wien und bin im Juni von einem Golf VII auf einen Tiguan 2 umgestiegen.
Ich lese daher schon seit Monaten mit und meistens konnten meine Fragen und Interessen durch andere Forenbeiträge beantwortet werden.
Zu meiner Frage: Ist es bekannt ob es die Möglichkeit gibt, die Rückleuchten des Facelift-Modells auch in den Vor-Facelift Tiguan zu verbauen? Die Karosserie hat sich laut meines Wissens nicht geändert. Eventuell müssten andere Kabelbäume bzw. Module verlegt werden.
Mir würden die dynamischen Blinker in den Heckleuchten sehr zusagen. Eine Möglichkeit der Nachrüstung gab es bereits im Golf 7 als das Facelift Modell erschien.
Hat hier jemand Infos? (:
Vielen Dank im Voraus.
Alle Funktionen sind wie im Facelift. Außer beim auf und zuschließen geht der dynamische Blinker schneller als im original.
Das kann ich aber nicht ändern weil man die Blinkgeschwindigkeit im vorFacelift nicht verändern kann.“
Ich denke das Problem ist hier gelöst:
[LO]_ZV-Blinken_Hellzeit: 500 [UN]_ms
[LO]_ZV-Blinken_Dunkelzeit: 500 [UN]_ms
[LO]_ZV-Blinken_Abschluss_Dunkelzeit: 200 [UN]_ms
120 Antworten
Moin, hat schon jemand Erfahrung damit gemacht zwecks Einbau/Einbauzeit und Codierung?
Sind ja bis zum heutigen Tag noch nicht bestellbar diese schönen Rücklichter.
Hallo, ich denke ausgebaut und gewechselt sind die schnell. Gehalten werden die Rückleuchten nur mit einer Schraube bzw. Halterung. Viertel Umdrehung und ab war der Rückstrahler bei meinem Tiguan. Das Codieren wäre auch nichts weiter sagt meine kleine Werkstatt. Ich denke wenn noch ein Kabel gezogen werden müsste wegen dem Lauflicht/Blinker weil es geteilte Rückleuchten sind könnte es etwas Geschicklichkeit brauchen. Aber das seh ich nicht so das es schwierig ist oder wäre. Gewisse Videos sind bestimmt auch bei YouTube zu sehen zwecks Ausbau Verkleidung bzw Rückleuchten. Eine Einbauanleitung wäre ja auch dabei. Ich für meinen Teil bin schon in den Startlöchern 🙂 könnte morgen schon losgehen.
Danke Thomas für deine ausführliche Info ;-). Hast du schon einen Termin wann deine ankommen?
Grüße aus dem Breisgau
Harry
Nein noch nicht. Schau aber öfters ob man bestellen kann. Carat Garage meinte das es wohl Januar bzw Februar losgehen könnte.
Schlechte News von CarCarat 🙁
Schönen guten Tag,
es tut mir sehr leid. Leider konnten wir bisher keinen finalen Einbau durchführen.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel Szekat
Inhaber
Das Problem wird sein, dass die neuen Rücklichter noch nicht lieferbar sind. War in Österreich beim Freundlichen. Er hat zwar schon Teilenummern aber keine Preise hinterlegt. Die werden für den Test die Rücklichter von einem Serienfahhrzeug ausgebaut haben und probehalber mit dem Kabelsatz am anderen nachgerüstet haben und dann wieder rückgerüstet.
Wennst jetzt einen Unfall mit einem Neuwagen hast, wirst ein Problem haben Teile zu bekommen, ausser die werden dann ausnahmsweise bei der Produktion abgezogen.
@Zien
Wo hast du bestellt?
Bei Teile-Profis bestellt meine Werkstatt auch. Und ohne die Module wird es nicht funktionieren...stimmt Passat_V6. Ich werde wohl noch abwarten.
